Решено Прошивка DNS AirTab модель E76
Тема в разделе "прошивки для планшетов", создана пользователем СервисКомп, 4 фев 2015.
    Итак начнём завис планшет DNS AirTab модель E76 на заставке, нужно прошивать устройство, для этого на понадобиться сама прошивка и программа прошивальщик а также драйвера под windows, всё это можно будет скачать по ссылкам чуть ниже, постараюсь в красках расписать сам процесс прошивки и подготовки
    1. нам нужна программа прошивки если планшет просто висит на заставке для этого подойдёт программа LiveSuit Скачать LiveSuit V1.07, также возможно понадобиться версия LiveSuit V1.09 Скачать LiveSuit V1.09
    2. Запускаем программу для прошивки планшетных ПК – LiveSuit.
    3. В сплывающем окне выбрать ответ «Нет».
    4. Выбираем образ прошивки, (100%рабочая прошивка проверено лично Скачать Android 4.2.2)
    5. Подключаем устройство к ПК следующим образом: удерживая на устройстве кнопку «Vol+», подключить кабель и, не отпуская кнопку, несколько раз нажать кнопку «Power» пока в программе-прошивальщике не всплывет окно с вариантами форматирования устройства. (если понадобиться установите драйвер из папки с программой LiveSuit папка UsbDriver)
    6. В этом окне следует ответить «Да», также как и в последующем.
    7. После этого запускается процесс прошивания. До окончания прошивки нельзя отсоединять кабель от устройства. Необходимо дождаться завершения прошивки, о чем говорит всплывающее окно.
    8. Нажимаем «ОК». Устройство прошито.
    Если по каким то причинам процесс прошивки не начался, проверьте в диспетчере устройств правильно ли установился драйвер (USB Device(VID_1f3a_PID_efe8) если нет попробуйте подсунуть вот этот драйвер Скачать
    Вот и всё!!!ggytt
    Если у нас планшет полный труп и на дисплей не чего не выводится (даже индикатор зарядки)
    то нам понадобиться программа для переделки официальной прошивки, для перепрошивки с Sd карты (проще говоря флешки)
    Скачать данную программу можно ЗДЕСЬ
    Инструкция по PhoenixCard
    Важно: картридер должен быть только на одну карту, в мульти картридерах правильная работа не гарантируется
    1. Запускаем PhoenixCard, если карта памяти уже вставлена утилита ее увидит:
    2. Указываем путь к образу FW:
    3. Нажимаем кнопку «Burn»
    4. По окончании: видим надпись "Burn End"
    Теперь можно извлечь карту памяти из картридера. Вставляем карту памяти в устройставо(планшет должен быть предварительно выключен полностью). Включаем устройство – появится красный прогресс бар, по окончании появится надпись об успешном обновлении. Извлекаем карту памяти и включаем планшет.
    Скачать официальную прошивку для данного планшете Android 4.0.4 ICS
    (Внимание!!! после прошивки официальной прошивкой не работает тач)
    Сколько я не пытался подпихнуть в него драйвера для тача так не чего и не получилось, или просто после перезагрузки не работал тач или вообще планшет отказывался включаться (микросхема тач скрина у него GSL1680) Сами драйвера находятся: \system\vendor\modules\ через TotalCommander хорошо видны
    Поэтому я её использовал лишь для того что бы оживить планшет и прошить уже его Android 4.2.2 через LiveSuit
    Если потом не захочет шиться через LiveSuit, то есть будет слышен звук подключенного устройства а затем сразу же звук отключения то проверьте в диспетчере задач нет ли у вас процесса adb.exe, если есть убейте процесс, и повторите процедуру прошивки через LiveSuit сначала
    Технические характеристики планшета
    Система
    Операционная система Android
    Поддержка Android 4.0
    Процессор Allwinner A13 1000 МГц
    Количество ядер 1
    Оперативная память 512 Мб DDR3
    Встроенная память 8 Гб
    Поддержка карт памяти microSDHC, до 32 Гб
    Экран
    Экран 7", 800x480
    Широкоформатный экран да
    Сенсорный экран емкостный, мультитач
    Число пикселей на дюйм (PPI) 133
    Видеопроцессор Mali-400 MP
    Беспроводная связь
    Поддержка Wi-Fi есть, Wi-Fi 802.11n
    Фотокамера
    Фронтальная камера есть, 0.3 млн пикс.
    Звук
    Встроенный динамик есть, звук моно
    Встроенный микрофон есть
    Функциональность
    Автоматическая ориентация экрана есть
    Датчики акселерометр
    Подключение
    Подключение к компьютеру по USB есть
    Подключение внешних устройств по USB есть
    Выход аудио/наушники есть, 3.5 мм
    Питание
    Время работы 5 ч
    Емкость аккумулятора 3000 мА⋅ч
    Зарядка от USB есть
    Размеры и вес
    Размеры (ДхШхГ) 191x122x10 мм
    Вес 330 г
    Дополнительная информация
    Материал корпуса пластик
    Комплектация планшет, USB-кабель, OTG-кабель, сетевой адаптер, инструкция
    ну вот вроде и всё о чём хотел рассказать, если что то будет не понятно пишите в теме, постараюсь оперативно помочь34657657
    Ecolog1 и Анастасия Беляева нравится это.
  2. Wolf990
    Wolf990 Участник форума
    На 4PDA все прошивки перепробовал - ни где тач не работал. Заработал только на этой - EXEQ P-702.
    Можно ли перекинуть драйвера татча от сюда на другие прошивки? Помогите!
  3. Wolf990
    Там, кстати, есть драйвера, но они не подходят.
    теоретически да, но сколько не пробовал подпихнуть дрова на разных моделях всегда кончалось не включающемся планшетом, так что тут я вам не подскажу
    а в чём проблема я ставил данную прошивку на E76 всё работало
  6. Wolf990
    просто ставил прошивки, начиная с стоковой, все ставятся а тач не работает, дрова ставил - не работает. А на EXEQ все нормально, только прошивка не нравится.
  7. Wolf990
    А можно открыть тему про FLY IQ445? На него прошивка не ставится.
    конечно
  9. Ecolog1
    Ecolog1 Участник форума
    Огромное спасибо. Заработал.
