Тв Supra,нет изображения
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем Merkury, 18 июл 2025 в 11:33.
    Merkury
    Merkury Участник форума
    STV-LC32T871WL
    integrated into MainBoard
    TP.SIS231.PT85
    JHD315GH-E31
    Доброе всём, ТВ supra stv-lc32t87. Неисправность, нет Изображения.
    ТВ включается, подсветка загорается но нет Изображения. На кнопки ТВ отзывается, индикатор мигает.
    Сделал замеры напряжений:
    Питание - 11.8в
    VCC -3. 3 в
    HAVDD - 7.4в
    AVDD - 15в
    BONE - 28в
    VCC - 6.4в ( 7.5в)
    VOFFE - 11.2в (12в)
    На T-Con не чего подозрительного нет, ни прогара, не сгоревших деталей, проверял Мультиметром.
    На точках VCC и VOFFE, Напряжение садит Керамика, или сама Панель ?
    Привет, посмотри сигнал VGH, где-то от 20 до 30 вольт должно быть, если нет возможно неисправность микросхемы на т-коне
    Если есть лабороторник , подать напряжение в эти точки, и посмотреть что греется
    Merkury
    Прозвонил ещё раз всю планку Матрицы, 2 CMD детали с обозначением - B1 и B2, звонятся на коротко и по нулям.
    Это Нулевые резисторы или что то другое ?
    Может дросселя
    Merkury
    На планке точки VGH нету, есть только VcomR. На ней 6.5в.
    --- Сообщения объединены, 18 июл 2025 в 14:57, Дата первого сообщения: 18 июл 2025 в 14:55 ---
    А в виде CMD, дроссель бывает ?
    Так эти по виду как Транзистор
    Это точно дросселя
    Merkury
    Понятно.
    Так как точки VGL не наблюдается, замеры на точке VcomR 6.5в.
    Также точку VcomR, прозвонил на контактах Микросхемы SM4151, мультиметр молчит.
    --- Сообщения объединены, 18 июл 2025 в 15:20, Дата первого сообщения: 18 июл 2025 в 15:11 ---
    Не поделитесь Даташит на Микросхему SM4151
    Может по другому называться, но если не будет высокого напряжения, изо не будет
    --- Сообщения объединены, 18 июл 2025 в 15:27, Дата первого сообщения: 18 июл 2025 в 15:21 ---
    SM4151 IC Schematic Circuit Diagram
    The circuit diagram of the SM4151 IC is published below; from pin (terminal) 30 to pin 36 of the IC, six CKV and STV are output from these six pins.
    Moreover, the SM4151 IC has three voltage boost converters, from which the AVDD, VON, and HVDD boost voltages are output, and the VSS and VOFF voltages are output from the buck converters belonging to this IC.
    The LCD panel of Sony Bravia Smart TV is installed with SM4151 IC, which is used in DC-to-DC converter and logic level shifter circuits.
    The operating voltage of the SM4151 IC ranges from 9.5 volts to 14 volts. Because this IC can be damaged if a short circuit occurs in the LCD panel, it has a system of short circuit protection, overload protection, and thermal protection.
    SM4151 IC Circuit Diagram
    Output and Input Voltages of SM4151 IC Circuit
    VIN +12 Volts, VLOGIC (VCC) +3.3 Volts, AVDD +15 Volts, VON +28 Volts, VSS-6.5 Volts, VOFF -12 Volts. VCOM +7 Volts, CVO +7 Volts.
    SM4151 IC Equivalent or Substitution
    I noticed no difference between the circuit diagram of SM4151 IC and RT6906B IC; the operating voltage and output voltage of both ICs are the same.
    Moreover, the pin configuration and package type of SM4151 IC and RT6906 IC are the same. So, RT6906 IC is the substitute or equivalent of SM4151 IC.
    Merkury
    Всё замерил как на Схеме выше на картинке, всё Напряжения присутствуют и в Норме Драйвер на гибком шлейфе Матрицы тёплый а значит он запитан. Но Матрица всё равно молчит и не показывает Изображение.
    Что делать то!
    28 вольт тоже есть ? , для успокоения я бы поменял микруху, если нет , ну тогда уже панели хана
    Merkury
    Да, на точке Von 28в, присутствует. Может эти 28в не доходят до гибкого шлейфа Матрицы ?
    Можно хоть как-то без Даташита на Матрицу, определить куда приходит питание ?
    Вот это не подскажу, но мне кажется если махнуть микруху и изо не появится , то все таки хана матрице
  13. Ruso
    Посмотри между ckv и ckvb ми на короткое
    Merkury
    Точки CKV и CKVB, между собой не звонятся, на Землю тоже. Напряжение на точках 8в.
    --- Сообщения объединены, 19 июл 2025 в 11:57, Дата первого сообщения: 19 июл 2025 в 11:52 ---
    Продолжаю мучить ТВ. Пока по 10 разу всё прозванивал, заметил в одном месте нагрев.пощупал пальцем греется но что точно не понял. Пальцы грубые и решил прикоснутся обратной стороной пальца и через 5 сек, у обжигает. Стоят два CMD Транзистора с маркировкой R2 и R3. Если верить Интернету то это NPN транзисторы. Транзистор R3, не звонится, Минус напряжение,База - 5в,Эммитора - 6в ,Коллектора - 11.6в. присутствует.
    Транзистор R2, который греется, при прозвонке его Коллектор на коротко звенит на Землю. Его Минус Напряжение, База - 5в, Эммитора - 6в, коллектор - 0,01в.
    Может быть такое что Коллектор Транзистора, по Схеме посажен на Землю, или всё же где-то есть утечка ?
  15. СервисКомп
    Ну резистор не как не может быть транзистором, а по поводу вычисления место нагрева, хорошо помогает бумага из под обычных чеков, прижал к месту нагрева и отпечатается нагревающиеся элемент
    Merkury
    Конечно Транзистор, опечатка получилось. Чек пробывал прикладывать, не чего. Может капнуть Флюс и посмотреть где закепит.
  17. СервисКомп
    Может не той стороной, обычно хорошо отпечатывается
    Merkury
    Вот блин, прикладывал обратной стороной, где нет надписей
  19. Ruso
    CKV1 и CKV или CKVB1 и CKVB они парами идут
