Блок питания ноутбука Sony Vaio
Тема в разделе "Блоки питания и ИБП", создана пользователем zoir, 18 сен 2025.
    zoir
    zoir Участник форума
    Uzbekistan
    Gordak 952
    Gordak 952
    Aneng M167
    тестер lcr-4
    Блок питания не держит напряжение. БП от ноутбука Sony Vaio 19V 3,3A включал через лампочку накаливания, на выходе -ноль, лампочка не горит.Подумал, на плате нет напряжения, оказался у дросселя с 4 ножками одна оказалась в обрыве. После ремонта дросселя и подключения снова через лампу сначала появилось напряжение около 17В, лампа горела, но подмигивала, через минуту напряжение стало падать, лампа перестала мигать, оставаясь яркой. После отключения от сети напряжение было около 7в. В чём может быть причина - может в большом конденсаторе? Снял, должен быть 120мкф, 400В, тестер показывает - 102,7мкф, ESR и V-loss - около 0,7.
    фото блок питание , поменяй все конденсаторы и как шим стоит на блок питание
    zoir
    Uzbekistan
    Gordak 952
    Gordak 952
    Aneng M167
    тестер lcr-4
    IMG_20250919_070250.jpg IMG_20250919_070250.jpg IMG_20250919_010549.jpg IMG_20250919_070250.jpg IMG_20250919_010549.jpg IMG_20250919_010549.jpg
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2025, Дата первого сообщения: 19 сен 2025 ---
    Без большого конденсатора, он снят с платы. Там всё залито компаундом.
    Микросхема под компаундом, один раз попадалось , из за нее не держал напряжение, а так лучше поменять все конденсаторы
    zoir
    Uzbekistan
    Gordak 952
    Gordak 952
    Aneng M167
    тестер lcr-4
    Пробовал включить без лампочки, что-то там хлопнуло и обгорело на плате, СМД резистор, по-моему.
    Плохо что без лампочки, смд резисторы выгорели , отмыть и по лучше посмотреть, микросхеме точно хана , и полевику, типа 10N60, большой прикручен к радиатору
    zoir
    Uzbekistan
    Gordak 952
    Gordak 952
    Aneng M167
    тестер lcr-4
    Да, видимо, придется покупать новый.
