Инфракрасный приемник ресивера GS B528
Тема в разделе "Спутниковые ресиверы и цифровые приставки", создана пользователем Kumir, 4 сен 2023.
    Kumir
    Kumir Участник форума
    D858
    D858
    НЕТ
    VC830; Мультиметр-калибратор АКИП-2201
    C1-49
    CH341A
    БЛОК ПИТАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫЙ
    Доброго времени суток! У клиента стал выключаться ресивер GS B528. Он сам решил посмотреть, может что-то там сгорело и вскрыл его. Видимо при сборке (с учетом особенностей корпуса данного ресивера) сбил инфракрасный приемник. Перед разборкой явно слышно было, что внутри корпуса что-то перекатывается, и это что-то выпало при разборке и оказалось ИК приемником. Нашел я даташит на этот приемник, но в даташите указано, что есть 2 варианта - на 38 кГц и 56 кГц, но по обозначениям на корпусе я не смог определить на какой частоте работал этот бедолага с оторванными ногами, которого надо заменить. И схемы тоже нет, хотя по схеме может и не определить частоту. Подскажите пожалуйста, если кто знает что-либо об этом чуде, и где его можно найти.
    ты оин и тот же чинишь или их у тебя два
    Kumir нравится это.
    я бы поставил первый попавшиеся, и проверил работоспособность
    Kumir и leshakonoplev нравится это.
    Kumir
    D858
    D858
    НЕТ
    C1-49
    CH341A
    Дело в том, что его нет в наличии - надо заказывать. Хотелось бы знать, что заказывать, в смысле который из них, да и где заказать, довольно-таки проблематично.
    --- Сообщения объединены, 7 сен 2023, Дата первого сообщения: 7 сен 2023 ---
    Ресивер один и тот же.
