Решено Ремонт Microlab M-800 (или замена TTK-SC2368-48)
Тема в разделе "Общие вопросы про домашнюю акустику", создана пользователем Digger-91, 24 ноя 2020.
    Digger-91
    Digger-91 Участник форума
    Luckey702
    Digger-91
    ACHI6000pro
    MS8221
    C1-112A
    WizardProg97
    Оловоотсос, Блок питания 30/5
    Доброго дня. Принесли в ремонт акустику Microlab M-800. Когда включаешь, питание циклически появляется и пропадает (у многих думаю просто не включается). В блоке питания установлено "чудо" современной электроники, микросхема TTK-SC2368-48, этакий загодочный металлический цилиндр с четырьмя лапками. Кстати, этот экземпляр повелся на прогрев и проработал пару дней :-) (это естественно ремонтом не считается). Достать такой оказалось сложно, да и не нужно. Дело осложняется тем, что этот блок питания двухполярный, следовательно менять его весь не целесообразно. Значит будем менять на другой шим-контроллер. Вот и хочу поделиться этим опытом. Переделка кстати простейшая, демонтируется штатная микросхема (этот самый баллончик), убираем два резистора R30 и R31. Конденсатор, тот что шел на 4 ному меняем на другой, 1 мкф х 25 В (он расположен ближе к краю, был 22 мкф х 50 В). Вместо старой микросхемы устанавливаем в ее же отверстия микросхему TOP-227YN. Ну и поскольку в схеме нет оптопары, а стабилизация реализована по другому, нам понадобится стабилитрон на 15 вольт, который подключается межу источником питания подпитки и выводом Control микросхемы. И все. Микросхема, даже при максимальной громкости, сильно не греется, но я установил маленькую пластинку-радиатор. Схему не привожу, так как не рисовал, но прикладываю фото, того, что получилось. На фото схемы с даташитов. По факту, заменили микросхему и один конденсатор, убрал два резистора и установили один стабилитрон. На плате дорожки не обрезались и не спаивались. Вторичные источники питания формируют + - 12.5 вольт. Напряжение подпидки 20 В, после стабилитрона на выводе Control - 5,6 В.
      2,1 МБ
      555
      2,5 МБ
      570
      3,6 МБ
      594
      3,4 МБ
      614
      2,6 МБ
      393
    IKarchik, Tales, ITComp и 5 другим нравится это.
