Решено Ноутбук ASUS N61VG нет инициализации
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем СервисКомп, 21 янв 2015.
    тогда по схеме все напруги проверять, в самом низу схемы, смотреть какие напряжения подымаются, конечно идеально была бы пост карту подкинуть, да чуть не забыл свой старый биос назад зашейте
    да совсем про проц забыли, он то же может сдохнуть , и симптомы будут такие же
  3. рolopovvv
    рolopovvv Участник форума
    Хорошо, буду разбираться потихоньку. Спасибо что подсказываете и уделяете время! Пост карта есть, какая то китайская с led дисплеем, не знаю годится ли она для этого вообще :)
  4. рolopovvv
    По поводу проца даже что то и не подумал.
    щас вспоминаю где то ещё читал про сдохшую cmos батарейку тоже бук не стартовал из этой серии асусов, про пост карту придётся по мульту распаивать мульт.png
  6. рolopovvv
    Да батарейку вроде новую ставил, вечером попробую распаять post карту, щас на работе.
  7. рolopovvv
    Вечер добрый! И так по порядку, пост карту распаял на плате, штатный разъём под шлейф пришлось выпаять, и особо ни какой подсказки она не дала, в общем фигня. Батарейка оказалась мертвой, заменил. И второй мой косяк, это плохо припаял феном микросхему биоса, поправил паяльником. Ноут Завёлся, в биос заходит! Ща попробую всё собрать и включить.
  8. рolopovvv
    Ноут включился и работает пока что без проблем, буду тестить. Спасибо что помогали!!!
    отлично!!! dvbbvvb , вот теперь бы узнать что с ним было, так как если это мост или видео то не надолго ему полегчало, месяца на четыре
    PS. на будущее создавайте тему отдельно по каждому случаю ремонта
  10. рolopovvv
    Возможно и мост. Буду наблюдать. По поводу тем понял!
  11. Ceasar
    Ceasar Участник форума
    Может тему закрыть как решенную?
    думаю можно и закрыть, если что по просьбе автора темы откроем
  13. рolopovvv
    Ноут проработал 4 дня! Пока нет времени заскочить забрать его, и определить что конкретно глючит, надо дунуть ещё разок. Как сделаю эту процедуру, отпишу.
  14. рolopovvv
    Забрал ноутбук у хозяев, погрел мост, ноут завёлся. Под замену северный мост 215-0752007. Признаки: очень сильно тормозил, потом погас, чёрный экран, горят диоды питания и касп лок, процессор, мост и видюха нагреваются начинает работать вентилятор, при долгом нажатии на кнопку питания перезагружается.
    только смотри где будешь брать, я долго искал нормальные мосты из этих серий
  16. рolopovvv
    ну как бы хотел с китая заказать, с датой по свежее:).
    это как повезёт, я брал в китае 216-0752001, 4 штуки, не один не пошёл, потом нашёл в одной конторе уже в россии , 10 штук взял только один был брак
  18. рolopovvv
    Вот блин засада то какая.
    на многих форумах нахваливают вот этот магазин BGAonline.com AMD 215-0752007 Северный мост , сам не брал там не скажу, но читал на форумах что покупали там всякие 216-0752001 , работают без проблем
  20. рolopovvv
    ОК, спасибо! Почитаю.
