Решено Ноутбук Samsung NP355V5C-A01RU (LA-8864P) Не включается
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем СервисКомп, 21 янв 2015.
    Пришёл ноутбук Samsung NP355V5C-A01RU (LA-8864P) с диагнозом не включается, при подключение зарядки индикатор не горит на кнопку пуск не как не реагирует, при измерение дежурных напряжений 3.3V и 5V нет, был обнаружен пробитый ключ по питанию 19 вольт позиционное обозначение на схеме PQ203 AON6504 , был заменен на TPCA8057-H, затем был обнаружен конденсатор в кз позиционного номера нет стоит рядом с ключом PQ501, там их два рядом больших, один из них короткий, заменен на 10U 25V, после замены ноутбук отлично заработал и отдан клиенту, дополню может это только у меня так получилось, но после сброса биоса на заводские установки перестала работать клавиатура, то есть до загрузки windows работает, а после нет, пришлось полазить в настройках биоса, после всё нормально заработало
    СергейМиасс нравится это.
  2. Алексей89
    Алексей89 Участник форума
    Добрый день!У меня в ремонте такой же ноутбук с такой же платой,заявленная неисправность была не включается,был в коротком кондер рядом с PQ501 не впаивал ничего на место него.Появилась индикация возле кнопки ВКЛ,но нету изображения,если подключить монитор к входу VGA то изображение есть.На плате есть не все напряжения,где то несоответствуют.Что может быть в моем случае,и еще как узнать какой был кондер по параметрам?Ведь он SMD и на нем ничего не написано.Спасибо.
    кондер
  5. Алексей89
    Хорошо.Но скажите пожайлуста по поводу этого кондера как мне найти такой же, ведь визуально они похожи и на них не написано напряжений и емкости.Новых нету кондеров есть возможность снять только с донора.
  6. Andreo
    Так в чем дело ?
    Тебе же написали номинал 10U 25V
    Бери донор что у тебя есть, находи на него схему, вбивай 10U 25V, либо просто 10U, а по напряжению уже сам будешь смотреть, можешь даже поставить 10U 50V не че страшного, только не меньше 25v и ищешь по всей плате его.
  7. Алексей89
    Добрый день)Сегодня случилась трагедия при измерении напряжения на ножках чарджера видимо закаратил щупами мультиметра ноги,и теперь нету вообще напряжений никаких(что делать теперь я незнаю,
  8. Andreo
    Напруги чарджера давай, а так скорей всего чарджер под замену и входные ключи и ключ на батарею проверь
  9. Алексей89
    На входных ключах нету 19В а до этого были)И на ключах батареи тоже нету ничего.Фото со схемы во вложении
  10. Andreo
    а зачем ты кусок схемы дал от шим проца ?
    Нам чарджер нужен
  11. Andreo
    замерь напряжение и сопротивление на резисторе PR211
    Резистор большой после входных ключей будет
  12. Алексей89
    Хорошо я ошибся я значит мерил напряжение на шим проце а не на чарджере.Замерить смогу только завтра уже,сейчас нету под рукой платы.
  13. Andreo
    так ты тыкал тогда что , какую шим от чарджера или шим проца ?
  14. Алексей89
    Шим проца
  15. Andreo
    PL501-503-504-505
    Эти дросселя завтра проверь на сопротивление с процом и без него
    Дежурку проверь напряжение есть или нет на дросселях.
  16. Алексей89
    Хорошо.Понял.Завтра отпишусь.
  17. Andreo
    Да и на будущее, свою тему создавать надо бы, а то тут написано решено , и умелые люди не посмотрят на нее, увидят что решено все.
  18. Алексей89
    Добрый день!Отписываюсь.Дежурки нет. PR211 2.4 оМ,с процом-PL 501 2.4 оМ, 503 6.9оМ,504 24.1оМ,505 24.1оМ.Без проца 501 1.4 м оМ,503 3.1м оМ, 504 1.778 м оМ,505 1.778 м оМ
  19. Andreo
    не знаю куда ты тыкал, но на первый взгляд шим проца пока в норме по сопротивлению, а спалили ты чарджер или ключи входные
  20. Andreo
    лабораторник есть ? если да подай с ЛБП 3v на PR211 и щупай что греется, особенно обрати внимание на или лучше проверь даже на пробой
    PQ203-205---в первую очередь
    PU200 проверь---замеры его
