Решено блока питания Samsung LE32B450C4W
Тема в разделе "жидкокристаллические телевизоры", создана пользователем dr-baks, 6 фев 2019.
Статус темы:
Закрыта.
    dr-baks
    dr-baks Участник форума
    Romania
    Модель телевизора:
    Samsung LE32B450C4WXUA
    Модель блока питания:
    BN44-00260C
    Модель MAIN:
    BN41-01165B
    Модель матрицы:
    LTF320AP06
    Добрый вечер!! Подскажите пожалуйста где искать пробитый транзистор. На P.on/off напряжение 5.17в Подсветка без майна есть.Фото платы прилагаю.Подскажите какой транзистор надо проверить.Заранее огромное спасибо.Эта схема не подходит.
  2. Роман
    Роман Участник форума
    Паяльная станция:
    lukey 702
    Привет, это точно что подсветка без майна есть, тогда вам нужно смотреть приходит ли сигнал включения на шим управления подсветкой и вообще её обвязку
  3. TopicStarter Overlay
    dr-baks
    Romania
    Подсветка есть.
    Напруги на выходе БП
    P. on/of = 5.18v
    stb5.3v = 5.18v
    +13v = 12.99v
    +5.3v = 5.18v
    I. on/of = 5.2v
    det_5v = 5.4v
    это напряжение без майна.
    --- Сообщения объединены, 6 фев 2019, Дата первого сообщения: 6 фев 2019 ---
    Я на форуме видел подобную тему но она закрыта и там пишут что надо проверять транзистор D480 но у меня на плате его нет есть только два STU9916L может это есть замена D480.Вот ссылка на подобную тему http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/Неполадки-блока-питания-samsung-le32b450c4w.11795/
  4. Роман
    Паяльная станция:
    lukey 702
    STU9916L Да это тоже N канальный мосфет, проверь его, а какая микросхема по подсветка у тебя стоит?
  5. TopicStarter Overlay
    dr-baks
    Romania
    BD9893F и ещё есть FAN6961
  6. СервисКомп
    Local Intranet
    Паяльная станция:
    QUICK 3102 ESD
    Паяльный фен:
    Quick 858D+
    ИК-Станция:
    Магистр Ц20-ИКМ
    Мультиметр:
    UNI-T UT60H---UNI-T UT181A
    Осциллограф:
    Siglent SDS1102CML
    Программатор:
    TNM5000+TL866A+RT809H
    это шим подсветки
    это аналоги D480 , проверь их обязательно, но и можно сразу заменить они не дорогие
  7. TopicStarter Overlay
    dr-baks
    Romania
    Проверил оба рабочие.Что может быть ещё?
  8. СервисКомп
    Local Intranet
    Паяльная станция:
    QUICK 3102 ESD
    Паяльный фен:
    Quick 858D+
    ИК-Станция:
    Магистр Ц20-ИКМ
    Мультиметр:
    Осциллограф:
    Siglent SDS1102CML
    Программатор:
    открывать даташит на шим подсветки и проверять
    16 нога сколько питание ?
  9. TopicStarter Overlay
    dr-baks
    Romania
    5.4В
  10. Роман
    Паяльная станция:
    lukey 702
    Мало, хоть и в даташите указано что будет работать,
    Попробуй сделать так отключить от майна не всё а лишь E-PWM (25 вывод разъема инвертора), вроде как регулировка яркости и включи телек без неё
    СервисКомп нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    dr-baks
    Romania
    Отключил 25 вывод от майна.Включил телек светодиод помигал а телевизор не включился.
