Не заряжает АКБ
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем gudvin1981, 16 дек 2019.
Метки:
Статус темы:
Тема автоматически закрыта так как в ней не было ответов более 60 дней.
    gudvin1981
    gudvin1981 Участник форума
    Модель ноутбука:
    Samsung NP355V5C
    compal_la-8863p_r0.3
    Всем привет. Ситуация такая ноут рабочий но не заряжает акб. От БП работает и т акб тоже. Вчера разобрал и замерил напряжение на чарджере BQ24725RGRR на фото написал все напряжения. Сам выявил что один резистер pr12 показывает сопротивление 24.1 на мультиметре ставил 200к. Контакт 5 TS A без акб 3.3 как подключаю акб 0.92v. Я так понял pr10 11 12 это одинаковые резисторы.
  2. Беспредельщик
    Беспредельщик Команда форума Модератор
    Germany
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    ИК-Станция:
    AOYUE INT833
    Мультиметр:
    Mastech MY64
    Осциллограф:
    RIGOL DS1102E
    Программатор:
    EZP2010
    Другое оборудование:
    ATTEN TRP3020S
    если верить схеме то одинаковые только 10 и 11, по 100ом, а 12 100ком, одинаковые у них только проценты допуска и корпуса
    gudvin1981 нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    gudvin1981
    если буквы K нет значит номинал ком? на мультиметре ставлю 200К показывает 24.1 резистор пр12 это нормально или его выпаивать надо чтоб точно проверить?
  4. Беспредельщик
    Germany
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    ИК-Станция:
    AOYUE INT833
    Мультиметр:
    Mastech MY64
    Осциллограф:
    RIGOL DS1102E
    Программатор:
    EZP2010
    ATTEN TRP3020S
    наоборот
    желательно, 24 может сопротивление цепи показать
  5. karabin87
    karabin87 Участник форума
    Паяльная станция:
    8586
    Паяльный фен:
    8586
    Программатор:
    MiniPro
    АКБ та точно нормальный?
  6. TopicStarter Overlay
    gudvin1981
    вот не знаю как ее проверить на сто процентов. покупал новую в партдирект с покупки такая хрень. пока заряжаю ее напрямую от лбп
  7. karabin87
    Паяльная станция:
    8586
    Паяльный фен:
    8586
    Программатор:
    MiniPro
    а ну держит заряд? еси держит то ладно нормальная значит. Хотя лучше бы для диагностики живу подкинуть)
  8. TopicStarter Overlay
    gudvin1981
    живой нет такой есть другие но у них разъемы другие. я вот что заметил на резисторе пр12 когда акб воткнешь со стороны акб 0.92v а с другой 3.3 как убираешь акб с обоих сторон 3.3
    --- Сообщения объединены, 16 дек 2019, Дата первого сообщения: 16 дек 2019 ---
    и на чарджере на 15 ноге 0v а на 18 ноге есть напряжение а эти пины я так понимаю открывают ключи
  9. karabin87
    Паяльная станция:
    8586
    Паяльный фен:
    8586
    Программатор:
    MiniPro
    Ты на плате сопротивление та мериешь что ли? Надо выпаивать его и мерить чтоб он не закантачен был. Я обычно резюк сдвигаю оди контакт остается припаян второй на маске платы лежит, и мерию)
    СервисКомп и gudvin1981 нравится это.
  10. Беспредельщик
    Germany
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    ИК-Станция:
    AOYUE INT833
    Мультиметр:
    Mastech MY64
    Осциллограф:
    RIGOL DS1102E
    Программатор:
    EZP2010
    ATTEN TRP3020S
    если акб от другой модели, тоже может не работать, на тошибе такое попадалось, модели на одну букву отличаются, а акб не заряжается
  11. karabin87
    Паяльная станция:
    8586
    Паяльный фен:
    8586
    Программатор:
    MiniPro
    Странно по схеме должно там быть напряжение по идее на 15 ноге
  12. TopicStarter Overlay
    gudvin1981
    Вот какая акб
  13. karabin87
    Паяльная станция:
    8586
    Паяльный фен:
    8586
    Программатор:
    MiniPro
    А ноут какой тогда?
  14. TopicStarter Overlay
    gudvin1981
    Samsung NP355V5C
  15. Ruso
    Ruso Участник форума
    АКБ похоже с этого семейства, вот интересно проверить на другом ПК
    СервисКомп и karabin87 нравится это.
Статус темы:
