HELP Vestel
Тема в разделе "жидкокристаллические телевизоры", создана пользователем Стас НСВ, 26 мар 2020.
    Стас НСВ
    Стас НСВ Участник форума
    Kazakhstan
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Паяльник
    Vestel p200 32 lcd
    17ips10-4
    Vestel 17mb81-2
    T320XVF04.0
    Всем доброго времени суток! Тв при включении в розетку издает визг. На пульт и кнопки не реагирует. До меня люди которые смотрели этот тв сказали что блок питания под замену. У кого какое мнение есть по этому высказыванию? Если есть схема на бп 17ips10-4 скиньте пожалуйста. Чтоб посмотреть какие напряжения должны идти на мамку, а то на самой плате возле разъема нет никаких надписей. Сколько должно выходить не понятно. В инете схему на этот бп не нашел.
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Паяльник
    Огромное спасибо!
    ну дежурка то хоть какая то должна быть,
    если совсем нет не чего, то смотреть первичку , даташит на шим дежурки
  5. leshakonoplev
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Паяльник
    Есть 18 вольт и 5 вольт 5 вольт не постоянные плавают. Гудит трансформатор стоящие возле него диоды греются. Визг появляется только при подключении мамки. С шим STRW6253 выходит 3 вольта тоже плавают.
    --- Сообщения объединены, 26 мар 2020, Дата первого сообщения: 26 мар 2020 ---
    Схема этого блока не подходит
    --- Сообщения объединены, 27 мар 2020 ---
    Нашел на обратной стороне бп 4 транзистора FDD6N25 2 из них пробиты. У обоих транзисторов поднял на воздух обе ноги, кз ушло транс перестал визжать. Под подозрением еще шим strw6253 с нее напряжения плавающие выходят.
  7. GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Если при подключении майн к БП гудит трансформатор, греются диоды, плавает напряжение, то пройдись прозвонкой на майне по дросселям. Где то КЗ на майне. Напряжения какие должны выходить с БП, примерно, можно узнать по электролитам на выходе после диодов - на какие напряжения они установлены. При отключенном БП дежурка должна быть 3V3 или 5V0, его можно запустить автономно на столе нагрузив лампочками.
    --- Сообщения объединены, 27 мар 2020, Дата первого сообщения: 27 мар 2020 ---
    Проверяй обвязку транзисторов (низкоомные сопротивления) как правило, меняй их, ну и шим скорее всего тоже под замену. обязательно электролиты проверь на ESR и емкость.
    СервисКомп и leshakonoplev нравится это.
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Паяльник
    Ребят подскажите у кого был практический опыт с блоком питания
    --- Сообщения объединены, 30 мар 2020, Дата первого сообщения: 30 мар 2020 ---
    Как запустить его на столе без майна. Ни первый ни последний пин не указаны на плате
    --- Сообщения объединены, 30 мар 2020 ---
    Схема есть похожая но немного не та. И по разъему не совсем подходит к моему блоку.
    В моем случае при включении бп есть два напряжения 5 вольт и 15 вольт которое потом вырастает до 20 вольт
    Вообщем ребят, для того что бы включить питание на инвертор с лампами нужно замкнуть между собой два провода, зеленый и красный(5 вольт) на фото видно
    Мне это нужно было потому что два из четырех транзисторов FDD6N25 стоят на включении инвертора и так как они были пробиты гудел транс. Отпаяв их транс перестал гудеть и соответственно подсветки нет. Заказал их с алиэкспресс, теперь буду ждать.
    --- Сообщения объединены, 8 апр 2020 ---
    Ребята если есть сервис мануал на 17MB81-2 поделитесь пожалуйста.
    --- Сообщения объединены, 2 май 2020 ---
    Добрый вечер всем! Пришли с Китая запчасти FDD6N25 и STRW6253 впаял, но нет дежурки, вообще ничего нет. В обвязке STRW6253 стоят диоды, стабилитроны, конденсатор и резисторы прозвонил их все целое. Но подняв одну сторону стабилитрона C22V 12 вольт появляются на STRW6253 появляются и 5 вольт но до оптрона они не доходят. Наверно потому что стабилитрон поднят.
