Телевизор 42LS570S уходит в защиту
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем skybox, 11 июн 2025.
    LG 42LS570S
    EAX64744204
    EAX64307906
    позже выложу
    всем привет! телевизор LG 42ls570s поступил с такой не исправность при включении уходит в защиту не включается через 10 минут включается но вот полоса такая по вертикали не понятно одно разобрал проверил подсветку получается корыто без матрицы запускаю саетодеды тухнут через 10 минут и не включается думаю на блок не исправен хотя все напряжение есть 12в. 3.5в 24в либо подсветка не понятно пока и схема есть как можно блок отдельно запитать без майны ? 20250610_182136.jpg 20250610_115849.jpg 20250610_115249.jpg IMG-20250609-WA0011.jpeg 20250609_150611.jpg 20250609_151742.jpg
    матрицу смотри T-Con Board , пробу 1 ногу на бп по садить на землю
    --- Сообщения объединены, 11 июн 2025, Дата первого сообщения: 11 июн 2025 ---
    конденсаторы проверить на esr
    да тут дело в том что при запуске корыто подсветка светится и тухнет я жи откинул матрицу в основном подключил Майн и блок с подсветкой я думаю это всё жи блок как вариант проверит электролите но опять жи напряжение есть даже если он тухнет на блоке 12в. 3.5в 24в .
    на драйвер подсветки все питание приходя , с неми тогда защиту с драйвера подсветки , Неисправности в цепи обратной связи
    Hmm, пользователь спрашивает про микросхему UC2843BD1 и способы снятия защиты. Это довольно специфичный технический вопрос, связанный с ремонтом электроники. Давайте разберёмся.
    Судя по поисковым результатам, UC2843BD1 - это ШИМ-контроллер, который часто используется в блоках питания телевизоров LG 56. В 5 подробно описан случай ремонта телевизора LG 55LM660T, где как раз упоминается эта микросхема в контексте проблем с блоком питания.
    Основные причины срабатывания защиты у UC2843BD1:
    - Перегрев или пробой силовых элементов типа MOSFET (в 5 был случай с диодом PFC D603)
    - Проблемы с конденсаторами (вздутые или потерявшие ёмкость)
    - Неисправности в цепи обратной связи
    - Короткое замыкание в нагрузке 26
    Из 5 особенно полезен практический пример: мастер обнаружил, что телевизор самопроизвольно выключался из-за неисправного диода в узле PFC. После его замены проблема решилась.
    В 7 есть технические характеристики UC2843BD1, но нет конкретных советов по ремонту. Зато в 1 и 9 встречаются общие рекомендации по диагностике блоков питания.
    Для пользователя было бы полезно упомянуть:
    1) Стандартную процедуру проверки напряжений на выводах микросхемы
    2) Важность проверки силовых элементов в первичной цепи
    3) Особое внимание на цепь обратной связи и делитель напряжения
    4) Метод автономной проверки БП без нагрузки 5
    Надо предупредить о мерах безопасности - эти схемы работают с высоким напряжением! Также стоит отметить, что иногда "защита" на самом деле является нормальным поведением схемы при пониженном напряжении PFC, как в случае из 5.
    Чтобы снять защиту на микросхеме UC2843BD1 (ШИМ-контроллер), необходимо выявить и устранить причину её срабатывания. Защита обычно активируется при перегрузке по току, перегреве, коротком замыкании в нагрузке или неисправностях в цепи обратной связи. Вот пошаговые рекомендации:
    1. Проверка цепи обратной связи (Feedback Loop)
    • Вывод 2 (FB): Защита срабатывает при обрыве или нарушении в цепи обратной связи. Проверьте:
      • Резисторы делителя напряжения (обычно подключены к выводу 2).
      • Оптрон обратной связи (если используется). При его пробое микросхема блокирует работу 56.
    • Решение: Замените неисправные компоненты, проверьте пайку.
    ⚡ 2. Диагностика перегрузки по току
    • Вывод 3 (Current Sense): Защита срабатывает при превышении тока через силовой ключ. Причины:
      • Короткое замыкание в нагрузке (например, в светодиодной подсветке телевизора).
      • Неисправность MOSFET-транзистора (пробит или утечка) 57.
      • Сопротивление датчика тока (R_sense) на истоке MOSFET вышло из строя.
    • Решение:
      • Замерьте сопротивление между стоком и истоком MOSFET.
      • Проверьте целостность R_sense (обычно 0.1–1 Ом). Замените при необходимости.
