ПК включается после простоя
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой персонального компьютера", создана пользователем kmnless, 9 фев 2024.
    kmnless
    kmnless Участник форума
    материнская плата Asus M4N68T-M V2, процессоры пробовал Phenom II x4 955, Athlon II x2 250 и 240. оперативка ddr3 kingston 4гб точно рабочая. видеокарта GTS 250, тоже рабочая, проверял на другом пк.
    суть проблемы в том, что пк запускается, работает сколько угодно времени(больше суток не проверял), но если его выключить или перезагрузить, то он не включится даже до сигналов спикера. даже без процессора без оперативки. если отключить пк от сети, подождать часов 10-12, то после пк включается без проблем.
    пробовал прошивать биос, менять процессор, озу.
    есть идеи, в чем неисправность?
  2. Роман
    Роман Участник форума
    То есть даже кулера не крутятся?, блок питания не пробовали заведомо исправный ставить ?
    kmnless
    кулера крутятся, пост коды не идут. бп подкидывал другой, никакого результата
  4. Роман
    Проверить все напруги на дроселях, явно чего то нет, а так на вскидку, мост на матери, отвал сокета, без памяти запустить писк в спикере будет ?
    kmnless
    без памяти писка нет
  6. Роман
    Видюха там пока что и не нужна, на данном этапе
    kmnless
    да, я пробовал вообще без процессора без видеокарты без памяти, писка все еще не было
  8. Роман
    Ну вот, мать или проц, ну если говорите другие заведомо рабочие процессы подкидывали , то остается мать, возможно отвал сокета, нажать на кулер проца ( без фанатизма:emoji_grimacing:) и запустить плату, естейственно плата должна быть снята, на столе пробовать
    --- Сообщения объединены, 9 фев 2024, Дата первого сообщения: 9 фев 2024 ---
    Не будет писка, только с процом пробовать
    kmnless
    да просто не понимаю, почему просто после простоя пк включается? я понимаю, что там конденсаторы разряжаются, но в чем конкретно дело не ясно
  10. Роман
    Кстати, если они потеряли свои характеристики, то если они всегда под напряжением, то они запустятся без проблем, то есть после перезагрузки заработают
    kmnless
    ну получается как раз наоборот.. нет идей
  12. Роман
    На вскидку глючит хаб на матери
  13. Dinamitry
    Dinamitry Участник форума
    согласен, похоже на поведение неисправного хаба
  14. Killerdrunk
    Killerdrunk Участник форума
    YiHUA 862BD+
    BoardViewer
    AOYUE
    китайский
    Ch341A
    Всё перечисленное конечно хорошо! Но банально батарейку BIOS Проверяли?
