HELP Телевизор semp lc3246wda включается изображение появляется и вскоре после этого
Тема в разделе "жидкокристаллические телевизоры", создана пользователем eletmoraes, 5 сен 2023.
    eletmoraes
    eletmoraes Участник форума
    tv LCD SEMP TOSHIBA LC3246WDA
    KIP+L072U04C2-01-01
    34006923
    x
    Testei a TV desconectando o cabo LVDS que conecta a placa principal à tela (display) com as lâmpadas acesas e apagadas. Placa de potência com circuito inversor (há apenas uma placa de potência e inversor) código KIP+L072U04C2-01-01 POTÊNCIA: 34006923
    Posso encontrar o diagrama de circuito da placa fonte + inversor?
    Como posso testar a placa de alimentação sem usar a placa principal?
    Eu só uso a placa de alimentação no suporte junto com a placa principal, e quando pressiono o botão liga / desliga, a tensão na parte superior do capacitor eletrolítico que fica depois da ponte retificadora é de 180V, embora deva ser maior ou menor que 380V Cheguei à conclusão que Defeito na memória do firmware da placa principal. Como posso testar apenas a placa de alimentação sem conectar a placa principal?
    onde posso obter o binário da memória da placa-mãe?
    Пытаюсь понять, где неисправен телевизор. Симптом - когда включаю телевизор лампы то загораются, то гаснут и напряжение на электролитическом конденсаторе на входе источника всего 180в
    the capacitor was checked for esr which should give 450 volts, you need to check the dedicated part and the pwm is not there for the lower resistance on the board upload_2023-9-5_11-3-6.png
