HELP Мат плата Z790 Ud Ax плата не стартует с двух правых слотов, сооствественно нету и двух канала.
Тема в разделе "Материнские платы", создана пользователем Kadyrov212100, 18 июн 2025.
    Kadyrov212100
    Kadyrov212100 Участник форума
    Наведите хоть на чтото, в какую сторону копать?
    питание есть на них , проц не отвале и хаб
  3. ares3555
    ares3555 Участник форума
    Lukey702,quicko t12,sugon t21
    sugon8620-DX
    UT89XD
    RT809H,RT809f
    опишите вопрос по конкретней
  4. @BLACK@
    Посткарта? DDR тестер? состояние сокета? питания оперативной памяти? чтение SPD с планок?
    Kadyrov212100
    Посткарты нет, DDR тестера нет, состояние сокета нормальное, я не знаю что такое spd и как его читать
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2025, Дата первого сообщения: 20 июн 2025 ---
    Я только начинаюший, и поэтому мой вопрос в этом и состоит, что мне проверчть и где
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2025 ---
    Это вопрос? Не нашел в инете распиновку DDR5 слота, поэтому не могу проверить, то есть не знаю где проверять питание памяти, мульт если что есть вы только укажите схему или подскажите основные контакты питания. проц новые самнений нет. Это может быть изза хаба ? имеется ввиду я знаю что современная архитектура сделала кантроллеры памяти внутри самого процессора, а хаб насколько мне известно занимается лишь юсб, сата, psi-E, и остальными разъемами
  6. Ult1mat3X
    Ult1mat3X Участник форума
    Latvia
    итуация классическая для сокета LGA1700. Если не работают именно два правых слота (канал B), то в 90% случаев проблема в физическом контакте.
    Вот куда стоит «копать»:
    1. Перетяг кулера (самое частое): Сокет очень нежный. Если перетянули винты, плата изгибается и ножки отходят от процессора. Попробуйте чуть ослабить прижим кулера и запуститься. Если поможет — ставьте корректирующую рамку (типа Thermalright), она реально спасает.
    2. Грязь и ножки: Протрите контакты процессора обычным ластиком и спиртом. Даже невидимый отпечаток пальца может «отрубить» канал памяти. Заодно гляньте в сокет под лампой — нет ли загнутых ножек.
    3. Микротрещины: Осмотрите дорожки между сокетом и памятью. Бывает, отвертка сорвется при сборке и привет — обрыв линии.
  7. vladnig
    vladnig Участник форума
    jbc, metcal, ersa, pace
    jbc, metcal, weller, pace
    ersa ir550a plus
    fluke 289
    lecroy waveace 2034
    beeprog 2c
    лабораторка tti cpx200 и voltcraft dpps-60-15, кофемашина jura
    Что делать- в предыдущем посте все правильно описали. По поводу, где померять- надо взять boardview от любой платы с сокетом 1700 и памятью ddr5, их полно в интернете, даже на youtube, здесь их тоже есть, в т.ч. на вашу плату. (4) Gigabyte Z790 UD AX Rev 1.01 BoardView (.TVW) | СервисКомп форум по ремонту радиоэлектронной аппаратуры
