Замена подсветки
Тема в разделе "жидкокристаллические телевизоры", создана пользователем Merkury, 12 июл 2026.
    Merkury
    Merkury Участник форума
    MTV-4231LTA2
    TV5502-ZC02-01 303C5502063
    MSA6284-ZC01-
    V420HJ2-P01
    Доброе. Ребят подскажите по подсветке ТВ, родная стоит не прилично дорого.
    Родная подсветка 4 планки по 15 диодов на 3в, итого 60х3=180 вольт.
    Не родная подсветка 4 планки по 12 диодов на 3в, итого 48х3= 144 вольта.
    Сможет ли БП сам подстроится под не родную подсветку с меньшим напряжением питания. ?
    Brazil
    Контроллер WLED‑подсветки с высоким током и высокой эффективностью для больших ЖК‑панелей
    Общее описание
    OCP8128 — это микросхема‑контроллер драйвера светодиодов, предназначенная для управления драйвером постоянного тока в системах подсветки ЖК‑дисплеев диагональю от 26 до 56 дюймов и более, а также в других осветительных решениях на светодиодах — в том числе с несколькими цепочками (строками) светодиодов.
    OCP8128 — высокоэффективный контроллер драйвера подсветки с большим выходным током. Он имеет 6 каналов контроля тока светодиодов, соединённых по схеме «ИЛИ», что повышает надёжность и эффективность подсветки. Благодаря такой схеме подсветка продолжает работать в штатном режиме, даже если одна из цепочек светодиодов выйдет из строя.
    Рабочая частота задаётся пользователем; реализована функция расширения спектра (spread spectrum), которая снижает уровень электромагнитных помех (EMI) в системе во время работы.
    В OCP8128 встроена функция ШИМ‑диммирования (PWM dimming). При подключении всех 6 каналов ШИМ‑сигнал для каждого канала сдвигается по фазе на 60 градусов относительно предыдущего. Эта фирменная особенность заметно улучшает работу системы при ШИМ‑регулировке яркости. Количество фаз сдвига при ШИМ‑диммировании можно выбрать: доступны варианты с 2, 3, 4, 5 или 6 фазами. За счёт этого снижается пульсация выходного тока и повышается качество изображения на ЖК‑экране.
    Кроме того, OCP8128 поддерживает внешнее ШИМ‑диммирование и аналоговую регулировку яркости — это даёт максимальную гибкость при использовании в светодиодных дисплеях. Внутреннюю частоту ШИМ можно синхронизировать с внешним импульсным сигналом.
    Микросхема OCP8128 обеспечивает следующие виды защиты:
    • защита светодиодов от перегрузки по току (OCP);
    • защита светодиодов от короткого замыкания (SCP);
    • защита силового MOSFET‑транзистора от перегрузки по току (OCP);
    • контроль обрыва/короткого замыкания в цепи светодиодов;
    • блокировка при пониженном напряжении (UVLO);
    • выход STATUS для индикации неисправности;
    • функция внешней синхронизации.
    Частоту низкочастотного ШИМ (LPWM) можно синхронизировать с внешним импульсным сигналом.
    В микросхему OCP8128 встроен контроллер балансировки тока для каждой цепочки светодиодов — за счёт этого достигается высокая эффективность работы. Ток в режиме отключения (shutdown) у OCP8128 составляет не более 2,0 мкА.
    OCP8128 выпускается в корпусе SOP‑28L, соответствует требованиям RoHS и на 100 % не содержит свинца. Рабочий диапазон температур — от −40 °C до +85 °C.
    Особенности
    • 6 параллельных цепочек светодиодов.
    • Количество светодиодов в последовательной цепочке ограничено только параметрами внешнего MOSFET‑транзистора.
    • Встроенный высокоэффективный импульсный контроллер балансировки тока.
    • Функция расширения спектра рабочей частоты (для снижения помех).
    • Поддержка аналогового и внешнего ШИМ‑диммирования.