    Если стабилитрон впаять на место STRW6253 начинает греться. Стабилитрон вc22v sod123. Замену не нашел. Пришлось опять заказывать у китайцев. Может кто то что нибудь подскажет по этому поводу?
    так может ему хана. вот и греется микруха
  10. GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Стабилитрон можно проверить ЛБП (видео навалом в сети) или путем замены на время проверки Составить из двух стабилитронов последовательно 10 и 12 вольт=22V Для проверки на обязателен точный номинал 22 вольта, можно и 18 или 24 вольта насобирать. И убедишься дело в стабилитроне или нет.
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Паяльник
    Микруху менял, без изменений все равно греется
  12. GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Вот здесь подробно расписано про твою STRW6253 почитай , сделай замеры по ножкам какие должны быть и какие напряжения у тебя. И напиши сюда, а потом мыслить можно дальше. Электролиты в первичке и после диодов во вторичке ты наверное проверил на емкость и ESR приборчиком? В первичке наверное проверил все низкоомные и мегоомные резисторы? Мегаомные резисторы иногда приходится проверять только заменой. Ты писал, что со старой микросхемой у тебя присутствовало 5 и 15 вольт, верни свою родную, среди новых тоже полно брака. Пока так.
    Проверь все дорожки где прикасался твой паяльник, может дорожку оборвал или соплю повесил, прозвони ТПИ нет ли обрыва. Если микросхема рабочая, ее обвязка исправна, во вторичных цепях нет КЗ, то дежурное напряжение должно быть.
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Паяльник
    Да, конденсаторы на esr проверил прибором, с завышенным esr поменял. Свою шимку на место впайвал без результатно, впайвал в итоге 4 шим по очереди без изменений. За совет спасибо большой! Буду смотреть
    --- Сообщения объединены, 10 май 2020, Дата первого сообщения: 5 май 2020 ---
    Вообщем впаял стабилитрон на 18v, шимка перестала греться. Дежурка не появилась. Поменял резисторы в обвязки шим еще раз проверил все диоды. Проверил конденсаторы. На разъеме к майн есть 1.8v и все. На трансформаторе между 7 и 10 ногой прозвонкой прозвонил звенит, незнаю что еще проверять. На 1 ногу шим 6253 приходит 315 вольт если мерить относительно земли, на 3 ноге по нулям (второй нет ноги) на 4 ноге колеблется от 11-13вольт. 5 нога земля 6 нога колеблется от 0.040-0.090v 7 нога колеблется от 1.6-3.2 вольта.
    --- Сообщения объединены, 10 май 2020 ---
    Сделал дежурку, виновник был стабилитрон на 12v. Заменив его появилось дежурное питание 5.1v. Тостером он не звонился на прозвон в режиме измерения диодов проводил только в одну сторону поэтому на него и не подумал. Подключил выжигатель, стабилитрон стал греться, я его и поменял после чего появилась дежурка.
    Но первоначальная проблема осталась. Трансформатор при попытки включить инвертор опять издает визг. Новые FDD6N25 которые я впаял опять в кз. Выпаяв их транс перестал визжать.
  14. leshakonoplev
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Паяльник
    Добрый вечер! Скажите пожалуйста сколько Ом должно быть сопротивление на первичной обмотки этого трансформатора? На этом трансе что на фото 000.4 Ома. Вторичные обмотки 038.9 и 039.0 Ом.
  16. GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Выводы трансформатора которые идут на лампы подсветки должны иметь большое сопротивление возможно больше килоома. У тебя КЗ во вторичной обмотке.
  17. Ruso
    Меняй транс...
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Паяльник
    Спасибо! Заменить нечем к сожалению
  19. kep58
    Lukey852D
    UTD2102CEL, C1-112
    Стас НСВ
    Kazakhstan
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Не использую
    Паяльник
    Добрый вечер! Вообщем трансформатор мне найти не удалось. Заказывать с Украйны дорого, сам телевизор столько не будет стоить после ремонта.))) Всем спасибо! Тему можно закрывать как не решеной.
