Решено BN44-00260C ремонт
Тема в разделе "Блоки питания и ИБП", создана пользователем Стас НСВ, 20 дек 2019.
Статус темы:
Закрыта.
Стас НСВ
Лучшее решение Стас НСВ, 26 дек 2019
Ребят, короче телек заработал. С майном все в порядке. Заменил stu9916l оба кз с блока питания ушло. А почему индикатор моргал 4 раза и телеки... Перейти к полному сообщению
    Стас НСВ
    Стас НСВ Участник форума
    Kazakhstan
    Паяльная станция:
    Не использую
    Паяльный фен:
    Не использую
    ИК-Станция:
    Не использую
    Осциллограф:
    Не использую
    Программатор:
    Не использую
    Другое оборудование:
    Паяльник
    Здравствуйте! Нужна помощь! Телевизор SAMSUNG с блоком питания BN44-00260C. Сначала просто сгорел предохранитель на плате, я его поменял, включил, пред. взорвался. Я нашел пробитых два транзистора К3562, заменил их, включил без лампочки (вместо преда) и опять замкнуло. Не могу найти замыкание. Поставил новые К3562 и включил через лампу, блок работает в дежурном режиме. Включаю кнопкой блок пытается запуститься но уходит в защиту. Конденсатор гудит
  2. Решение:
    Сообщение #31689 от Стас НСВ, 26 дек 2019
  3. leshakonoplev
    leshakonoplev Команда форума Модератор
    United States
    Паяльная станция:
    lukey 702
    Паяльный фен:
    lukey 702
    Мультиметр:
    richmeters rm109
    Осциллограф:
    c1-49
    Программатор:
    minipro tl866cs
    на выходе блок питание какие напряжения
  4. TopicStarter Overlay
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Паяльная станция:
    Не использую
    Паяльный фен:
    Не использую
    ИК-Станция:
    Не использую
    Осциллограф:
    Не использую
    Программатор:
    Не использую
    Паяльник
    On/OFF - 5,185
    STB 5,3-5,188
    +13-12,95
    +5,3-5,184
    +5,3-5,184
    +13-12,94
    +13-12,94
    On/Off-5,195
    E-PWM-5,307
    DET_5v-5,351
    --- Сообщения объединены, 20 дек 2019, Дата первого сообщения: 20 дек 2019 ---
    Без майн подсветка светит, но как то не полностью, половина светит та половина что ближе к блоку питания, а остальное не светит
    --- Сообщения объединены, 20 дек 2019 ---
    Подключаю майн, светодиод горит на передней понели, нажимаю кнопку вкл. Блок уходит в защиту и начинает гудеть конденсатор 684к 450v
  5. leshakonoplev
    United States
    Паяльная станция:
    lukey 702
    Паяльный фен:
    lukey 702
    Мультиметр:
    richmeters rm109
    Осциллограф:
    c1-49
    Программатор:
    minipro tl866cs
    есть на плате микросхема FAN7530
  6. TopicStarter Overlay
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Паяльная станция:
    Не использую
    Паяльный фен:
    Не использую
    ИК-Станция:
    Не использую
    Осциллограф:
    Не использую
    Программатор:
    Не использую
    Паяльник
    Нет, такой микросхемы нет. Есть STRW6252, BD9893F и FAN6961
  7. leshakonoplev
    United States
    Паяльная станция:
    lukey 702
    Паяльный фен:
    lukey 702
    Мультиметр:
    richmeters rm109
    Осциллограф:
    c1-49
    Программатор:
    minipro tl866cs
    вот и её и проверяй FAN6961
  8. TopicStarter Overlay
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Паяльная станция:
    Не использую
    Паяльный фен:
    Не использую
    ИК-Станция:
    Не использую
    Осциллограф:
    Не использую
    Программатор:
    Не использую
    Паяльник
    Что искать то?
  9. leshakonoplev
    United States
    Паяльная станция:
    lukey 702
    Паяльный фен:
    lukey 702
    Мультиметр:
    richmeters rm109
    Осциллограф:
    c1-49
    Программатор:
    minipro tl866cs
  10. TopicStarter Overlay
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Паяльная станция:
    Не использую
    Паяльный фен:
    Не использую
    ИК-Станция:
    Не использую
    Осциллограф:
    Не использую
    Программатор:
    Не использую
    Паяльник
    Дружище, я извиняюсь за назойливость, но я еще не силен в этих делах, если не затруднит подскажи как правильно ее проверить. На включеном бп или нет, какой режим выставить на тестере. Спасибо!
