Ремонт повербанка
Тема в разделе "Блоки питания и ИБП", создана пользователем skybox, 25 окт 2024.
    Всем привет! Ремонт повербанка модель Ppbld100-s уже неделю лежит, не могу его отремонтировать. Принесли. у него при зарядке ток он не поступает, только 5v. употребление изначально при разборе там стоял банки 5600мах каждая. 3 банки были полудохлые, 1 банка 3v, 2 банка 2. 5v, 3 банка 1. 5v. 4 банка в норме 3. 8v. Подкидывал я банки на 1800мах 4 штуки. Ну не поменялось не чего получается из всех банак есть 16v, а при подключении ток так и не идёт, только 5v присутствует. Я вот думаю, что может быть на на самой BMS стоит миконтролер. ну и сама плата от повер. банка так выглядит, что может выйти из строя.
    20241025_144310.jpg 20241018_233646.jpg 20241007_232329.jpg 20241005_143752.jpg 20241005_014131.jpg 20241004_203233.jpg
    --- Сообщения объединены, 25 окт 2024, Дата первого сообщения: 25 окт 2024 ---
    Привет, ну ты пробовал заряжать, хоть не много заряжаются, по идеи изначально проблема у тебя в банках дохлых была
    Да, всё правильно. Он перестал заряжать то, что банки были полу дохлые, хотя я их от 5v подтолкнул каждую банку до 3. 5v. Теперь с них тоже выходит 16v, а ток не идёт. Подкинул летнвые 1800мах 4 штуки, ток тоже не шёл. Могу ещё раз попробовать заряжать. Сколько примерно надо на зарядки подержать, чтобы ток пошёл.
    ты просто проверь заряжаются они вообще, как ты ток проверяешь не пойму ?
    Я вот подключил 4 банки заряжены полностью 4v к BMS на красный провод и черный, с них приходит 16v Даля. Подключил к плате повербанки, там тоже всё приходит 16v и Даля я подключаю 5v. На табле мигает 87 цифра, напряжение 5v и всё на этом держал 10 минут, не идёт ток. А также на 20241025_162334.jpg тестере тоже не чего.
    У меня жи есть вот такая плата для повербанка. Только, конечно не много, не такая меньше. Как вариант - попробовать подкинуть к Bms, если тоже самое. Тогда будет понятно, что сам контролер не исправен. Я рассматриваю такой вариант.
    я бы все таки зарядил хорошо банки и потом запитал бы к примеру телефон , сразу будет видно идёт заряд или нет
    Так, банки все заряжены 4v, 3. 8v, а также из этой платы подключал USB шнурок к телефону. Не не чего не происходит, он даже не видит шнурок. Вот единственный вариант это подкидывать ту плату, которая у меня есть. А банки заряжал не так давно. Думаю, не в них дело.
    Подключил я с вояю плату, да не выдержала. сгорела Xb7608a, такая есть на замену. А не выдержала потому, что для того повербанка расчитона 3А, а это плата зелёная, всего 1А. Ну, подал, вот она и вспыхнула. Не понятно. вот эти 2 контакта vm5 vm4 между собой звонятся, должны ли они званится Что-то я пытаюсь , разединить. Пятоки не разеденяютс 20240910_180030.jpg ся. Обвёл.
    --- Сообщения объединены, 25 окт 2024 ---
    Похоже, должно званится Vm5. Vm4 между собой. это одна дорожка.