    • Встроенная функция ШИМ‑диммирования с возможностью выбора количества фаз сдвига: 2, 3, 4, 5 или 6 фаз.
    • Синхронизация ШИМ‑диммирования с внешним сигналом.
    • Защита светодиодов от короткого замыкания.
    • Возможность задания пользователем порога срабатывания защиты от короткого замыкания.
    • Защита от перегрузки по току.
    • Широкий диапазон питающего напряжения: от 7,0 до 16 В.
    • Блокировка при пониженном напряжении (UVLO).
    • Выход STATUS для сигнализации о неисправности цепи светодиодов.
    • Встроенный высокочастотный генератор.
    • Низкий ток в режиме ожидания — менее 2 мкА.
    • Тепловая защита (отключение при перегреве).
    • Рабочий температурный диапазон: от −40 до +85 °C.
    • Корпус SOP‑28L.
    --- Сообщения объединены, 12 июл 2026, Дата первого сообщения: 12 июл 2026 ---
    Привет! Ситуация стандартная, и как мастер мастеру скажу сразу: да, ШИМ-контроллер OCP8128 подстроится под меньшее напряжение, но есть критически важные нюансы, о которых нужно знать перед тем, как собирать корыто обратно.
    Поскольку OCP8128 работает в режиме источника стабильного тока (Constant Current), для него в приоритете удержать заданный ток (например, 300–400 мА), а не вольты. Он просто снизит скважность импульсов накачки, и результирующее напряжение на выходе упадет со 180 В до необходимых ~144 В.
    Однако просто так «подкинуть» другие планки нельзя по трем причинам:
    1. Защита по перенапряжению (OVP)
    У любого LED-драйвера есть цепь обратной связи по напряжению (обычно резистивный делитель от плюса подсветки на пин OVP шимки).
    • С родной подсветкой там был расчет, грубо говоря, на 180–190 В.
    • Если напряжение упадет до 144 В, контроллер поймет, что все работает нормально. Защита по OVP здесь не сработает (она срабатывает только при обрыве, когда напряжение улетает вверх). Так что тут ШИМ ругаться не будет.
    2. Ключевой подводный камень: Шаг и Линзы (Равномерность засветки)
    Это главная проблема при замене 15-диодных планок на 12-диодные. Если геометрия (длина планок) совпадает, то у новых линзы будут стоять со смещением относительно родных отверстий на отражателе (белой бумаге).
    • Придется либо филигранно резать/вырезать новые отверстия в родном отражателе под каждую линзу.
    • Либо мириться с тем, что шаг диодов изменится. Из-за этого на рассеивателе могут появиться пятна или затемнения по углам/краям («эффект прожектора»), так как корыто и шаг светодиодов рассчитываются на заводе под конкретную матрицу.
    3. Обязательное условие: Доработка по току
    Так как диодов стало меньше, общая нагрузка на блок питания изменилась. Родной ток, зашитый в ШИМ, скорее всего, быстро выжжет неродные планки, если они не идеального качества.
    На OCP8128 (обычно в корпусе SOP-28) нужно обязательно снизить ток на 25–30%. Ток задается низкоомными измерительными резисторами (датчиками тока), которые стоят параллельно и идут от пинов ISET или истоков (Source) светодиодных каналов/ключей на массу (GND).
    Что делать: Найдите эту группу низкоомных резисторов (обычно номиналы в районе 1–4.7 Ом) и скиньте один-два резистора, чтобы увеличить общее сопротивление датчика. Ток упадет, яркость визуально почти не изменится, зато неоригинальная подсветка гарантированно не сгорит через месяц.​
    Резюме
    Технически по электрике блок питания справится без проблем. Но перед окончательной сборкой обязательно:
    1. Разложите планки, накиньте отражатель и проверьте, насколько ровно центруются линзы в отверстиях.
    2. Подрежьте белый пластик/бумагу, если линзы упираются, иначе они отклеятся от нагрева.
    3. Убавьте ток на плате блока питания.