  12. СервисКомп
    Local Intranet
    Паяльная станция:
    QUICK 3102 ESD
    Паяльный фен:
    Quick 858D+
    ИК-Станция:
    Магистр Ц20-ИКМ
    Мультиметр:
    Осциллограф:
    Siglent SDS1102CML
    Программатор:
    так давайте тогда замеры на дроселях майна при включенном телеке, а то я запутался совсем включается телек вообще то
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2019, Дата первого сообщения: 7 фев 2019 ---
    и огласите все разъёмы соединяющие маин и блок питания и подпишите их выхода , схемы расходятся, вашу не найду, но подозреваю что нет команды с проца на регулировку подсветки
  13. TopicStarter Overlay
    dr-baks
    Romania
    Вот сделал прамеры напряжения
    P. on/of = 5.17v
    stb5.3v = 5.17v
    +13v = 12.99v
    +5.3v = 5.17v
    I. on/of = 5.2v
    det_5v = 5.4v
    Это без майна
    P. on/of = 5.17v
    stb5.3v = 5.17v
    +13v = 12.99v
    +5.3v = 5.17v
    I. on/of = 036.6mV
    det_5v = 0.2mV
    это напряжение с подключенным майном при включении телевизора.Замеры дросселей L2100-3.3v L2006-1.2v
    разъём блока питания 1-P.on/off,3-stb 5.3v,5-gnd,7-13v,9-gnd,11-gnd,13-+5.3v,15-+5.3v,17-gnd,19-+13v,21-+13,23-i.on/off,25-e-pwm,27-dev_5v,29-gnd.
  14. СервисКомп
    Local Intranet
    Паяльная станция:
    QUICK 3102 ESD
    Паяльный фен:
    Quick 858D+
    ИК-Станция:
    Магистр Ц20-ИКМ
    Мультиметр:
    Осциллограф:
    Siglent SDS1102CML
    Программатор:
    так сколько на нём при включенном телеке
    и нет ли надписи DIM у какого нибудь разъёма
  15. TopicStarter Overlay
    dr-baks
    Romania
    На майне на разъёме который подключается к блоку питания есть pwm_dim_out и ana_dim_out напряжение на e-pwm 5.3v без майна и 044.6mV с майном и включенном телеке
  16. СервисКомп
    Local Intranet
    Паяльная станция:
    QUICK 3102 ESD
    Паяльный фен:
    Quick 858D+
    ИК-Станция:
    Магистр Ц20-ИКМ
    Мультиметр:
    Осциллограф:
    Siglent SDS1102CML
    Программатор:
    да вот и должно быть на нём напряжение при подключенном майне, вообще очень странно что телек не включился при его отключение
    ещё типовуху откопал проверь Q4002_PWM (ALY smd KTC3875) на майне
    на крайняк можно попробовать подать на 25 разъём e-pwm 1.2 вольта с лабораторника для теста
  17. TopicStarter Overlay
    dr-baks
    Romania
    5.3v при отключенном майне а при подключенном и включенном кнопкой включения 044.6mV.Да лабораторником подавать 1.2в при отключенном контакте 25 от блока питания но подключенном к майну я правильно понял
  18. СервисКомп
    Local Intranet
    Паяльная станция:
    QUICK 3102 ESD
    Паяльный фен:
    Quick 858D+
    ИК-Станция:
    Магистр Ц20-ИКМ
    Мультиметр:
    Осциллограф:
    Siglent SDS1102CML
    Программатор:
    пока не подавай, нужно подумать, возможно что на подсоединенным 25 контакте попробовать, там ведь всё равно должно быть напряжения при работе так что не чего страшного не будет, проверьте 25 контакт на сопротивление относительно земли
    да при подключенном 25 контакте подай от лабораторника вольта 2, и включи телек
  19. TopicStarter Overlay
    dr-baks
    Romania
    транзистор проверил целый.
  20. СервисКомп
    Local Intranet
    Паяльная станция:
    QUICK 3102 ESD
    Паяльный фен:
    Quick 858D+
    ИК-Станция:
    Магистр Ц20-ИКМ
    Мультиметр:
    Осциллограф:
    Siglent SDS1102CML
    Программатор:
Статус темы:
Закрыта.