  11. @BLACK@
    @BLACK@ Команда форума Модератор
    Паяльная станция:
    lukey 702
    Паяльный фен:
    lukey 702
    ИК-Станция:
    Jetronix Eco , Самодельная конструкция
    Мультиметр:
    Много разных
    Осциллограф:
    С1-93 Hantek DSO2C10
    Программатор:
    Postal3, Postal2, CH341
    Самодельный ЛБП на базе конроллера с жк дисплеем от FNIRSI
  12. leshakonoplev
    United States
    Паяльная станция:
    lukey 702
    Паяльный фен:
    lukey 702
    Мультиметр:
    richmeters rm109
    Осциллограф:
    c1-49
    Программатор:
    minipro tl866cs
  13. @BLACK@
    Паяльная станция:
    lukey 702
    Паяльный фен:
    lukey 702
    ИК-Станция:
    Мультиметр:
    Много разных
    Осциллограф:
    Программатор:
    У автора, походу короткое в нагрузке, без майна бп запускается
  14. TopicStarter Overlay
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Паяльная станция:
    Не использую
    Паяльный фен:
    Не использую
    ИК-Станция:
    Не использую
    Осциллограф:
    Не использую
    Программатор:
    Не использую
    Паяльник
    В режиме ожидания с включенным майном на кондере 328 вольт. При нажатии кнопки вкл он гудит и показывает 065,2 вольт. А при отключеном майне 11.62 вольт
    Сейчас заметил что при отключеном майне подсветка вся вспыхивает на секудну и потухает и уже после светится только половина подсветки
  15. СервисКомп
    Local Intranet
    Паяльная станция:
    QUICK 3102 ESD
    Паяльный фен:
    Quick 858D+
    ИК-Станция:
    Магистр Ц20-ИКМ
    Мультиметр:
    UNI-T UT60H---UNI-T UT181A
    Осциллограф:
    Siglent SDS1102CML
    Программатор:
    TNM5000+TL866A+RT809H
    проверить микросхему дежурки, и обвязку этих ключей смотреть
    --- Сообщения объединены, 21 дек 2019, Дата первого сообщения: 21 дек 2019 ---
    я так и не понял, это напряжения на сетевом кондере, который 400 вольт ?
  16. TopicStarter Overlay
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Паяльная станция:
    Не использую
    Паяльный фен:
    Не использую
    ИК-Станция:
    Не использую
    Осциллограф:
    Не использую
    Программатор:
    Не использую
    Паяльник
    --- Сообщения объединены, 21 дек 2019 ---
    Этот кондере шумит
    --- Сообщения объединены, 22 дек 2019 ---
    Подскажи пожалуйста, как точно определить где кз, на блоке или на майне. Как включить блок без майна. Если знаешь
  17. СервисКомп
    Local Intranet
    Паяльная станция:
    QUICK 3102 ESD
    Паяльный фен:
    Quick 858D+
    ИК-Станция:
    Магистр Ц20-ИКМ
    Мультиметр:
    Осциллограф:
    Siglent SDS1102CML
    Программатор:
    ну если подсветка включается без подключенного майна. то на 90% блок питания исправен, пройтись по дросселям проверить сопротивление
    --- Сообщения объединены, 22 дек 2019, Дата первого сообщения: 22 дек 2019 ---
    проверить светодиоды
  18. TopicStarter Overlay
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Паяльная станция:
    Не использую
    Паяльный фен:
    Не использую
    ИК-Станция:
    Не использую
    Осциллограф:
    Не использую
    Программатор:
    Не использую
    Паяльник
    В том то и дело что подсветка вспыхивает вся и ярко, но на секунду, а потом светится тускло и половина подсветки. Т.е. на подсветке стоят длиные лампы если их визуально разделить на пополам то лампы ближе к контактам светят все но половино лампы
    В дежурном режиме красный индикатор горит постоянно, при нажатии на кнопку вкл. индикатор моргает 4 раза происходит попытка запуска тв и все так пару раз попробует запуститься, а потом уже даже попыток не делает.
    Сейчас я запускаю тв через лампу вместо преда. Не зависимо с майном или без. Если убрать лампу и отключить майн от бп пред. должен лопнуть и разлететься или нет. Я так один раз забыл лампу поставить и включил в розетку пред. разлетелся, и сгорели транзисторы К3562 оба
  19. dustoclop
    dustoclop Участник форума
    Паяльная станция:
    lukey702
    Мультиметр:
    D9205
    Осциллограф:
    hantek dso5102p
    Программатор:
    tl866a
    все не перечислишь))
    знаете может не прав-но поступаю так.ремонтировал БП самсунг.-(плоский 32-модель не помню).для начала разделил проблему.запустил бп без нагрузки в холостую.-(подать сигнал стенд бай-5v).затем замер всех исходящих-и тут уже результат..может вам тоже если видимые причины повреждений есть-решить для начала с БП?.ну а потом копать глубже
    СервисКомп нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Паяльная станция:
    Не использую
    Паяльный фен:
    Не использую
    ИК-Станция:
    Не использую
    Осциллограф:
    Не использую
    Программатор:
    Не использую
    Паяльник
    Видимых повреждений нет, чтоб запустить блок надо ногу разъема STB5,3V замкнуть на землю? Или как я не могу врубиться в эти выполнения подать 5 вольт. Как подать с чего подать
  21. dustoclop
    Паяльная станция:
    lukey702
    Мультиметр:
    D9205
    Осциллограф:
    hantek dso5102p
    Программатор:
    tl866a
    да.вы правы-надо так и сделать.блок питания запустится.ну мне в самсунгах люди ответственные попадались(т.е. все питания были разрисованы на выходе-не то что в филипсе).ну а дальше-по замерам и все получится
Статус темы:
Закрыта.
