Видеорегистратор не включается Neoline X-COP 9300
Тема в разделе "Автомобильные видеорегистраторы", создана пользователем skybox, 18 май 2024.
    Привет всем! Видеорегистратор Neoline X-COP 9300 принесли. не включается. Клиент, говорит: то, включается, а то нет. А теперь я падаю на прямую. 12в приходит, да разъём и всё, больше питания нет. Есть там микруха P3451. Думаю, на неё он как раз должна 12в приходит. Или ошибаюсь.
    sketch-1715967490334.png 20240517_141825.jpg 20240517_141853.jpg 20240517_141804.jpg
    Проверить куда приходит 12 вольт, а там уже смотреть что на выходе
    А доходит только до самого разъёма P3451. Микруха. нет не кого напряжения. Думал в ней дело. Хотя с разъёмом не звонится на эту микросхему. Куда могли идти эти 12в, кроме этой микросхемы. Не подскажите рядом By по коду Kl7. У меня он звониться как транзистор, а написана как диод. Не может быть в нём дело? sketch-1716044874470.png
    --- Сообщения объединены, 18 май 2024, Дата первого сообщения: 18 май 2024 ---
    Похоже, нашёл. Вот, отметил С4, С3 сюда приходит 12в Далия на микруху получается землю 4 нога, а 12в идёт со 2 ноги. Нет, посмотреть распиловке не нашёл. Вот схема включение, а вот выхода нет на Оut 3. 3v не какие ноги с микрухи. Screenshot_20240518_234602_Chrome.jpg sketch-1716050618905.png
    Должно что то быть на ноге EN это включение микрухи , тогда и будет выход 3,3 вольта или 5
    Вот как нарисовал. 12в приходит на 2 ногу и больше не на какое не приходит. Напряжение на самой плате тоже тешена. Вот я и говорю, нет выхода 3. 3в. Ну тут схема включение. Смотрю, выход должен идти через дроссель и диод. Ну я не нахожу. Может это похожая схема. Ещё батарейка дохлая V11 Иза неё не может быть. 20240519_005440.jpg
    --- Сообщения объединены, 19 май 2024, Дата первого сообщения: 18 май 2024 ---
    Правильно ли я понимаю, на микросхему нет выхода 3. 3в Тол Ко вход есть 12в P3451. Надо пробовать менять. такой нет. Можно ли что подобрать? Как она называется, Dc преобразователь или как только под заказ? У нас нет в продаже.
    Сюдя по схеме которую ты выложил, микруха не запуститься пока на ноге EN не будет питания, так что не факт что после замены заработает, нужно смотреть куда еще питание 12 вольт идет
    Если я поменяю P3451 микруху, не чего не изменится. Я так понял, искал 3. 3в куда выходят не нашёл в режиме Про звонке. А вот 12в надо поискать, может на какой преобразователь выходят. Сейчас вообще нет напряжения на плате и от куда она запускает не известно. Надо бы заменить батарейку. На сколько она не написана. 20240519_213205.jpg
    --- Сообщения объединены, 19 май 2024, Дата первого сообщения: 19 май 2024 ---
    Может, на обратной стороне фото Там еще плата сверху крепится. Верхняя. А может, и на ней поискать?
    --- Сообщения объединены, 19 май 2024 ---
    Вот еще нашёл. Эта с обратной стороны микросхема Mp1591dn тоже также на нё приходит. на 2 ногу 12в больше не чего не приходит. То есть En эта 7 нога не чего не приходит. Ищю дальше. или на ней остановиться.
