Нет изображения(подсветки) на экране
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем fizs, 1 июл 2024.
    fizs
    fizs Участник форума
    Lenovo IdeaPad 3 15ALC6
    HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0
    Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 с матрицей LP156WFH-SPP1(модель взял из аида64), с внешним монитором все работает, без проблем, в виндах в настройках и встроенный дисплей для выбора доступен, но изображения(точнее подсветки) нет. Фонариком изображение видно на матрице.
    При ремонте петли забыл отключить АКБ и в этом состоянии отключал-подключал шлейф матрицы, и думаю из-за этого, возможно коротнул дорожку питания подсветки. В итоге нет подсветки на матрице, изображение есть. Понимаю, что заочно точно ставить диагнозы невозможно, но тем не менее вероятность выхода какого узла больше, и соответственно рентабельность ремонта. Возможно ли просто предохранитель на плате матицы вылететь или еще что за питание подсветки которое отвечает? И какова практика ремонта таких неисправностей, замена целиком матрицы, или все таки ремонт подсветки.
    Сложность для меня именно в разборе матрицы, она не разборная, а клееная, боюсь, что при разборе его повредить, деформировать все эти пластиковые штучки, но и собрать потом, заклеить , чтобы все выглядело как было не уверен.
    г.Москва. Можно в личку, если кто может помочь.
  2. Ruso
    Отклей защитную пленку и проверь предохранитель на матрице
    fizs
    спс , что отозвались. А какую защитную пленку, матрицу не разбирал я. Боюсь , что не смогу собрать его обратно потом. Она не разборная какая та, клееная, без деформации вряд эту пластиковую панель отодрать получится.
  4. Ruso
    fizs
    понял, но матрицу не разбирал, боюсь что не осилю это
  6. vvasin
    Прежде чем дербанить матрицу нужно проверить все ли напряжения и сигналы присутствуют на разъеме
