HELP Планшет AUTEL
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой планшетов", создана пользователем Samroi, 24 сен 2026.
    Samroi
    Samroi Участник форума
    Element
    Element
    Нет
    Фнирси2с23т
    Лаунч
    Нет
    Микроскоп
    Здравствуйте! Планшет AUTEL MAXISYS MS919 не включается, кнопка рабочая, батарея рабочая, зарядник рабочий, на кромку от батареи питания идет,4.16, нажимаем 4.16 переходит на другой контакт. От зарядника при снятой батарее питание на кнопке вкл 0.15 вольт.
      2,1 МБ
      3
    Привет, при подключенной АКБ сколько вольт на кнопке ВКЛ ?
    Пошаговая диагностика:
    1. Проверка входной цепи питания
    Что проверить:
    • Разъем зарядки (контакты, пайка)
    • Предохранитель на плате (если есть)
    • Входные конденсаторы после разъема зарядки
    • Диод защиты от переполюсовки
    Ожидаемое напряжение: После разъема зарядки должно быть 5В (или 9В/12В в зависимости от ЗУ)
    2. Проверка контроллера заряда (PMIC/Charger IC)
    На платах планшетов обычно стоит микросхема управления питанием и зарядом батареи.
    Что искать:
    • Микросхему с маркировкой типа BQ, TPS, RT, AXP и т.д.
    • Проверить питание на этой микросхеме (должно быть 5В от USB)
    • Проверить выходные напряжения (VCC_SYS, VBAT и др.)
    Симптом: Если PMIC не выдает системное напряжение, планшет не запустится
    3. Проверка MOSFET ключей коммутации питания
    Между батареей и системой стоят транзисторные ключи, которые переключают питание между батареей и зарядным устройством.
    Что проверить:
    • MOSFET на линии VBAT/VSYS
    • Управление затворами этих транзисторов
    • Возможное короткое замыкание на выходе
    4. Проверка кнопки включения и схемы запуска
    Хотя кнопка механически работает, нужно проверить:
    • Сигнал PWR_ON/PWR_KEY идет ли на процессор/PMIC
    • Нет ли обрыва дорожки после кнопки
    • Конденсаторы debounce (подавление дребезга) рядом с кнопкой
    5. Проверка основных напряжений системы
    При подключенном заряднике (даже без батареи) должны присутствовать:
    • VCC_SYS / VMAIN: 3.3-4.2В (основное питание системы)
    • VCC_3V3: 3.3В
    • VCC_1V8 / VCC_1V5: 1.8В или 1.5В
    • VDD_CORE: питание процессора
    Если этих напряжений нет - проблема в PMIC или цепях до него.
    6. Проверка на короткие замыкания
    Измерить сопротивление относительно земли:
    • Линия VBAT (от батареи)
    • Линия VSYS (системное питание)
    • Основные шины питания процессора
    Норма: Сопротивление должно быть больше 100 Ом (обычно кОмы). Если близко к 0 - есть КЗ.
    Наиболее вероятные причины:
    1. Неисправен контроллер заряда (PMIC) - не формирует системное напряжение от зарядника
    2. Пробит MOSFET коммутации - не пропускает питание от зарядника к системе
    3. Обрыв в цепи между разъемом зарядки и PMIC
    4. Короткое замыкание на шине питания - PMIC уходит в защиту
    5. Неисправна схема определения наличия батареи - система "не видит" батарею и не запускается
    Рекомендации по ремонту:
    1. Визуальный осмотр платы - искать вздутые конденсаторы, следы коррозии, отгоревшие элементы
    2. Прозвонить цепь от разъема зарядки до PMIC
    3. Проверить все предохранители
    4. Измерить напряжения на выводах PMIC (нужна схема или datasheet)
    5. Попробовать запустить с заведомо исправной батареей
    6. Проверить ток потребления при подключении зарядника (должен быть хотя бы несколько мА)
  4. valsir lira
    valsir lira Участник форума
    Brazil
    quick 861dw
    forward fw-si01
    nao
    sunshine
    fnirsi
    ch341
    Great
