Решено Воскрешение SSD Kingston RBU-SNS8180DS3/128GH.
Тема в разделе "Жесткие диски", создана пользователем Alex022019, 13 май 2021.
    Alex022019
    Alex022019 Участник форума
    uni-t ut61a
    Так как когда-то мне помогли на этом форуме, то я решил сделать пост с интересным, внезапным выходом из строя этого SSD.
    Вся дальнейшая информация - не призыв к действию и не реклама какого либо ресурса или программы!!!
    Вкратце, он сам (без замыкания контактов) вышел в режим ROM-MODE(PS3111, SBRM02.0) с размером диска в 20 МВ. Пользовалась им (около 2,5 лет) пожилая женщина для «одноклассников» и чтения новостей.
    Как пишут - контроллер этот перемаркированный - phison ps3111.
    На наклейке указана прошивка SBFK10D7, которую в инете не удалось найти (может плохо искал!?).
    Вбив в инете номер прошивки, на одном форуме скачал S11-flasher http://vlo.name:3000/tmph/s11-flasher.rar
    Нашёл "сборник" прошивок Firmware PS3111 (не помню на каком сайте) и скачал.
    Я прикреплю на свой архив, со всеми файлами, - ссылку или выложу здесь.
    Также скачал phison_flash_id.
    И запустив, увидел это:
    v0.84a
    Drive: 0(ATA)
    OS: 10.0 build 17763
    Model: PS3111
    Fw : SBRM02.0
    ATA: ReadSysinfo13 failed! Error: 0x51
    ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x51
    Bank00: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
    Bank01: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
    Bank04: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
    Bank05: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
    Bank08: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
    Bank09: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
    Bank12: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
    Bank13: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
    Controller : PS3111 in Rom Mode
    На форуме www.usbdev.ru нашёл топик, где человек пытается воскресить похожий девайс. И он выложил код phison_flash_id от рабочего подходящего (к моему) по памяти, объёму SSD. Там прописана прошивка (на скрине красная стрелка) и моя память Toshiba 15nm TLC 16k (на скрине зелёная стрелка). И я решил прошить именно эту пршивку.
    Использую s11-flasher2-toshiba.cmd для создания из дампа SBFM11.2_08082018.BIN файла с инсталятором и прошивкой. Как его сделать? Полно инструкций в инете (как пример введите в поисковике для просмотра инструкции фразу «Прошивка SSD дисков на контроллере PS3111-S11»). В том числе, в самом архиве s11-flasher, есть несколько текстовых файлов .txt, с которыми желательно ознакомиться.
    ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВСЁ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК !!!
    На нерабочем ноутбуке я загружался с загрузочной флешки Strelec с windows 10.
    Я же, для ленивых, прикреплю готовый файл FW.exe (находится в FW.rar), который нужно только запустить и
    1. выбрать: где Device- неисправный диск, как на картинке PS3111 . (картинка не моя - взял с инета) .
    2. Затем нажать Upgrade Firmware и ждать окончания процесса.
    Правда файл я делал уже на другом компе (ремонтируемый неделю как отдал) и не проверял его. Я думаю, что должен быть такой же, т.к. делал также как и старый.
    Если проблема 85%, то кто-то на другом форуме писал:
    "Спасибо! успешно прошился после того как дописал размер диска в прошивальщик. Дошло до 85% опять ошибка, передернул SSD и определился."
    После перезагрузки начал определяться в биосе и диспетчере как SATA SSD.
    Всё работает уже неделю!
    • phison_flash_id.rar
      phison_flash_id.rar
      59,8 КБ
      308
    • s11-flasher.rar
      s11-flasher.rar
      1,6 МБ
      338
    • firmware_ps3111.rar
      firmware_ps3111.rar
      57,9 МБ
      414
    • FW.rar
      FW.rar
      1,8 МБ
      609
    VladimirM90, kos75, СервисКомп и 20 другим нравится это.
