СВЧ микроволновка выбивает автомат
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем skybox, 21 июн 2025.
    Всем привет! очень странная поломка СВЧ микроволновка забыл марку сфоткать тут говорит клиент выбивает пробки при включении явна прошивает гдета короткое проверил всё что думал начиная вилку прозвонил звониться предохранитель на плате целый тен целый диод кондицатор целый дмод проверял на прозвонке на мегаомх целый не думаю что в диоде дело потом проверил трансформатор обмотка в норме гдета 3.5ома это первичка ну а Вторичка 260ом гдета больше не знаю что может прошивать ? а вот с платы снял провода идущие с трансформатора на синий микрик и его снял пропала кз при включении не выбивает автомат а вот нет на первичку 220в понят бы от куда они берутся и почему без микрика перестало выбивать . IMG-20250620-WA0013.jpeg sketch-1750494586136.png IMG-20250620-WA0005.jpeg
  2. Ruso
    Залип микрик, защита (от дураков), меняй и наслаждайся.
    куда идут провода от микрика
  4. Ruso
    Размыкается при открытии двери микроволновки
    ремонтировал СВЧ но по мелочи кода не греет или не включается но чтобы выбивала пробки такое в первые так я вот не пойму с трансформатора должно быть 220в их нету я подкинул лампочку снял микрик не выбивает лампочка не светится нет напряжения хотя обмотку проверял трансформатор 3.5ом а Вторичка гдета 250ом а вот на корпус не проверил может уже думаю трансформер не исправен ведь неду 220в а микрик не может включать напряжение ?
  6. Ruso
    Там 3 провода, 2из них должны быть замкнуты для работы
    получаются с микрика идут провода коричневый и он идет на трансформатор а черный тоже с трансформатора на плату идет sketch-1750500106430.png
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2025, Дата первого сообщения: 21 июн 2025 ---
    получается с трансформатора идет коричневый провод и белый откуда пока не смотрел и еще один белый тоже идет но вот с этим проблема решилось не ужеле в нем тело и он давал кз как только синий микрик отсоединил от проводов то при включении сеть не выбивает надо понят почему на трансформатор не поступает напряжение .
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2025 ---
    я так понимаю микрик служит для открытия двери то есть он не может включать 220в но их нету я все отключил от передней панели и микрик снял сеть не выбивает но нет напряжения на трансформатор где искать ?
  8. Ruso
    не понял цитирование проста что я писал .
  10. Ruso
    Микрик отключает транс.
    вообще как работает эта микроволновка может есть какая схема посмотреть а если я не подключил магнетрон напряжение на первички не будит 220в или должно быть то есть микрик может включать напряжение а как проверит просто трансформатор будит ли напряжение ?
  12. Ruso
    Замени на новый и забудь...
    20250622_143140.jpg 20250622_141331.jpg 20250622_141331.jpg 20250622_141353.jpg sketch-1750531345421.png 20250622_141340.jpg
    я вчера пол дня просидел но не пойму в чем жи дело потом начал думать на понель потом решил дайка я проверю идущие провода от трансформатора тот коричневый провод снимаю микрик с клеммы пробую включить бах снова автомат выбило затем решил его снять его снял включаю вилку в сеть и не выбивает значит что получается с трансформатора подаёт напряжение на микрик он получается включает его хотя он ха дверь отвечает почему нету сейчас напряжения не понятно может могнитрон подключить всё подключит без микрика не пойдёт напряжение ?
    интересно как понел поживает может и ещё в понели дело ? если сгорел микрик так может еще в понели дело как можно запустить панель напрямую сколько воль подать и куда ?
    когда снимал микрик отлтитела плосмаска нижния она обязательно нужна или как закрепит новый микропереключатель когда будет ? sketch-1750531345421.png
    это Samsung маркировка на фото сегодня решил всё проверить в этоге синий микрик мультиметр прозваниваю 3х контактный поставишь 2 щупа звенить постоянно хоть нажимаешь кнопку хоть нет микрик под замену синий еще 2 черных они вообще не звониться один чё ный, звонится а то нет тоже под замену и у 20250622_151428.jpg меня без микрика панель засветилось похоже панель исправна .
