Решено Ресанта САИ220 GP43 помогите пожалуйста найти схему
Тема в разделе "Сварочные аппараты инверторного типа", создана пользователем barabanovrs, 7 окт 2026.
    barabanovrs
    barabanovrs Участник форума
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    XGECU T76, Racoon, CH314A
    Добрый день! Не работает сварочный аппарат, заменил силовые транзисторы 4шт. и резистор R43 12W 51Ом, проверил обвязку ещё раз, нашел пробитый стабилитрон D25, нужен номинал этого стабилитрона
    --- Сообщения объединены, 7 окт 2026, Дата первого сообщения: 7 окт 2026 ---
    Фото
    Здравствуйте! Разобрался в вашем вопросе — нашёл официальную документацию именно по вашей плате. По конструкции это плата серии GP (Greatway): 4 силовых транзистора 40N60, затворные оптодрайверы А3120, R43 51 Ом / 12 Вт — балластный резистор плавного пуска, шунтируемый реле. Ваш случай («пробит транзистор + R43») — это именно та поломка, которая в официальной «Инструкции по ремонту плат сварочных аппаратов серии GP и SH» (Ресанта) указана как самая распространенная — 50% всех отказов.
    Номинал D25
    В инструкции стабилитроны этой платы перечислены двумя группами:
    ГруппаПозиции
    Затворные, 18 ВD018, D019, D020, D021, D024, D025
    Слаботочные, 10 ВD022, D023 и отдельно указано «D24, D25 (10 В)»
    D25 — стабилитрон на 10 Вольт, маломощный, 0,5 Вт. Что ставить:
    • SMD (SOD-123, как на плате): BZT52C10 или MMSZ5240B (маркировка на корпусе «C10» / «Z10»)
    • Выводные: BZX55C10 / BZY85C10, либо 1 Вт — 1N4740A / BZX85C10
    Важная проверка перед пайкой (2 минуты)
    Нумерация в разных разделах инструкции немного «гуляет», поэтому посмотрите, где физически находится D25 на вашей плате:
    • Если он между затвором и эмиттером одного из IGBT (рядом такие же корпуса стабилитронов и затворные резисторы 10 Ом / 1 кОм у оптронов A3120), то это затворный диод, и тогда его напряжение 18 В (BZX55C18 / 1N4747A). Именно затворные стабилитроны чаще всего пробивает при взрыве транзисторов — судя по вашему описанию, это именно тот случай.
    • Если он стоит в слаботочной части у платы управления/делителей (рядом с D24) — 10 В.
    • Проще всего: если рядом уцелел такой же стабилитрон с читаемой маркировкой (C10/C18) — повторите его номинал, затворные стабилитроны на плате все одинаковые.
    Что ещё прозвонить после такого пробоя (из того же мануала)
    1. Затворные резисторы R042, R044, R047, R048 — по 10 Ом (у каждой базы)
    2. R045, R043, R046, R049, R41, R40 — по 1 кОм
    3. Все стабилитроны 18 В (затворные) и D24/D25 — вы уже нашли D25, проверьте пары
    4. Диоды D1, D2, D14, D15 и D01, D02 (питание оптронов)
    5. Оптроны А3120: на выводах 5/8 должно быть ≈27 В, импульсы на 6/7 — при их отсутствии оптрон под замену
    6. Диодный мост, конденсаторы 470 мкФ/400 В, выходные диоды STTH3003
    Первое включение — обязательно через лампу накаливания 60–100 Вт последовательно с сетью.
    @BLACK@ и barabanovrs нравится это.
    barabanovrs
    AIFEN-A9 PRO
    YIHUA 995D+
    YIHUA 853A
    UNI-T UT204+
    Супер все по полочкам огромнейшее спасибо !!!
