Gigabyte GA-F2A75M-D3H неисправно дежурное питание
Тема в разделе "Материнские платы", создана пользователем alend, 2 дек 2020.
    alend
    alend Участник форума
    EX530
    hantek 5102
    Материнская плата Gigabyte GA-F2A75M-D3H ,по цепи дежурного питания прилетело 8,5 вольт.
    В результате 100 % вылетел стабилизатор UU5 RT9018b и как минимум какой то коммутатор в цепи кнопки вкл.питание, напряжение на пинах 0,5 вольта .
    Товарищи подскажите какой это коммутатор, маркировка на корпусе AGO1 7e или AG01 7e
    если есть схема от этой мат.платы подскажите где посмотреть
    Если есть наработанная статистика,подскажите пожалуйста,есть ли вообще смысл ковырять плату после 8,5 вольт дежурки, или там мост под замену.
  4. @BLACK@
    alend, это не комутатор, а защитная диодная сборка, подойдет любая, для проверки материнки, на реакцию на кнопку, можно просто снять.
    Судя по тому, что вы написали, материка должна автостартовать при подключении бп в сеть 220
    По лану и usb тоже такие ставят, для защиты.
    даташит вот такие ставят обычно на гигабайты
    alexlekh и alend нравится это.
