Решено Сброс пользовательского пароля в Windows 10
Тема в разделе "Windows 10", создана пользователем СервисКомп, 15 июн 2016.
    Как то принесли ноутбук с проблемой забыли пароль от входа в windows , сразу скажу пароль был установлен на локальную учётную запись, поискав в интернете способы сброса пароля , помог только один способ, сейчас я его и опишу.
    Я использовал загрузочный дистрибутив от Windows 7
    Первое что нужно сделать это выставить в биосе загрузку с dvd привода.
    Далее установив в привод загрузочный диск , загрузиться с него и как только дело дойдёт до выбора языка установки нажать клавиши Shift + F10 (на некоторых ноутбуках нужно добавить + Fn), чтобы открыть командную строку.
    В командной строке ввести regedit и нажать Enter для запуска редактора реестра.
    1. В редакторе реестра выбрать раздел HKEY_LOCAL_MACHINE после чего в меню выбрать «Файл» — «Загрузить куст» и открыть файл C:\ Windows\ System32\ config\ system
    2. При запросе имени раздела, укажите любое.(я указывал "1")
    3. Внутри появившегося внутри HKEY_LOCAL_MACHINE загруженного куста (раздела реестра) с указанным вами именем выберите раздел setup и в правой части измените следующие значения (путем двойного клика по ним)
    4. CmdLine — установить значение cmd.exe
    SetupType — установить значение
    В редакторе реестра выбрать «Файл» — «Выгрузить куст» и подтвердить выгрузку.
    После этого закройте редактор реестра, командную строку, выйдите из программы установки и загрузитесь с жесткого диска компьютера (возможно будет очень долгая первая загрузка). При загрузке Windows 10 откроется командная строка, в которой вы сможете сбросить пароль путем ввода
    net user имя_пользователя новый_пароль (у меня было так net user 1 2) (где 1- это имя моей учётной записи , а 2- это новый пароль)
    Для продолжения загрузки ОС, наберите в командной строке exit и нажмите Enter (простое закрытие «крестиком» может не сработать как требуется). Каким-либо образом возвращать параметры в исходное состояние не потребуется: параметр SetupType в реестре вернется к значению 0.
    Да забыл указать всё это происходило на windows 10 домашняя 64 bit
    alexlekh, van2209 и bwi нравится это.
  2. SAMSUNG
    SAMSUNG Участник форума
    САМОДЕЛ
    Самодел
    САМОДЕЛ
    UNI-T 39+
    FNIRSI
    POSTAL3
    МИКРОСКОП
