1. Guest, Приветствуем Вас на форуме, пожалуйста внимательно прочтите правила форума а также загляните в раздел по основным функциям на форуме, уверяю они Вам будут полезны.
    Dismiss Notice
    Dismiss Notice
Dismiss Notice
Palit GTX 770 JetStrea - выключаются 7 фаз из 8-ми
Discussion in 'Видеокарты' started by Геймер, May 17, 2020.
    Геймер
    Геймер Участник форума
    Country:
    05.05.2020
    6
    Palit GTX 770 JetStrea - изображение даёт, при загрузке компьютера работают все восемь фаз. Но после установки драйверов остаётся работать одна фаза. Остальные фазы не дают импульсов, но иногда (изредка) импульсы проскакивают маленькими пачками. По экрану начинают расползаться артефакты и количество их нарастает.
    Подозреваю, что виновата какая-то система защиты ШИМ NCP4208, но какая я не знаю.
    Если кто встречался с аналогичной проблемой или имеет схему видеокарты, поделитесь пожалуйста.
    leshakonoplev Staff Member Модератор
    Country:
    13.02.2016
    3,161
    даташит на микросхему NCP4208 смотрел , памяти проверять надо на видео карте и чип , чип управляет фазами питание
    СервисКомп likes this.
    Геймер
    Country:
    05.05.2020
    6
    Благодарю за комментарий.
    Конечно, первым делом проверял память Матсом (на 20МБ, на 100МБ и на 250МБ) всё прошло без ошибок.
    А какими сигналами ШИМ управляет Чип?
    --- Сообщения объединены, May 17, 2020, Дата первого сообщения: May 17, 2020 ---
    Даташит на ШИМ читаю, думаю сам не разберусь. Понаблюдал за напряжением GPU при загрузке компа 0.85 , далее при загрузке Винды 1.04 , 1.16 , 1.12 , 1.08 , 1.04 , 0.92 и начинаются артефакты.
    Country:
    13.02.2016
    3,161
    Voltage Identification DAC Inputs. These eight pins are pulled down to GND, providing a logic
    zero if left open. When in normal operation mode, the DAC output programs the FB regulation
    voltage from 0.375 V to 1.6 V.
    СервисКомп Staff Member Администратор
    Country:
    21.01.2015
    6,639
    а если слегка дунуть феном на сам чип, если артефакты пропадут то дело в нём
    Геймер
    Country:
    05.05.2020
    6
    Есть подозрение, что в GTX770 есть система энергосбережения.
    Когда на видюхе нет существенной нагрузки включаются пониженные напряжения на GPU 0.85v, на VRM 1.3v.
    При этом в Винде появляются артефакты.
    Если дать нагрузку на видюху, включаются рабочие напряжениея GPU 1.25v, на VRM 1.6v. И артефакты пропадают.
    Что Вы про это думаете?
    Я запутался в догадках и прошу помочь со схемой видюхи GTX770 Palit JetStream.
    Заранее благодарю.
    --- Сообщения объединены, May 20, 2020, Дата первого сообщения: May 18, 2020 ---
    Думал на этим вариантом, наверное это крайняя мера.
    Сейчас определил, что артефакты пропадают при переключении видеокарты в какой-то режим - это сопровождается морганием экрана.
    И замеры напряжения GPU, VRM показали, что их уровень не влияет на артефакты.
    Сейчас хотел-бы определить в какой режим входит видюха, что пропадают арты?
  7. leshakonoplev
    Country:
    13.02.2016
    3,161
    пробуй частоту гпу понизить и память
    Геймер
    Country:
    05.05.2020
    6
    В АвтоБёрнере пробовал понижать частоты ГПУ и Памяти, и повышать - ничего не меняется.
  9. leshakonoplev
    Country:
    13.02.2016
    3,161
    биос видеокарты прошей
    Геймер
    Country:
    05.05.2020
    6
    Вот не поверите, уже залил БИОС по новее и ни каких улучшений.
    Но перед началом прошивки моргнул экран Nvflas просит подтвердить начало прошивки и все арты пропали (см.фото).
    А на Автобёрнере все значения опустились на 0. (см.фото).
    Замерял напряжения ГПУ и Памяти: 0.92 и 1.38v (на минималке) и артов нет.
    Я думаю это ещё раз доказывает, что напряжения здесь не причём.
    Но тогда что?
    А вот, что было, если немного подвигать окно то артефакты выстраиваются в линии "Диагональные арефакты" Артефакты диагональные 1.jpg
    --- Сообщения объединены, May 29, 2020, Дата первого сообщения: May 20, 2020 ---
    Дунул феном 180-200 градусов было на термодатчике, не помогло. Похоже проблема системная. А вот в играх GS:GO, GTA5 и ФурМарк работает без артефактов, всё ок, летает.
    Country:
    21.01.2015
    6,639
    ещё бы не плохо тест видеопамяти запустить, может какая то банка глючит
    Геймер
    Country:
    05.05.2020
    6
    Вначале я тоже думал, что виновата видеопамять. Но многочисленные тесты Mats и ещё одна программа под Виду ничего в памяти не нашли.
    А Вы чем тестируете видеопамять?
    Country:
    21.01.2015
    6,639
    да их куча. как правило несколькими по очереди, к примеру Video Memory Stress Test
