Колонка Алиса станция не включается
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с Аудио ресиверами и усилителями", создана пользователем skybox, 30 сен 2024.
    Привет всем! Не кто не сталкивался, принесли колонку Алиса. станция не работает, отказала. сам адаптер 15v выдаёт его подключил - молчок. не чего не мигает, что могло сгореть. В Ютубе смотрел усилитель операционной, может не работает, а тут я его не вижу вообще. 15v 20240930_203459.jpg при ходит только на контакты, на самой плате нет напряжения.
    Привет, ну начинать с малого, замеры напруги на разъёме, ну и дальше куда идет смотреть
    Приветствую. Так оно только приходит на разъём 15в, дальше нету. питание не где. Снйчас ещё проверю, а не в Кз ли сама плата как то проверит. Можно. тут вот стоят может dc по коду K9fha 6 ножками и также 5 ножка aab7 ну наних нету напряжение может какая память просто сдохла 20241001_000441.jpg
    Не, ну куда-то оно должно идти с разъёма, вычислять, по любому. DC конвертор стоит , нужно искать
    Так не может жи быт, чтобы приоброзователь вообще не было. Питание. а них не кого питание. А если брат. 15. идущий контакт и искать на плате, куда он звонится. То есть сейчас я как понял, проблема со включениям. То что что. отвечает за включение и надо вызванивать. В одном видео показывали то, что менялся оперативный усилитель, а у меня он разве там есть Что О, не видно.
    Питание 15 вольт должно приходить на преобразователь, ищи
    Тут вот как получается. поступает питание с блока 15в. вот белый Х3 разём, который и подключается шлейф. И вот такая схема получается. на него 5в приходит места 15в. а точно должно на этом разъём идти 5 В, а не 15 В. То догда, что получается, плата работает от 5в. 20241001_025241.jpg
    --- Сообщения объединены, 1 окт 2024, Дата первого сообщения: 1 окт 2024 ---
    Вчера была на него 5в на белый разъм, а сегодня нет. С блока питания на него не чего, как в разъём может быть дело. Только с блока приходит 15в, я так понимаю и на плату основную не приходит.
    --- Сообщения объединены, 1 окт 2024 ---
    20241001_211332.jpg sketch-1727792682101.png Ну вот и нашлось. Как и говорил, поступает с блока 15v и всё. Вот вызванивается так сердцевины отметил 15v этого разъма вызванивается сюда на белый разъм должно быть 15v. По какой-та причине не доходит до белого разъёма. полный ноль. Может сам разъём, ну что с ним могло быть не так Из всего этого и нет питание на саму плату не кого и искать нет смысла. на плате что то не понятно почему до разъёма не доходит.
    Да нет, с
    Корей сего с разёмом все в порядке. Белый званится от куда отмечал с краю 2 контакта, то есть от куда питания поступает серцевены до шлейфа прозванивается и на самой плате тоже на шлейф прозванивается. А вот 15в нету. Откуда-то они, значит, берутся. Скорей сего с приоброзователь, который метил как раз вот на эту ногу, должен быть 12в. Чтоза приоброзователь 6 ношки по коду не находит. sketch-1727808631218.png 20241001_000441.jpg
  8. L18
    L18 Участник форума
    QUICKO T12
    QUICK 8670W+
    YAXUN YX-9801
    vERIANIV HIG 3.1, JCID V1SE, CH341A
    Легче сфоткать и попробовать поискать по гуглфото, если и там не найдете то смотреть по типу корпуса, смотреть напряжение на ногах и искать в инете похожие
    skybox и СервисКомп нравится это.
    Уже известно. Нашёл. Эта Шим Sot23-6 Sy8120b1abc. она и даёт старт такой. Нету. Вот аналог нашёл Mt2492. В обвязки стояли резисторы. Когда сдувал, потерял один. Теперь подбираю по даташиту. Там стоял резистор R1. R2 100ком и 20ком. Резистор я нашёл такие. запаял. А почему они в плате теперь показывает 18ком оба тут не понятно. Да и ещё с Нял 5 ножку рядом по коду Aab7 это Мт3410 понижайка. Видимо она целая. А вот почемута между собой сами площадки коратять при прозвонке 1. 2. 3. 4 выводы тут тоже не понятно.
    --- Сообщения объединены, 22 окт 2024, Дата первого сообщения: 22 окт 2024 ---
    Screenshot_20241019_230025_Chrome Beta.jpg Screenshot_20241019_202102_Chrome Beta.jpg
    Случаем не параллельно друг друга стоят, тогда так и будет
    В выпаенном состоянии звонятся
    А всё может быть. Ну вот, прозвонил, обвёл красным. Вот так они звонится между собой. Я помню, когда с нимал с донора один резистор 98ком, а другой резистор 20ком, а когда запаял, стали показывать 18ком оба. Но родной резистор, который стоял был, я его отпаивал 10ком, а сейчас место него поставил 20ком. Ну а который снйчас 98ком поставил, а какой стоял не знаю, он улетел. ))Если смотреть даташит, то должно быть один резистор 100ком, другой 20ком. Думаю, должно подойти.
    Вообще без разницы. когда стояла Коратила Шим 1. 2. 3. 4 ноги снял иё. да похоже нормально не коратит, сами площадки коротят. Сейчас новую понижайку поменяю, 5 ножку, посмотрю, что измениться. Mp3410.
    --- Сообщения объединены, 22 окт 2024 ---
    Тут вроде нашёл почему питание терялось. это самим круглом разъёме дело. но он как то звонится от куда подаётся питание с штырка и звонится там где белый провод припаял, но на шлейф питания не шло. Обошёл я эту систему это вообще разъём можно заменить другой. Вот теперь питание доходит и на нижним шлейфе есть 15v, тут всё ок, но нет выхода 5v. То что заменил обе штмки похоже не просто коротят контакты с 5 ножки. тут нада обвязку смотреть. не понятно почему нет выхода и 6 ножка только вход поступает. не думаю что за резисторов, но ведь Кз по 5 ногой от куда там не понятно.
    если есть лабораторник, подать на место кз к примеру 2 вольта и смотреть что нагреется
    Нету, но я могу придумать что-то из приоброзователь нужно 2в могу сделать. Куда подать их, чтобы посмотреть? нагрев .
    Подай на место кз, посмотри по даташиту что там за нога
    То есть я. Так понял, речь идёт про 5 ногую плнижайку. У нее есть вход 4 вывод и выход 3 нога. Так куда подать?
    Вот подал 4v на 5 ножку in 4 вывод и землю. вход есть, а выхода нету на 3 вывод. Как надо, чтобы я подал 2v.
    2 вольта, это если на этой ноге кз, если нет , то нужно смотреть по даташиту, что за микруха
    Она каратит дажи без Шим 1. 2. 3. 4. Сами площадки это обычный стоял по коду понижайка Aab7, тип Mp3410. Обычная понижайка у неё подаётся на 4 вывод In и выход 3 ноге. Только у меня нет выхода, если дать нагрузку 5v тоже давал, есть вход 5v п. выхода нету. Точ также когда всю плату запускаешь от 15v на 6 ножку приходит на 5 вывод In, 15v выхода нет. а на счёт 5 ножки нет не входа, не выхода.
    Лабораторник бы показал есть ли кз и какое потребление по амперажу, а так не понятно
    Ток нада чтоли узнать Я могу что нибудь придумать, куда нужно подать 2в Я подам и ток скажу. У меня есть чем померить ток.
  20. СервисКомп
    5 нога en, это команда на включение, если там не чего нет, то она и не запуститься, кз на 4 ноге есть, и на 3 ноге кз ?
