ritmix rmp-405 прошивка на базе android 4.2
Тема в разделе "Другие модели телефонов", создана пользователем СервисКомп, 22 янв 2015.
    Ritmix RMP-405 – смартфон на платформе Android 4.2 с 4-дюймовым сенсорным WVGA-дисплеем и двухъядерным процессором. Гаджет имеет два слота для SIM-карт, Wi-Fi-модуль и две камеры: для фото/видеосъёмки и веб-конференций. Устройство обеспечивает 3G-интернет и GPS-навигацию.
    Телефон пришёл с графическим паролем, и сделать Hard Reset на этой модели не как не представлялось возможным поэтому было принято решение заменить прошивку телефона, об этом подробно чуть ниже
    Инструкция по прошивки данного аппарата
    Все действия Вы выполняете на свой страх и риск
    1 прошивка проверена лично перепрошивкой данного аппарата, но запустить программу и установить драйвера удалось только на Windows xp, на других операционных системах программа прошивальщик просто не запускалась, далее процесс установки драйверов и сама прошивка происходит на включенном телефоне, по другому процесс прошивки не начинался а происходила бесконечная установка драйверов MTK
    2 Скачайте и разархивируйте архив с прошивкой и программой прошивальщиком
    3 пройдите в папку в которую разархивировали архив, пройдите по пути \firmware\Mobile\rmp-405\New New!\2014-01-21-15-39-BCM21664-user-RMP405_RUSSIA-14, и запустите install_driver
    4 после успешной установки драйверов запустите программу Flash Tool, программа находится по пути \firmware\Mobile\rmp-405\New New!\2014-01-21-15-39-BCM21664-user-RMP405_RUSSIA-14\flashtool, затем в программе нажмите Setting далее Configuration далее в открывшимся окне в поле image path выберите файл flashtool_hawaii находящийся по пути \firmware\Mobile\rmp-405\New New!\2014-01-21-15-39-BCM21664-user-RMP405_RUSSIA-14\flashtool\images
    5 затем проверьте что бы всё было отмечено как на картинке(если Вы не чего не меняли по умолчанию всё будет отмечено) затем нажмите Apply
    6 затем нажмите Start, начнётся процесс прошивки, в процессе может выскочить сообщение о найденом новом оборудование, просто нажмите далее в мастере установки нового оборудования драйвера установятся автоматически и продолжится процесс прошивки
    7 по окончание процесса прошивки нажмите кнопку EXIT, отключите USB кабель от телефона и включите телефон
    ВНИМАНИЕ!!! при первом запуске телефона процесс загрузки занимает очень приличное время, у меня телефон загружался примерно 5 минут
    edik622, qqq, Вангрог и ещё 1-му нравится это.
  2. Гарик
    Гарик Гость форума
    Фу..... долго мучился, наконец то по картинкам разобрался, спасибо за наглядность
  3. lilkill
    lilkill Участник форума
    Kazakhstan
    спасибо больше , больше не где не смог найти, ты красавелла
  4. митя
    митя Участник форума
    а где драйвера
    путь до драйверов \firmware\Mobile\rmp-405\New New!\2014-01-21-15-39-BCM21664-user-RMP405_RUSSIA-14, и запустите install_driver
    Xaker2010 нравится это.
  6. qqq
    qqq Участник форума
    1)если вылазиет такая лабуда "ошибка при запуске приложения 0 c0150002", тот нужно поставить библиотеки Visual C++. кстати в архиве есть файл vcredist_x86.rar - это и есть библиотека.
    2) если вылазит error found in xml script, то идёте и ищите файл PortSettings, открываете , ищете строку PATH= , и удаляете всё что после равно, этот путь остался по наследству от того кто залил арив. вы же указываете свой путь к файлу flashtool_hawaii.
