ritmix rmp-405 прошивка на базе android 4.2
Тема в разделе "Другие модели телефонов", создана пользователем СервисКомп, 22 янв 2015.
    Ritmix RMP-405 – смартфон на платформе Android 4.2 с 4-дюймовым сенсорным WVGA-дисплеем и двухъядерным процессором. Гаджет имеет два слота для SIM-карт, Wi-Fi-модуль и две камеры: для фото/видеосъёмки и веб-конференций. Устройство обеспечивает 3G-интернет и GPS-навигацию.
    Телефон пришёл с графическим паролем, и сделать Hard Reset на этой модели не как не представлялось возможным поэтому было принято решение заменить прошивку телефона, об этом подробно чуть ниже
    [​IMG]
    Скачать прошивку
    Инструкция по прошивки данного аппарата
    Все действия Вы выполняете на свой страх и риск
    1 прошивка проверена лично перепрошивкой данного аппарата, но запустить программу и установить драйвера удалось только на Windows xp, на других операционных системах программа прошивальщик просто не запускалась, далее процесс установки драйверов и сама прошивка происходит на включенном телефоне, по другому процесс прошивки не начинался а происходила бесконечная установка драйверов MTK
    2 Скачайте и разархивируйте архив с прошивкой и программой прошивальщиком
    [​IMG]
    3 пройдите в папку в которую разархивировали архив, пройдите по пути \firmware\Mobile\rmp-405\New New!\2014-01-21-15-39-BCM21664-user-RMP405_RUSSIA-14, и запустите install_driver
    [​IMG]
    4 после успешной установки драйверов запустите программу Flash Tool, программа находится по пути \firmware\Mobile\rmp-405\New New!\2014-01-21-15-39-BCM21664-user-RMP405_RUSSIA-14\flashtool, затем в программе нажмите Setting далее Configuration далее в открывшимся окне в поле image path выберите файл flashtool_hawaii находящийся по пути \firmware\Mobile\rmp-405\New New!\2014-01-21-15-39-BCM21664-user-RMP405_RUSSIA-14\flashtool\images
    [​IMG]
    [​IMG]
    5 затем проверьте что бы всё было отмечено как на картинке(если Вы не чего не меняли по умолчанию всё будет отмечено) затем нажмите Apply
    [​IMG]
    6 затем нажмите Start, начнётся процесс прошивки, в процессе может выскочить сообщение о найденом новом оборудование, просто нажмите далее в мастере установки нового оборудования драйвера установятся автоматически и продолжится процесс прошивки
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    7 по окончание процесса прошивки нажмите кнопку EXIT, отключите USB кабель от телефона и включите телефон
    [​IMG]
    ВНИМАНИЕ!!! при первом запуске телефона процесс загрузки занимает очень приличное время, у меня телефон загружался примерно 5 минут
    edik622, qqq, Вангрог и ещё 1-му нравится это.
  2. Гарик
    Гарик Гость форума
    Фу..... долго мучился, наконец то по картинкам разобрался, спасибо за наглядность
  3. lilkill
    lilkill Участник форума
    Kazakhstan
    спасибо больше , больше не где не смог найти, ты красавелла
  4. митя
    митя Участник форума
    а где драйвера
    путь до драйверов \firmware\Mobile\rmp-405\New New!\2014-01-21-15-39-BCM21664-user-RMP405_RUSSIA-14, и запустите install_driver
    Xaker2010 нравится это.
  6. qqq
    qqq Участник форума
    1)если вылазиет такая лабуда "ошибка при запуске приложения 0 c0150002", тот нужно поставить библиотеки Visual C++. кстати в архиве есть файл vcredist_x86.rar - это и есть библиотека.
    2) если вылазит error found in xml script, то идёте и ищите файл PortSettings, открываете , ищете строку PATH= , и удаляете всё что после равно, этот путь остался по наследству от того кто залил арив. вы же указываете свой путь к файлу flashtool_hawaii.
