HELP YAMAHA RX-V373 выключается через 2 секунды
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с Аудио ресиверами и усилителями", создана пользователем karabin87, 22 янв 2020.
karabin87
Лучшее решение karabin87, 19 июн 2020
karabin87, А так: tone control и straight Без кнопки повер, нет реакции на 2 кнопки эти вообще. А вот если зажать их и вставить в розетку то режим... Перейти к полному сообщению
    karabin87
    Всем привет товарищи! Есть YAMAHA RX-V373 с проблемой включается и сразу через 2 секунды выключается. Визуально ни че не сгорело ни че не пахнет. Было подозрение на микросборки STK усилители, откусил у обоих лапки 2 и 3 это их питание. Аппарат все равно не включается полноценно. Если зажать 3 кнопки и подержать включается и не отключается. Куда копнуть еще кто может сталкивался?
    Сообщение #32346 от karabin87, 19 июн 2020
  3. kep58
    Lukey852D
    UTD2102CEL, C1-112
    karabin87, Попробуй так:
    Зажать кнопки INFO+TONE control
    Держать и при этом нажать Power
    Запустится сброс ошибок, потом просто включить, выключитьь и все ок
    karabin87
    дак вот именно что пробовал я уже это все. Тут че то аппаратное. И прошивал его уже тоже.
    Ошибку кажет TMP3PRT: 055L
  5. kep58
    Lukey852D
    UTD2102CEL, C1-112
    karabin87
    Без кнопки повер, нет реакции на 2 кнопки эти вообще. А вот если зажать их и вставить в розетку то режим прошивки включается.
    Вычитал что эта ошибка температуры радиатора, пробовать термодатчик поменять что ли.
    --- Сообщения объединены, 19 июн 2020, Дата первого сообщения: 22 янв 2020 ---
    И так товарищи буду описывать решение данной проблемы так как нигде я не нашел даже намека как ее победить. Короче данная ошибка TMP3PRT: 055L действительно относится к термодатчику, как я из начально думал. Но точнее это ошибка не термодатчике а в терморезисторе! Который находиться на плате MAIN на обратной стороне под обозначением TH3 номинал его (NCP18XH103J03RB) который контролирует температуру линии формирования питания +B и -B Там короче стоит диодный мост D19 а на другой сторонетакая маленькая хреновина похожая на катушку или смд резистор, но суть не в этом. Проверяем питание на разъеме CB222 (контакт 21) платы DIGITAL нормальный уровень сигнала THM3 составляет 2.9В так же он должен приходить на процессор IC225 (pin 110). В моем случае было всего 0.67В как на разъеме так и на процессоре. И теперь че я сделал: я отпаял терморезистор (но думаю этого можно не делать) и принудительно подав на 21 контакт разъема СВ222, 2.9Вольта нажал на кнопку включения, и прикол в том что аппарат завелся блин! Потом я его выключил снова включил он включился без проблем. Потом припаял назад терморезистор, он кстати рабочий, его сопротивление 10 кОм при нагреве меньше делается. Собрал все включаю, опять 2 секунды и выключается. Нажимаем tone control и straight и кнопку включения сбрасываем ошибки, выключаем. Включаем аппарат он включается и все работает! Я советую прошить его последней прошивкой, прикреплю прошивку и схему к посту. Вот так вот я победил этот аппарат! по Русски сказать зае...я просто капец)))) Теперь всю схему на изусть блин знаю похоже. А прошивать можно как флешки на плате с помощью программатора, или через флешку нажатием INFO+TONE control на выключенном аппарате и вставить в розетку, сработает реле и начнется прошивка! Все в принципе что хотел рассказать, всем спасибо!
    karabin87, 19 июн 2020 Лучшее решение
    #5
    самому скоро предстоит похожую ямаху разбирать, только там проблема при прибавление громкости вырубается, но как то тоже странно , заметил что связано с длительностью работы, как бы нагревается и отрубы чаще становятся, так что может быть и термодатчик шалит, как раз твоё решение поможет проверить
    karabin87
    А прошивать не пробовали, скорее прошивка. Еще может что stk уже подустали, точнее одна какая то. Ну может и термодатчик, не терморезистор! Терморезистор там питание контролирует на температуру.
    разберу посмотрим, он мой, как то особо желания разбирать нет :emoji_relaxed:
    karabin87
    :emoji_smile:
