Прошивка для навигатора PROLOGY IMAP-5020M
- Шасси / Main Board:
- IMAP-5020M
для навигаторов с серийником SN:3BAR2L0****
прошивка с форматированием RESIDENTFLASH
Прошивка помогает если навигатор висит на заставке или при загрузке вываливается в ошибку Open registry error
Вставляем флешку (размером не более 2GB) в комп и форматируем в FAT сняв галочку с быстрого форматирования, обязательно убедитесь что поле метка тома ПУСТОЕ
Распаковываем архив. Заходим в папку с прошивкой.
Копируем сначала файл UPD, потом остальные файлы(без папки UI). и Только потом скидываем саму папку UI.
Вынимаем флешку безопасным извлечением(желательно).
Вставляем в ВЫКЛЮЧЕННЫЙ навигатор. нажимаем кнопку перезагрузки, которая находится на задней стенке аппарата.
После этого должна вылезти надпись:
PROGRAM 128MB IMAGE
ERROR 1 : ADAPTER IS NOT PLUGGED-IN
UPD STOP : PLEASE PLUG-IN ADAPTER AND RESET AGAI
Оно означает, что вы не подали внешнего питания на аппарат, вставляем питание(не важно в прикуриватель или USB)
Ещё раз жмем на кнопку Reset сзади. Видим черный экран несколько секунд(НЕ ТОРОПИТЕСЬ ОН МОЖЕТ И МИНУТУ НЕ ЗАГОРЕТСЯ)
Потом вылезет program 128mb image и пойдет настройка внутренней системы, ждём может занять времени до 5 минут.
Далее появится заставка Prology и загрузиться реестр.
после появления сообщения о успешной загрузке реестра (loading registry sucsess) или что то вроде того, необходимо ткнуть на крестик или ОК в правом верхнем углу (что нажмется то и тыкайте, это не принципиально).
Далее появиться окно копирования файлов UI, после копирования в середине вылезет сообщение [****ОК****]
Вынимаем microsd карту и перезагружаем навигатор кнопкой reset, вот и всё
ПРОВЕРЕНО Прошивка для навигатора PROLOGY IMAP-5020M SN:3BAR2L0
