Решено Акустическая система SONY GTK-XB7 блок питания на ШИМ NCP1271
Тема в разделе "Блоки питания и ИБП", создана пользователем Sergik333, 30 сен 2026.
Sergik333
Лучшее решение Sergik333, 2 окт 2026
leshakonoplev, Блин Огромное Спасибо вы мне прям глаза открыли. Проблема оказалась в резисторах R5052 и R5054. Дело в том что я просто не посмотрел в... Перейти к полному сообщению
    Sergik333
    Sergik333 Участник форума
    Доброго времени суток, может кто помочь? Не включается колонка SONY GTK-XB7, при разборе обнаружил что внутрь попала вода и произошло замыкание, в следствии чего резисторы R5051, R5053 и R592 разорвало на части, пробило стабилитрон ZD508 , транзисторы Q613, Q501 и Q503 ну и сгорел ШИМ контроллер NCP1271. После замены всего и проверив на еще возможные КЗ подключил к сети через лампочку. Лампа мигнула и потухла, но питания на вторичке не появилось, верней оно поднимаеться постепенно от 0 В до 3,8В (Хотя должно быть 36В).
    Напряжение на пинах ШИМ: 1.RT- 706mV, 2.COMP(FR)-3,6V, 3. CS- небольшие скачки 0-56mV,
    5.OUT -0V, 6.VCC- скачет от 0 до 11V, 8. HV тоже скачет от 0 до 319V.
    ESR и емкость всех электролитов в норме, оптопары поменял. Прозвонил всю плату на КЗ, проверил осциллографом трансформатор на межвитковое замыкание, не могу понять в чем причина, пробовал включать и с MAIN платой и без. Шим покупал две в разных местах. Кстати если отпаять ШИМ напряжение на HV стабилизируется и на VCC стабилизируется до 16В. На ножке COMP большое напряжение при котором ШИМ уходит в защиту, но я не могу понять почему, вторичку всю обзвонил все в норме, куда копать может кто подскажет.
    Сообщение #74217 от Sergik333, 2 окт 2026
    Диагноз: NCP1271 находится в режиме HICCUP (защита по обрыву обратной связи)
    Судя по вашим замерам, картина однозначная — ШИМ уходит в режим неисправности (Double Hiccup). Вот почему:
    Анализ ваших замеров по даташиту NCP1271:
    ПинВаш замерНорма для NCP1271Что означает
    1 (Пропуск/защелка)706 мВ0–1.2 В (норма), >8 В = latch-offLatch НЕ сработал — защита Q503/Q613 не активна
    2 (FB/COMP)3,6 В1,5–3 В в рабочем режиме, >3 В → неисправностьСрабатывание защиты! FB в обрыве >130 мс
    3 (CS)0–56 мВ0–1 В (OCP при ~1 В)Пиковый ток первичной обмотки аномально низкий
    5 (OUT/DRV)0 Вимпульсы на затворДрайвер заглушен в аварийном режиме
    6 (VCC)0→11 В12,6 В = VCC(on), 9,1 В = VCC(off), 5,8 В = VCC(latch)Классический цикличный сбой
    8 (HV)0→319 В~325 В от мостаВнутренний высоковольтный источник щелкает при включении/выключении
    Ключевой момент из даташита NCP1271 (стр. 7, ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ НА НЕИСПРАВНОСТЬ = 130 мс):
    Если вывод FB разомкнут (>3 В) более 130 мс, контроллер переходит в режим неисправности.​
    То есть 3,6 В на COMP → таймер 130 мс → неисправность → VCC разряжается до VCC(off)=9,1 В → пауза → VCC падает до VCC(latch)=5,8 В → сброс → HV снова запускается → цикл повторяется. Это в точности ваши симптомы.
    Почему COMP = 3,6 В (это нормально при запуске!)
