Телевизоров PHILIPS 32PFL6008T не включается
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем skybox, 19 сен 2023.
    32PFL6008T
    Pldd-p106a
    310432868323
    только этикетка
    Всем привет! принесли телевизор PHILIPS 32PFL6008T при включении индикатор не светится на блоки питание есть 12в и 3.2в когда подключаена майна если иё откинуть то в блоке совсем нет напряжения выходит ещё и смайны запитывается блок с чем может быть связано ? 20230919_160225.jpg 20230919_155338.jpg 20230919_155319.jpg 20230919_155338.jpg 20230919_155313.jpg 20230919_155307.jpg 20230919_151902.jpg 20230919_132749.jpg
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2023, Дата первого сообщения: 19 сен 2023 ---
    пока променяешь напряжения а через 10минут во всё пропадает похоже это сам блок . когда майну отключаю так на блоки нету 12в а 3.3в есть блок от майны чтоле питается не понятно ?
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2023 ---
    подскажите как запустить блок без майны чтобы посмотреть как он будет работать какие перемыкать нужно пины ? 20230919_151902.jpg
    там по ссылке пишется когда вообще нет напряжения не кого а у меня оно есть при включении и минут через 10 пропадает 12в 3.3вподе как есть вот и хотел запустит блок без майны чтобы посмотреть как будет раюотат блок но хотел бы знат какие мне пины перемкнут потомучта так отдельно он не стартует в нём присутствует 3.3в а 12в нету а вот когда подключаешь майну начинает идти 12в минут на 10 и пропадает напряжение 12в а 3.3в есть .
    пробовал через терминал подключать майн плату
    нет а что нужно для этого какой терминал и как подключить? ну я бы сперва хотел запустит блок вот если 12в с майны идёт то скорей сего эта майна а что за терминал не слыхал об этом ?
    знакомая программа называется pyti ну у меня нет токого переходника но есть usb res232 через этот переходник не пойдет у ноутбук им тоже увидит сом порт в даспечер устройств? i.jpeg
    а вот распиновка куда проводки подат можно вроде по виде такие кантакты или нет?
    5942629 (1).png а здесь не много по другому не совсем понял где у него trx rx он сп
    латы прям берет не с vga как по видео? а помойму у меня на программаторе даже есть эти контакты mine pro может им проще или rs 232 то там не много по другому .
    ну можно сначала попробовать rs232 тоесть можно эти контакты взят tx rx с vga разъёма а землю можно самой платы а программы ест может готовая pyte откуда её скачивать ?
  10. anatolistesla
    anatolistesla Участник форума
    DT950
    c1-65a с1-75
    e7-11
    Дружище,в сервис мануале все есть , разбирайся, 3,3v-это stand by , а остальные связаны с майном,выше блока питания в мануале есть блок-схема подачи сигналов , чтобы понятней было-если не придет сигнал со стрелкой к блоку питания,напруги пропадут, в свою очередь БП должен выдать Power_OK , нужно вникать,навернули они прилично в блоке,так что желаю успеха [потому что телевизор находится возле тебя] и по волшебству никто не поможет
    а где этот манул сервесный 3.3v stendai у меня есть 3.3в на блоке питания а ещё какой мне перемкнут пин ? чтобы запустит без майны не много погодя вся напруга есть на Майне перестала 12в пропадат даже засветился светодиоды и потух но тепер есть 12в 3.3в включение нет .
  12. anatolistesla
    DT950
    c1-65a с1-75
    e7-11
    скачай его и смотри.там схема блока питания, а чуть выше- блок-схема,где указаны напряжения,какие куда идут и сигналы управления
    --- Сообщения объединены, 20 сен 2023 ---
    P.S То, что ты пытаешся принудительно подать напряжения. тебе ничего не даст, кроме проблем дополнительных, телик не запустится, пока main не ответит и выдаст соответствующие сигналы, без этого не получится, есть определенная методика ремонта, я бы начал с проверки элементов подсветки, если срабатывает защита, то будет все выключаться, но есть и другие неисправности с похожими симптомами, я могу только догадываться, а ремонтировать тебе,увы
    leshakonoplev нравится это.
    да скачал манул кое как нашёл в нём блок схемы да там есть колодка CN4 распиновка так значит 1пин это и есть 3.3в stenb а 11пин это of-on включение я так понял их перемыкать нужно только нужно резистор 1ком хватит ? а будет ли запуск без майна там ещё один шлейф на колодке CN6 и от туда тоже идёт Gnd 12 хочу проверит сам блок для начало будет ли запуск без майны потом если блок поработает на холостую и не чего не пропадет приступлю к Майне делать лог
    думаете постветки дело ? тоесть как проверит разбирать и проверят подсветку или как вы имеете веду сработае защита и включаться похоже сперва лог майны сделат будет потом видно будет я тоже думаю дело в Майне а не в блоке .
  14. reehard
    reehard Участник форума
    Kazakhstan
    kada
    kadda
    ir650
    unit
    дать напругу по линий 12 в
    а вот тут не понял вы хотите подать на блок 12в от кого-то источника что-то эта рескована так выходит с Майну эти 12в идут ?
  16. Ruso
    Фото БП с обратной стороны покажи
    нужно именно со братной сторын вот там тоже самое что и с верху распиновка сходится со схемой я хочу блок запустит без майны хочу резистор подат и перемкнут 3.3v stemb и of-on будит ли запуск через резистор ? 20230920_113753.jpg 20230920_113742.jpg
  18. vvasin
    Отключи от БП разъемы CN4 и CN6. Разъем CN2 оставь. На разъеме CN4 замкни контакт 1( 3V3stdby) с контактами 2(Standby) 11(BL-ON) 12(BL-DIMVsync) 13(BL-I-CTRL) через резисторы до 1КОм. Должен появится (POK) 14 контакт и загореться подсветка
    leshakonoplev, что-то не пойму чтобы снят лог я подключаю usb rs232 переходник синий вот у меня в компьютере его настроил с него я кидаю 2.3 коньакт rx tx и подключаю на матиринке плате в разъем vga контакт 12и 15. 5 землю 3 провала с переходника 2.3 20230920_145146.jpg 20230920_145146.jpg 20230920_144925.jpg контакт правильно или нет ? я так понял нужно ещё майну подключат к блоку тоест на холостую она не покажет лог ?
    --- Сообщения объединены, 20 сен 2023, Дата первого сообщения: 20 сен 2023 ---
    тоест хотите запустит ТВ без майны ! тоесть я откидываю от майны CN4 .CN6 шлейф а оставляю только CN2 тоесть эта подсветка Далия перемыкаем 3.3v stemb sremb, on-of и 12(BL-DIMVsync) 13(BL-I-CTRL а резистор на какие подоват 13.12 пин ?
  20. vvasin
    От 1 контакта ( 3V3stdby) на все которые я написал . Каждый контакт через любой резистор до 1 КОм
