Планшет не включается
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой планшетов", создана пользователем skybox, 19 июл 2020.
    IMG_20200708_234703.jpg Всем привет! В общем клиент отдал планшет не включается, а получается на разъёме микро куда подключается зарядчик 5 Вольт приходит Но получается так что что включение нету батареи рабочая то есть отдельно батарею напрямую заряжаешь нормально включается а вот именно подключаешь батарею платье и подключаешь зарядчик не идёт зарядка в чём может быть дело ?
    контролер питание
    то есть это который контроллер управляет как я понял этой батареи питания он вылетел! А вы можете его показать на фото где он находится? IMG_20200711_191230.jpg и ещё его как-то позвонить можно цешкой?
    Понял теперь! На него какое напряжение должны приходить при включении? Когда позвонить можно?
    Досмотрел я детишет ! Пока не разобрался какие напряжения куда идут.
    --- Сообщения объединены, 20 июл 2020, Дата первого сообщения: 20 июл 2020 ---
    Этот что ли ! Мне какие нужно именно напряжения чтобы приходило на этот контроллер?
    То есть это вот на этот vin5 вот на этот пик должен приходить 5вольт я правильно понял я вот отметил ? Только вот непонятно где. Как смотрит здесь показано что внизу точка у меня показано что вверху. Как мне определить этот пин?
    Значит vin 5 . vin5. vin5 . , Где я отметил их там 3-pin получается, всё правильно получается я внимание не обратил у меня оказывается точка тоже внизу если смотреть на детишет , по-видимому верхувен vin5 он наверное есть где отметил? Это мне надо получается взять подключить батарею подключить разъём зарядчик и попробовать приходит ли 5 Вольт не приходит один чук на землю ставен а другой ищем 5В на этом пение правильно я понял?
    Мне обязательно подключать будет зарядчик разъём micro, или как планшет в каком положении его мерить когда он запустится в режиме потому что батарея отдельно то работает напрямую получается планшет стартует или же выключенном состоянии мерить вот тут мне непонятно?
    То есть получается аккумулятор откидываю со шлейфом скажем вытаскиваем! Просто подключаю зарядник 5В имею напряжение правильно понял без батареи?
    так я вообще понял проще можно сделать тогда можно оплату просто достать все шлифа откинуть батарею откинуть ее чисто плату разъём в микро зарядку подключить 5 вольт и искать на контроллеры 5 в где должен быть и что он покажет а с него должно сколько идти 5В также показывать как их с зарячика ?
    Землю я взял получается самого разъема micro с корпус , а вторым щупом я меряю это получается если справа считать 5 пин 5. 6. 7 .vin Нина 1 напряжение не приходит А хотя я зарядку отдал 5 вольт на него приходит 5 Вольт она контроллер не идёт может быть в платье кз? sketch-1595248113002.png
    --- Сообщения объединены, 20 июл 2020 ---
    Если это в контроллеры дела И он не работает ! Это надо такой контроллер покупать а как-то напрямую нельзя сделать ть на единственного он только к не сможет через шнурок прошивать или через компьютер там какие-то файлы скидывать надо заряжать от проводов что ли сделать или как как-то надо придумать.
  18. Anatos
    Anatos Участник форума
    AOYUE-int 2702+
    DT9205A
    С1-65А
    RT809F
    Если длительное время планшет не заряжался и батарея подсела, то контроллер заряда батареи, который находится в самой батареи, при падении напряжения, ниже уровня порога, контроллер отключает батарею от потребителей тока. Но при этом батарея отключается и от схемы заряда, то есть теряет возможность не только разряжаться, но и пополнять запасы электроэнергии. Для этого необходимо, отсоединить батарею от контроллера и подать на неё небольшое напряжение (толкнуть надо батарею). Перед этим замерить напряжение на самой батареи.
    За тем всё собрать и подключить к планшету и подсоединить адаптер зарядки. Выждать определённое время и на экране
    планшета появится вот такое изображение.
    Если конечно всё остальное в норме.
    Напиши модель планшета.
    мне клиент отдал планшет такой мёртвый говорить не включается! когда я его взял по этому не знаю что с ним было , разобрал батарея была посажена в ноль ,примерно я также зделал только контроллер не отключал от батарей а подключил с ним заредил его от зарядчика 5в было заряжена 3.8в мультиметр показал когда запустил планшет была заряжено приделах пол батарей заряжал ее 3часа где-то , сейчас она также показывает заряд 3.8 планшет с ней запуститься может но заряд не идёт через разъем микро , а для чего контролёр отпаивать ? от боторей
    elenberg el-t1011 его модель .
  20. Anatos
    AOYUE-int 2702+
    DT9205A
    С1-65А
    RT809F