    Высокий уровень COM — это нормальное состояние при запуске, а не причина поломки. Логика такова:
    • Выход = 0 В → TL431 (IC503) закрыт → светодиод оптопары PC501 не светится → фототранзистор оптопары закрыт → внутренний генератор тока NCP1271 тянет COMP вверх → COMP = 3,6 В → ШИМ должен выдавать максимальный коэффициент заполнения → выходное напряжение растёт → TL431 открывается → оптопара открывается → COMP падает → регулировка.
    Проблема в том, что цикл прерывается на этапе «ШИМ должен обеспечить максимальный коэффициент заполнения» — выхода нет, поэтому напряжение на COMP никогда не опускается ниже 3 В, и через 130 мс срабатывает защита.
    Вы пишете, что выходное напряжение поднимается до 3,8 В. Это не настоящая работа, это медленная зарядка выходного конденсатора крошечными порциями энергии во время коротких импульсов в каждом цикле прерывистой работы. То есть ШИМ пытается переключаться, но энергии перекачивается ничтожно мало (что подтверждается 56 мВ на CS).
    Где искать реальную причину (по вероятности)
    1. Цепь вспомогательной обмотки (D505, R5053, C505/C507) — ПЕРВЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
    Это классика. После запуска высоковольтный источник внутри NCP1271 отключается на выводе VCC=12,6 В, и VCC должна подпитываться от вспомогательной обмотки трансформатора через D505 и R5053. Если эта цепь разорвана:
    • HV заряжает VCC до 12,6 В → внутренний HV отключается → VCC начинает падать (поскольку обмотка не подпитывает источник) → через 130 мс падает до VCC(off) → сбой → далее классический «икс».
    Что проверить:
    • D505 — проверить на обрыв/утечку (это быстродействующий диод, а не стабилитрон, как мог ошибочно предположить VLM). Лучше выпаять одну ногу и проверить.
    • R5053 (10 Ом, серия от D505 к VCC) — вы его уже меняли, но проверьте номинал и целостность дорожки от D505 до VCC.
    • Сама вспомогательная обмотка T501 (пины 11-12 или 3-4, в зависимости от того, как читается схема) — прозвонить на обрыв.
    • C505 (10–100 мкФ на VCC) — даже если ESR в норме, проверьте, что он реально стоит и не высох.
    2. Драйвер затвора Q501 (R513, R511, сам Q501)
    56 мВ на CS — это очень мало. Для колонки с блоком питания на 36 В пиковый ток первичной обмотки должен составлять 200–500 мА. Если сопротивление шунта ~1 Ом, то на CS должно быть 200–500 мВ, а не 56 мВ.
    Это значит, что Q501 либо не открывается полностью, либо не открывается вообще, а те 56 мВ — это короткий всплеск перед срабатыванием защиты.
    Что проверить:
    • R513 (затворный резистор от контакта 5 до затвора Q501) — не оборван ли он? Если оборван — затвор «висит», Q501 не управляется.
    • R511 (тяни-толкай затвор-исток, обычно 10–47 кОм) — если его номинал сильно занижен (или есть КЗ), затвор не поднимется выше порогового значения.
    • Q501 — убедитесь, что установлен тот же тип, что и в схеме (2SK3569 / 2SK3664 — разные источники VLM давали разные варианты, сверьтесь со схемой). Проверьте порог Vgs(th) — у некоторых МОП-транзисторов он выше, и при слабом драйвере NCP1271 (ток драйвера ~0,5 А) транзистор не открывается полностью.
    • Целостность контакта 5 → R513 → затвор — пайка, дорожки.
    • Осциллографом на затворе Q501 — в момент сбоя должны появляться короткие импульсы. Если импульсов нет, а на контакте 5 ШИМ они есть — обрыв R513. Если импульсов нет ни там, ни там, проблема в ШИМ.
    3. Шунт CS (R514, R515, R5020) и цепочка компенсации наклона
    Если номинал шунта сильно завышен (поставили не тот), защита от перегрузки по току срабатывает при минимальном токе. По схеме там делитель/шунт, точные номиналы VLM указаны по-разному — сверьтесь с оригинальной схемой. Также проверьте резистор R512 в цепи компенсации наклона (от истока к контакту CS) — если он оборван, компенсация наклона не работает, возможны ложные срабатывания OCP.
