HELP Помогите опознать элемент. Плат NUC10FNH
Тема в разделе "Материнские платы", создана пользователем Zhyznevsky83, 27 окт 2026.
Ищу Bordview или помогите опознать элемент BGA smd.
  1. Элемент с маркировкой EB
    1 голосов
    100,0%
  2. Элемент с маркировкой E8
    0 голосов
    0,0%
    Zhyznevsky83
    Zhyznevsky83 Участник форума
    Belarus
    Самодельная
    Lukey 852D
    Самодельная
    UNI-T UT89X
    C1-64
    XGecu T76
    Необходим Bordview платы 92-HF-b1-e7-ER. ПК BXNUC10i5FNHN2.
      28,8 КБ
      8
      210,1 КБ
      7
    куда этот элемент идет
    Zhyznevsky83
    Belarus
    Самодельная
    Lukey 852D
    Самодельная
    UNI-T UT89X
    C1-64
    XGecu T76
    Скорее всего стоит на HDMI порту в районе ресивера/конвертора MCDP2800BC.
    Возможно либо ESD защита по порту либо понижающий преобразователь из 3.3V на 1.2V.
      305 КБ
      6
      146,1 КБ
      5
      271,4 КБ
      4
    Просмотрю ваши фотографии, чтобы точно рассмотреть маркировки компонентов.
    Фотографии отлично видны. Теперь я вижу ключевые элементы: крупный BGA **Mega Chips MCDP2800BC**, мелкие микросхемы с маркировкой **«EB»** (обведена красным), **«5V4H»**, **«6594A»**, кварц **27.000** в металлическом корпусе и диод «E8». Теперь поищу информацию: schematic/boardview для NUC10FNB и опознание микросхем по маркировкам.
    Первый поиск не дал результатов, пробую другие формулировки.
    Полезные данные получены: NUC10i5FNH имеет 1× HDMI 2.0a (через MCDP2800) + mini DP 1.2 + Thunderbolt 3. Продолжаю искать схему/boardview NUC10FNB и расшифровку маркировок.
    Отлично — подтверждено: плата называется **NUC10FNB**. На badcaps есть ветка именно по вашей плате (BXNUC10i5FNH). Изучу её и продолжу поиск маркировок.
    Стандартный поиск не даёт прямых ссылок на схему. Попробую более точно рассмотреть маркировки — увеличу фрагменты ваших фото программно.
    Теперь видно чётче: «5V4H» — корпус типа SOT-23-5/6, чип «6594A» — SOIC-8-подобный рядом с кварцем. Сделаю ещё более крупные и контрастные фрагменты, параллельно продолжу поиск.
    Маркировки читаются лучше: **«EB»** — SOT-23-5/6 с точкой-маркером первого вывода, **«5V4H»** — SOT-23-6, чип у кварца — 8-выводной. Посмотрю остальные фрагменты.
    Маркировки подтверждены: **«EB»** (SOT-23-5/6, точка pin-1), **«5V4H»** (SOT-23-5/6), кварц (27 МГц), 8-выводная микросхема у кварца («6594A»). Теперь проверю гипотезы по базам маркировок и поищу boardview.
    PESD5V0L5UY — это SOT-363, не наш случай по маркировке. Похоже, на плате Intel стоят чипы с заводской (кастомной) маркировкой. Проверю русскоязычные источники и репозитории boardview.
    Vinafix закрыт Cloudflare. Попробую ещё несколько вариантов поиска файла boardview/схемы.
    Сделаю последний раунд проверок: ремонтные ветки по MCDP2800 и базы SMD-кодов для «EB».
    Поиск исчерпан — маркировки «EB»/«5V4H» в открытых базах не декодируются (Intel заказывает чипы с кастомной маркировкой). Но идентификация по совокупности признаков (позиция, корпус, обязательные компоненты по даташиту) вполне однозначна. Зафиксирую рабочий журнал и дам итог.
    ## Итог идентификации
    Разобрал ваши фото (включая программное увеличение фрагментов). Вся связка вокруг HDMI на плате NUC10FNB опознаётся достаточно уверенно:
    **Главное: тот большой чёрный BGA 7×7 мм — это и есть сам MCDP2800BC** (64-шаровый LFBGA, единственный BGA на этом узле). Элемент в красном кружке — не BGA, а мелкий чип в корпусе SOT-23 с маркировкой **«EB»**.
    | Маркировка | Корпус | Функция | Почему |
    | **EB** (обведён красным) | SOT-23-5/6, точка pin-1 | **ESD-защита линий разъёма HDMI** (DDC/CEC/HPD) — ваша гипотеза №1 ✔ | Стоит непосредственно между разъёмом и MCDP2800, рядом — согласующие резисторы 0402. Преобразователи питания у самого разъёма не ставят |
    | **5V4H** | SOT-23-5/6 | **Источник 1.2 В (VDD12) для MCDP2800** — ваша гипотеза №2 ✔ | По даташиту LSPCON обязан иметь внешний 1.2 В регулятор, включаемый сигналом VDD12_ON (шар G8) |
    | **6594A** | SOIC-8, у кварца | **SPI-флеш прошивки LSPCON** (8 Мбит) | По даташиту флеш **обязательна** («SPI flash required»); маркировка частично под пеной/это lot-код |
    | Кварц «27.000» | метал. банка 3225 | Опорные 27 МГц (шары E8 XTAL / F8 TCLK) | «2ZHW» — дата-код |
    | **E8** (диод) | SOD-323 | TVS/защита отдельной линии (CEC или HPD) | — |
    ⚠️ Оговорка: Intel ставит чипы с **кастомной маркировкой** — «EB» и «5V4H» в открытых базах кодов не декодируются, точные парт-номера даст только схема. Но функционально привязка однозначная.
    ## Как проверить за 5 минут (ваш даташит + мультиметр)
    - **EB**: выводы должны звониться на контакты 13/15/16/17 разъёма (CEC/SCL/SDA/HPD) и на шары E1/F1/F2/G1 → это защита. Диодная прозвонка линий DDC на землю — утечка убитого массива = нет EDID.
    - **5V4H**: на его выходе/на шарах **B4, B5, B7, D6, F5, G5, G7** должно быть 1.14–1.26 В при подключённом мониторе (в standby 1.2 В отключается!). Управление — шар **G8 (VDD12_ON)**.
    - 3.3 В: шары B2/C4/C5/D3/E3/G2/G4 (3.14–3.47 В), RESETN **B8** = 3.3 В (подтяжка 2.2к), кварц E8/F8, флеш — шары C1/C2/D1/D2/E2, TMDS → H1–H8.
    **Типовые отказы NUC10 «нет HDMI»** (miniDP/TB3 при этом живой): битая прошивка LSPCON во флеше после кривого BIOS-апдейта (лечится перепрошивкой BIOS) → нет 1.2 В → утечка в ESD → сам MCDP2800 (MCDP2800-BC доступен для покупки, рефлоу ≤260 °C).
    Zhyznevsky83
    Belarus
    Самодельная
    Lukey 852D
    Самодельная
    UNI-T UT89X
    C1-64
    XGecu T76
    Искомая микросхема с маркировкой EB запаяна на BGA шариках. 8 контактов.