    3. Проверка стабилизации напряжения
    • Вывод 7 (Vcc): Напряжение питания должно быть в диапазоне 12–25 В. При скачках ниже 9 В микросхема блокируется.
    • Вывод 6 (Output): Проверьте выходной сигнал на затвор MOSFET. Если сигнал отсутствует, возможна внутренняя неисправность UC2843BD1.
    • Решение:
      • Замените электролитические конденсаторы на входе Vcc (вздутые или потерявшие ёмкость).
      • Убедитесь в исправности диодного моста и сетевого фильтра 25.
    4. Автономная проверка БП
    Отключите блок питания от основной платы и подключите нагрузку к выходным шинам (например, лампу накаливания 12 В к линии +12V). Это исключит влияние неисправностей в других модулях:
    • Если защита не срабатывает — проблема в нагрузке (например, в материнской плате телевизора).
    • Если защита остаётся — неисправность в самом БП 56.
    ️ 5. Типовые неисправности UC2843BD1 в ремонте
    • Пробитый диод PFC: В телевизорах LG (например, 55LM660T) вызывает периодическое отключение БП и срабатывание защиты. Замените диод на аналог (например, STTH8R06D) 5.
    • Вздутые конденсаторы: Особенно в цепях +24V (для подсветки) и +12V. Замените на аналоги с низким ESR.
    • Трещины в пайке: Часто вокруг трансформаторов, дросселей или силовых ключей. Пропаяйте проблемные зоны 59.
    ⚠️ Меры предосторожности
    • Работайте с отключенным от сети прибором!
    • Разряжайте высоковольтные конденсаторы (450 В) перед проверкой.
    • Используйте изолирующую подставку под плату.
    Защита контроллера UC2843BD1 снимается путём принудительного подачи напряжения на вход SoftStart (вывод 4). ok.ru
    Для этого нужно подать на этот вход напряжение 1,5–3,5 В в момент включения контроллера. Это позволяет отключить защиту и начать работу устройства. ok.ru
    Если защита не снимается, рекомендуется проверить подключение и убедиться, что на вход SoftStart подано необходимое напряжение. Если нет, необходимо скорректировать подключение. ok.ru
    Для более точного понимания работы контроллера и снятия защиты рекомендуется ознакомиться с даташитом (документацией) на устройство. В нём указаны особенности работы и условия снятия защиты.
    UC2843BD1 ну у меня такой нет там может реч про fan7930 такая есть в схеме в блоке ?
    сейчас я проверил вот какие симптомы при включении подсветка светится в корыте 15 минут после он выключается и больше не включается думаю эрокктролиты проверить на что намикивает не на блок разве .
    нашёл она со стороны печатной платы крепится 3344 и в схеме есть то есть мне проверит питание на нее а также подсветку led обязательно отключит что бы проверить или нада с подсветкой проверять ? Screenshot_20250611_145926_WPS Office.jpg 20250611_145614.jpg
    Полоса, это отвал шлейфа, от матрицы или от т-кона, или переклейка или телик в мусорку, 10 минут работы, а потом уходит в дежурку ? , мне кажется телек работает, передернув сеть 220 после ухода в дежурку , можно ТВ включить с пульта или кнопки ?
    Блок питания автономно можно запустить, если видны названия выводов идущих на мать, ну или схема, как правило или 5 вольт на землю или же наоборот подать 5 вольт с ЛБП, нужно по месту смотреть, тем более если стартует, вычислить не сложно
    да тут пока сам телек без матрицы не будет запускаться нормально не поймешь может и матрица а может шлейф ткон что угодно я вот сегодня специально засёк время включил у меня матрица снята а подключено подсветка майна блок питания сначала подсветка видно сперва ярка и сразу маргнёт и тускней но светится 6в там стоят светодиоды все проверил от 6в светятся каждый а при запуске почему так происходит не понятно он запустился 15 минут светил затем потух и больше не спулта и не понели не включился при этом эта не дежурка блок работает вся напруга есть подсветка потухла 12в. 3.5в 24в я заметел вот этот светодиод ld 701 отмаргивает 4 раза и потом снова по кругу вот и хотел блок без майны запустит блок и проверит как просадка будет да есть лбп чтобы блок запустит надо подать 5в и землю так понял хотя дежурка у блока 3.5в а что получается 5в подаю и куда их подат нада на 3.5в или на 12в 5в, подать ну нада блок запустит сперва без майны получается
    --- Сообщения объединены, 11 июн 2025 ---
    еще читаю инструкцию начать как там пишут может показаться не исправен fps диод где такой диод стоит я в схеме не нашёл то есть на подсветку идет us2843b нужно проверить VCC должно быть 12в затем как пишу на 2 ногу fb проверит резистор в моём случае у меня резистор идет через 2 ногу r262 затем пишут может пробит мосфет q52проверит эту обвязку вообщем проверят электролиты в обвязки займусь завтра проверю эту Шим
    так вот что схема показывает с это ld701 и выходит на r5f100bca а может её проверит 11 вывод Screenshot_20250611_224501_WPS Office.jpg
    Здесь я понял на 12в подат лампочку то есть земля и 12в помешать лампочку а вот не понял майна н ук жна при этом ?
