HELP Стиралка ИНДЕЗИТ IWUD4105 не нагревает воду.
Тема в разделе "Крупная бытовая техника", создана пользователем alvesadm, 17 июн 2022.
    alvesadm
    alvesadm Участник форума
    DT9205
    c1-67
    Стиралка "узкая" LWDU4105 перестала нагревать воду. Модуль управления С00509483.
    Что сделано. Проверен тен - сопротивление 31Ом, проверен термодатчик - 18Ком. На корпус пробоя нет. Проверены силовые цепи разъемов и цепь термодатчика - обрывов нет. Блок управления вскрыт и тщательно осмотрен - видимых разрушений нет. Прочитал, что бывают дефектные реле. Два реле, отвечающие за подключение тена, выпаял и проверил подачей 12 вольт на управление. Контакты замыкаются нормально. Дальше без схемы не полез.
    В остальном машинка полностью функциональна. Все программы выполняются корректно.
    Незадолго до появления неисправности, крутил прессостат. Повернул регулировочный винт на 1 оборот, машинка стала набирать воды побольше. Но вроде после этого стирал ещё с нагревом.. Хотя не точно. Пробовал "открутить назад", не помогло.
    Куда дальше копать?
    Говорят, что схема есть в "Ремонт" № 153" - может кто поделится?
  2. Ruso
    Проверь конденсаторы, бывает сохнут они
    alvesadm
    DT9205
    c1-67
    Конденсаторы стоят в цепях источника питания. Все остальное функционирует нормально, значит питание нормальное. Да и такие конденсаторы обычно "вспухают". Проверял - нормальные.
  4. vvasin
    Раз релюшки рабочие значит прозвони цепочку управления реле откуда 12в раздается. Значит где то они пропадают
  5. vservice
    vservice Участник форума
    T12
    WEP
    ТЕРМОПРО
    UT61E+
    RIGOL DS1054Z
    UFPI ORANGE RT809H ИТД
    БП ESR ИТД
    Надо проверить цепь управления релюхой нагрева, если в порядке, шить процессор. У этих модулей бывают разные непредсказуемые закидоны из-за слета прошивки.
    alvesadm
    DT9205
    c1-67
    Без схемы, что то не складывается прозвонка. Нет представления, как там проходит сигнал на релюху. 2 релюшки стоят на включение на обоих концах питания тена, то есть пока они разомкнуты, тен полностью отключен от схемы. Так как питаются релюшки от разных ключей в разных концах платы, решил посмотреть - не включается ли одна из них. Подпаял проводки к обмоткам и вывел через разъем для программирования. подцепил на них простейшие индикаторы на 12 вольт (светодиод с резистором) которые начинали светиться с 8 в. Постирал наблюдая - ни один индикатор даже не моргнул. Рассуждаю - если бы дефект был в одном из ключей управления релюшкой, то хоть одна бы срабатывала. Навряд ли вышли из строя сразу обе цепи управления. Похоже проц просто не выдает сигнала к нагреву. Очень похоже, что слетела прошивка. Была бы схемка, можно было бы посмотреть выдает ли сигнал на нагрев. сам проц.
    Теперь решаю - либо искать контору, которая умеет в прошивки. Либо заказывать на "алике" программатор и самому осваивать процесс. (в молодости собирал "Радио 86 рк" и потом "ZxSpektrum"), так что можно вспомнить молодость. Но, сначала надо нужную прошивку найти. Кто нибудь подскажите где прошивки искать? А может кто-то просто тыкнет носом в нужную (в соответствии с фоткой номеров модели). И вообще, подскажите где живут правильные ресурсы для повышения скила прошивальщика стиральных машин?
  7. vservice
    T12
    WEP
    ТЕРМОПРО
    UT61E+
    RIGOL DS1054Z
    БП ESR ИТД
    на алике такого программатора не купишь. Правильнее диагностику этих аппаратов делать с помощью сервисного ключа.Если хочешь, присылай, прошью и внесу в схему коррекцию, чтобы не слетало.
    схема
    alvesadm нравится это.
    alvesadm
    DT9205
    c1-67
    Спасибо.
