Решено Нетбук DNS виснет
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Andreo, 26 ноя 2016.
    Andreo
    DNS
    W2100
    6-71-W2100-D03
    Попал сегодня нэтбук, с диагнозом не видит жесткий диск/виснит.
    сразу же поменял новый жесткий диск, проблема осталась.
    реши попробовать включить без жесткого диска, ноут сразу же стартует, не виснет и до биоса без проблем доходит, как толко подключаю ж.д все сначало включается долго до картинки логотипа и висит на ней.
    разобрал весь ноут, проверил разъем HDD- J _H DD1
    P7-P8-P9 -контакты 5v есть.
    P1-P2-P3---контакты 3v есть.
    S2-S3-S5-S6--контакты проверил осцелом , какое то обращение к жесткому диску есть, при подключенном ж.д
    Хоть с Ж.Д , хоть без него показание одинаковы
    USB работают, через флешку загружается.
    биос шил
    Схема прилагается
    • W210CU_ESM.zip
      W210CU_ESM.zip
      3 МБ
      1
    мне кажется это хаб помирает по тихоньку, если конечно не висит какой нибудь полу дохлый кондер на линиях SATA TXP, но это сугубо моё личное мнение , мне с такими болячками ещё не попадались
    Andreo
    так вот, тоже такое прям не попадалось, про кондеры забыл проверить
  4. Ceasar
    Ceasar Участник форума
    Reball Хаба поможет.
    Andreo
    думаешь reball, и даже если он, в дальнейшем не случится опять такое же ?
  6. Беспредельщик
    С кондерами я так понял все ОК? Из простого могу посоветовать разъем проверить, если есть сата шлейфик, который не жалко, (и свободное время) можно к разъему подпаять, так сказать на весу проверить, потом уже к хабу лезть. Реболл поможет только если плата по физике пострадала, если в хабе один из интерфейсов умирает, то окончательно и безповоротно, за исключением очень редких случаев отвала, правда на моей памяти ни один после прогрева больше суток не прожил.
    Была похожая ситуация на стационаре с надломленным разъемом
    Andreo
    тема закрыта, не стали его делать, забрали.