    У тебя же схема есть, посмотри коннектор идущий с блока питания на майн, там должна быть указана вся распиновка, выложи сюда
    Screenshot_20250611_224501_WPS Office.jpg Разговаривал я с одним тоже мастерам говорит подсветка может быть не исправна не поверю гачнит подсветка не поворе что в ней дело мной были проверены все светодиоды каждый светится от 6в и не плохо светит ажно потом глаза светит от света не нашел чтобы были они в обрыве врятле подсветка вот и нада запустит блок отдельно от майны получается как я понял нагрузит лампочку 12в на 12в откуда выходит то есть подать 12в +g и должно блок запустить от 220в илиже еще подать 12в вот заметил вот этот ld701про который я писал уходит на этот чип IC701 на 11 ногу не может в ней дело быть .
  10. leshakonoplev
    я тут почитал конечно случий не такой он пишет совсем не включался ТВ хотя можно тоже проверить как он пишит для начала я думаю зарустит блок без майны я так понял замкнут 3 контакта Pwr-On и Drv-on с 3,3 и блок должен запуститься и по наблюдать что будет можно и подсветку подкинуть к блоку я писал у меня еще в блоке этот чип R5f100bc и он когда начинает сведодиод Ld 701 моргать 4 раза как раз он идет на R5f100bc эта на блок прозванивается с 11 ногой а вот на самой плате майне не прозванивал R5f100bc тогда что выходит ещё и майна под наблюдением мой блок вот схема она не чем не отличается к стате брал от сюда LG 42LM620T. Ремонт, схема, сервис
  12. leshakonoplev
    а в схеме разве на она в этом чипе не может быть дело Screenshot_20250611_224501_WPS Office.jpg
  14. leshakonoplev
    она но ты докопался до этого свето диода когда уже можно было запустить плату блок питание и проверить без майн платы , свето диод говорит что на микросхему поступает напряжение и она работает
    --- Сообщения объединены, 14 июн 2025, Дата первого сообщения: 14 июн 2025 ---
    а если хочешь посмотреть че у этой микросхемы происходит подключись к терминалы через разъем p702 и у видишь что она работает
    получается при включении подсветка светится 15 минут потом он тухнет затем не с пульта не с панели не включается но при этом я проверял все питание есть 12в . 3.5в 24в на блоки индикатор горит красным не включается на передней панели а тот в блоки светодиод ld701 отмаргивает 4 раза желтым и через секунду опять по 4 раза моргает не понятное явление по этому телевизору я читаю статью и там много ч то пишут что у него была проблема с MAP8800 после этого подсветка запустилась у меня в схеме я не нахожу думаю uc2843b
    либо Fan7930 может шим быть дело STR A6059n тогда бы не было дежурки можно и ее замерит он много что пишет менял R5f100bc это уже на Майне еще прошивку менял а что там обычная флешь у меня 8 Ногая или может у него майна другая пока до этого не дошёл нада блок запустить отдельно хотя бы .
  16. leshakonoplev
    IC601
    FAN7930BMX-G зачем тебе PFC
    в статьй пишут менял MAP8800 и у него подсветка заработала значит это FAN7930BMX-G хотя бы проверит обвязку её питания подумал а может у меня тоже так хотя не много другая история у меня как запускается потом гаснет через 10 минут нада блок запустит отдельно потом видно будет как он себя поведёт я думаю проверит питание на блоки при включении и этих шим или это лишнего что тогда проверит ?
  18. leshakonoplev
    ты запусть блок отдельно и проверяй питание все
    в понедельник там буду щас не там а проверит питание только на выходе где 12в . 3.5в 24в должно быть и еще шимки тоже можно проверить FAN7930BMX-G uc2843b
    STR A6059n и можно и ее проверит то есть если это сблок не исправность просто будит также отмаргивать светодиод видно будет .