    4. Защитная сборка Q503+Q613+ZD508 (SCR-защёлка)
    По схеме Q503 (PNP) и Q613 (NPN) образуют тиристорную защёлку (SCR), которая при перенапряжении на вспомог. обмотке (>18,7 В через ZD508) открывается и тянет вывод 1 (Skip/Latch) вверх, вызывая отключение ШИМ.
    Поскольку на выводе 1 = 706 мВ, защелка НЕ сработала — это хорошо. НО вы меняли эти транзисторы, и здесь есть свои тонкости:
    • Q503 должен быть PNP (типа 2SA1145), Q613 — NPN (типа 2SC4093). Если поменять местами или поставить оба NPN/PNP, схема будет работать непредсказуемо.
    • Проверьте распиновку — у японских транзисторов (2SA/2SC) распиновка BCE, а у SMD-аналогов она может быть другой. Если установили с неправильной распиновкой — перепутали эмиттер и коллектор.
    • ZD508 должен быть на 18 В. Если установили другой номинал (например, 5,1 В), защелка будет срабатывать при минимальном напряжении VCC и глушить ШИМ. Это критично! Перепроверьте маркировку установленного стабилитрона.
    • R5051 (2 кОм) и R5049 — делитель для защиты от повышенного напряжения. Если резистор R5051 имеет другой номинал, порог срабатывания защиты от перенапряжения будет смещен.
    • Утечка по транзисторам Q613/Q503 — даже если защелка не сработала, утечка коллектора Q613 может просаживать линию OP+ (управление светодиодом оптопары), не давая оптопаре открыться, даже когда выходное напряжение возрастает. Проверьте транзисторы на утечку, а не только на пробой.
    5. Оптопара PC501 и ее смещение на вторичной обмотке
    Вы поменяли оптопары, но смещение светодиода могло остаться проблемой. Светодиод оптопары на вторичной обмотке питается через резистор от 36 В (типа R558). При напряжении на выходе 3,8 В ток через него мизерный — оптопара закрыта, что и дает COMP=3,6 В. Это нормально для 3,8 В. Проблема в том, что до 36 В дело не доходит.
    Проверьте: подайте внешнее напряжение 36 В на выход (при отключенной сети!) и посмотрите, открывается ли оптопара (на выводе 2 напряжение должно упасть ниже 3 В). Если нет, проблема в TL431 (IC503), R558, R560, R561 или в самом делителе R592/R593.
    6. Снаббер (D507, C517, R556–R558)
    Если номинал снабберной цепи на первичке изменился (например, пробит C517 или произошло короткое замыкание D507), энергия переключения уходит в снаббер, а не в нагрузку. Проверьте, не пробит ли D507 и не оборваны ли R556–558.
    7. Вторичный выпрямитель D554
    Даже без полного короткого замыкания утечка D554 (или синхронного выпрямителя, если он там есть) съедает всю энергию. Лучше проверить, выпаяв одну ножку.
    Что делать — пошаговый план
    Тест 1 (самый информативный): внешнее питание VCC
    1. Отключить сеть. Разрядить C505.
    2. Подать внешнее напряжение +15 В на контакт 6 (VCC) NCP1271 относительно первичной земли (контакт 4).
    3. Включить только сеть через лампочку.
    4. Смотреть осциллографом:
      • Контакт 5 (OUT) — должны поступать импульсы
      • Затвор Q501 — должны поступать импульсы
      • CS — должна быть нормальная пила
    Интерпретация:
    • Если при внешнем питании VCC ШИМ переключается и выходное напряжение возрастает до 36 В → проблема в цепи D505/R5053 (вспом. обмотка не питает VCC).
    • Если при внешнем питании VCC ШИМ НЕ переключается → проблема в ШИМ, драйвере или Q501.
    • Если ШИМ переключается, но выходное напряжение не возрастает → проблема в трансформаторе, снаббере или вторичной обмотке.
