Витязь 24LCD831-6DC LED нет изображения
Тема в разделе "Разные модели не вошедшие в разделы", создана пользователем Devid67, 24 янв 2023.
    Devid67
    Devid67 Участник форума
    New Zealand
    Шасси / Main Board:
    T.SIS231.T65
    24LCD831-6DC LED
    CX240LEDM
    При включении в сеть, дежурка присутствует. Нажимаю кнопку вкл. (нет пульта), загорается зеленый. Подсветка включается, и примерно через каждые 20 секунд выключается на полсекунды и снова включается. Изображения нет. Питание на подсветку подается 25 вольт. Когда подсветка горит, слышно небольшое жужжание в трансформаторе блока питания (MP24S-CX ver1.0), когда отключается жужжание пропадает. На плате все напряжения присутствуют 12В, 5В, 3.3В. Смущает то, что эти напряжения присутствуют при дежурном питании. После включения зеленый светодиод горит постоянно и на кнопку вкл/выкл больше не реагирует.
    Подскажите в чем может быть причина. Если у кого есть прошивка на данную модель, поделитесь пожалуйста, буду Вам очень признателен.
  2. Ruso
    Перезалей прошивку, может флеш в ауте...
    Devid67
    New Zealand
    К сожаление не могу найти прошивку на эту модель.
    Шасси: T.SIS231.T65
    Проц.: T.SIS231C1CI
    Матрица: CX240LEDM
    Блок питания: MP24S-CX ver 1.0
    Все остальное для прошивки есть. Буду Вам очень признателен, если поделитесь или подскажете где скачать.
    Сегодня наблюдалась такая ситуация. После нескольких перезагрузок телевизор включился. На экране надпись "Нет сигнала". На блоке питания очень сильно греется диодная сборка. В разрыв цепи питания подсветки подключил амперметр. Показало 800 мА 25,68В.
    Подскажите, если прошивка слетела, телевизор может в принципе после нескольких перезагрузок запуститься?
  4. YashidzeR
    YashidzeR Участник форума
    Netherlands
    mndfgdf
    dfhdfh
    hfghfgh
    fhghfgh
    hfghfgh
    hfghrtjr
    gerrtjbfg
    Может но вероятнее с ошибками и почему вы уверены что прошивка слетела, какая изначальная проблема была?
    Devid67
    New Zealand
    К сожалению родную прошивку на данный тв я не нашел. Подобрал две, одну от такой же модели, но майн плата другая. И вторая от тв DNS, там не совпадала матрица.
    Первая прошивка дала следующий результат: Запуск и реакция на кнопки отлично. Но не видит HDMI и не ловит цифровые каналы.
    Вторая прошивка: запуск и реакция на кнопки отлично, видит HDMI, и без проблем настроилась на цифровые каналы. Но кнопки перепутаны.
    Итог: Оставил вторую прошивку, перерисовал назначение кнопок (Пульта у клиента и так не было. ТВ стоит в парикмахерской). Настроил цифровые каналы. Клиент остался доволен.
    Всем огромное спасибо за помощь. Тема закрыта.
