Решено Переделка в UMA материнки ноутбука R53
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем simsot, 16 янв 2017.
simsot
Лучшее решение simsot, 20 янв 2017
Тему закрываю, причина нашлась, Bios не причём попался ноут с такой же мат.платой проверили проц и оказался не исправен (на нём не стартует мать). Всем... Перейти к полному сообщению
    simsot
    simsot Участник форума
    Kazakhstan
    HP Pavilion G6-2203sr
    Quanta R53 (DA0R53MB6E1) Rev: E
    Всем Привет, попалась вот такая мать Quanta R53 (DA0R53MB6E1) Rev: E , включается с кнопки, напряжения на дросселях подымаются(то есть есть) но запускалась, грелся один элемент PU6 (G5193) на него приходит +5VS5, а выходить должно +1.8V_VGA этого напряжения не было(а было +0,65V),разобрался по схеме: через дроссель PL16 это напряжение подавалось на U26 (AMD 216-0833000), но померив сопротивление относительно земле мультиметр показал около 2 Ом, соответственно из-за это и грелась в кипяток PU6 (G5193). PU6 (G5193) я заменил на всякий случай на рабочую, но мне пришлось отпаять U26 (AMD 216-0833000) так как посмотрев по схеме +1.8V_VGA подаётся на U26 во многих точках (по моему мнению чип AMD 216-0833000 был КЗ.) После отпайки чипа U26 (AMD 216-0833000) напряжение на PU6 (G5193) +1.8V_VGA стало. Так как я отпаял чип U26 (AMD 216-0833000) решил переделать в UMA https://www.youtube.com/watch?v=UFz4WjHPf0Q
    Но на видео показывают переделку на Quanta R53 (DA0R53MB6E0) Rev: E ,
    я передвинул резистор R444 на позицию R445 и всё. Но так же не запускается, камень стоит A6-4400M пробывал с А8-4500M кулер на максимальных оборотах работает секунд 30 и материнка отключается.
    Кто может, что подсказать куда копать? Пожалуйста.
    Сообщение #7133 от simsot, 20 янв 2017
    simsot, на внешнем мониторе проверьте изо, ?
    всё правильно
    simsot
    Kazakhstan
    монитор подкидывал, нет изображения.
    simsot
    Kazakhstan
    есть ли разница что у меня DA0R53MB6E1 ,а на видео DA0R53MB6E0
    в переделке на uma нет
  8. Andreo
    Тут в принципе всё просто,надо передвинуть резистор R444 на позицию R445 и всё.
    На втором фото искомая область.
    На первом фото отмечены позиционные номера резисторов
    Если питание дискретного видео сидит в КЗ,то надо его так же отрезать.Это касаемо любой платы.
    Sergeyлщвштсум и СервисКомп нравится это.
    simsot
    Kazakhstan
    это то я сделал
  11. Andreo
    А больше там делать не че не надо, значит еще что то не так, напруги где все, тебе же пишут
    simsot
    Kazakhstan
    напряжения на дросселях:
    PL-24 - 5V
    PL-25 -3.3V
    PL-22 - 2.81V
    PL-17 - 1.5V
    PL-16 - 1.78V
    PL-20,21 - 0.98V
    PL-28,29 - 0.98V
    PL-27 - 0.98V
    PL-30 - 1.1V
  13. Andreo
    теперь биос прошей, попробуй другой
  14. Andreo
    на LPC шине есть че?
    и если видик отключал, питание его отрубил ?
    simsot
    Kazakhstan
    POST карты нет чтобы проверить.
  16. Andreo
    оо братуха, это самая нужная вещь в первую очередь что нужно.
    Щас ты всю плату перекапаешь, а в итоге не видике дело будет.
    попроси у знакомых, либо схему дам собери сам ее
    simsot
    Kazakhstan
    Всем Спасибо за участие.
    simsot, 20 янв 2017 Лучшее решение
    #16