    Тест 2: осциллограф на VCC (контакт 6) во время сбоя
    Должна быть характерная пила: напряжение VCC растет до ~12,6 В, затем резко падает до ~9 В, затем медленно до ~5,8 В, после чего снова растет. Если VCC достигает 12,6 В и сразу падает без переключения, значит, неисправен FB. Если VCC достигает 12,6 В, кратковременно держится на этом уровне (ШИМ переключается), а затем падает, то проблема во вспомогательной обмотке.
    Тест 3: Проверка D505 и R5053
    Выпаять D505, проверить на приборе. Прозвонить R5053. Прозвонить обмотку T501 (см. пины). Если в обмотке обрыв — трансформатор под замену/перемотку.
    Тест 4: Проверка Q501 и драйвера
    • Осциллографом на затворе Q501 (относительно истока) — должны быть импульсы амплитудой ~10–12 В в момент hiccup.
    • Если импульсов нет, а на пине 5 ШИМ они есть — R513 оборван или пайка.
    • Если импульсы есть, но CS = 56 мВ — Q501 не открывается (не тот тип, пробит, или Vgs(th) слишком высок).
    • Сравните Vgs(th) вашего Q501 с даташитом оригинала.
    Тест 5. Проверка номиналов защитной сборки
    • ZD508 — убедитесь, что это именно стабилитрон 18 В (BZX79C18 или аналог). Если стоит 5.1 В или 12 В — защёлка будет ложно срабатывать при нормальном VCC=15–18 В. Это очень частая ошибка при замене.
    • Q503 — должен быть PNP (2SA1145, 2SA733 и т.п.). Проверьте распиновку.
    • Q613 — должен быть NPN (2SC4093, 2SC1815 и т.п.). Проверьте распиновку.
    • R5051 — 2 кОм (по схеме). Проверьте номинал.
    Тест 6: внешнее напряжение 36 В на выходе
    Подать внешнее напряжение 36 В на выход блока питания (при отключенной сети). Оптопара должна открыться, напряжение на выводе 2 ШИМ должно упасть ниже 3 В (измерять нельзя — сеть отключена, ШИМ не запитана; но можно просто проверить, что светодиод оптопары загорается / фототранзистор открывается). Если нет — проблема в TL431/смещении.
    Резюме
    Ваша защита срабатывает при обрыве обратной связи, но проблема не в самой защите, а в том, что ШИМ не может разогреть выход за 130 мс. Наиболее вероятные причины, которые следует проверить:
    1. D505 / R5053 / вспом. обмотка — VCC не подпитывается после старта.
    2. R513 (затворный резистор) — обрыв, Q501 не управляется.
    3. Q501 — не тот тип / пробит / высокий Vgs(th).
    4. Номинал ZD508 — если поставили не 18 В, а меньше — защёлка Q503/Q613 ложно срабатывает (хотя пин 1 = 706 мВ говорит против, но при утечке может быть неочевидно).
    5. Утечка по Q613 — подтягивает линию OP+ оптопары, не давая ей открыться.
    Начните с Теста 1 (внешнее питание VCC) — он за 5 минут разделит поиск на «первичку/ШИМ» или «цепь VCC». И обязательно перепроверьте номинал ZD508 — даже если защелка сейчас не активна, при повышении VCC до 15–18 В в рабочем режиме она может сработать ложно.
    Sergik333 нравится это.
    Sergik333
    leshakonoplev, Блин Огромное Спасибо вы мне прям глаза открыли. Проблема оказалась в резисторах R5052 и R5054. Дело в том что я просто не посмотрел в схему номинал этих резисторов, а как писал выше их разорвало на части и я посмотрев на куски (на фотке) решил что на них написано 200 и тупо не посмотрев в схему поставил на 200 ом, это блин в 1000 раз больше чем в схеме 0.2 Ом, вот это блин лоханулся905kg4
    Sergik333, 2 окт 2026 Лучшее решение
    #3
