foxconn p35ax-s rev 1.0 не запускается
Тема в разделе "Материнские платы", создана пользователем ITComp, 3 окт 2018.
    ITComp
    ITComp Участник форума
    Kyrgyzstan
    Всем добрый день! Такая проблемка плата foxconn p35ax-s rev 1.0 не запускается, было кз срабатывала защита, был заменен Q26 (D452) на фото обведен красным(более четкой фотки не нашел прошу прощения), теперь же плата по нажатию PW ON стартует и сразу выключается, без отключения БП при нажатии снова стартует и отключается.подскажите куда посмотреть что еще могло выйти из строя?
    Привет, без процессора или и с процом так же отключается ?, КЗ по питанию процессора больше не где нет ?
    ITComp
    Kyrgyzstan
    изначально плату с процом запускал, без проца тоже самое и без 4х пин питания на проц. если кз то ведь плата не стартанет снова по нажатию PW ON ?
    у меня встречались платы с дохлым транзистором у проца, и при нажатие на кнопку старт на долю секунды был старт
    ITComp нравится это.
  5. @BLACK@
    Верно.
    Для начала, проверьте какие напругу успевают подниматься( проц, память, север, юг)
    ITComp, leshakonoplev и СервисКомп нравится это.
    где на плате было кз ?
    ITComp
    Kyrgyzstan
    Q26 (D452) на фото выше отмечен
    --- Сообщения объединены, 4 окт 2018, Дата первого сообщения: 4 окт 2018 ---
    плата стартует буквально на секунду и замеры немного отличаются каждый раз по этому указанны пиковые значения которые были зафиксированы. на фото указанны элементы которые замерял.
    замеры:
    pw on - до запуска -3.3 после -0
    reset -0,5 -2,6-3
    Q46 G-0 S-0 D-0 G-0.5 S-4.8 D- 4.5
    Q42 G-9.7 S-5 D-5 G-0 S-0.9 D-0
    Q44 G-0 S-0 D-5 G-0 S-4.4 D-0
    Q41 G-0 S-0 D-0 G-3.3 S-1.3 D-1.6
    Q28 G-9.7 S-0 D-0 G-0 S-1 D-1-0.9
    Q26 G-0 S-0 D-0 G-2.1 S-1 D-6-7
    Q25 G-0 S-0 D-0 G-5.3 S-0 D-1
    Q45 G-0 S-0 D-0.2 G-0.1 S-4.8 D-3.4-4
    Q21 G-0 S-0 D-0 G-2.3 S-0.9 D-1.6
    L13 0.7-1.1
    L7/L6/L8 1.1
    L12 1.1
    vdd-1.2-1.6v
    vddspd - 3.1v
    vref - 0.6v
    где еще забыл поправьте.
    --- Сообщения объединены, 4 окт 2018 ---
    vanciu и ITComp нравится это.
    ITComp
    Kyrgyzstan
    может есть мысли куда смотреть подскажите? напруги не успевают подняться это кз все таки? может ли это быть изза драйвера isl6612 (U13) в ключе которого Q26 было кз изначально?
  10. leshakonoplev
    полностью смотри питание процесора
    @BLACK@ нравится это.
  11. @BLACK@
    5 страница схемы, смотри все ли напруги поднимаются на проце, севере и юге.
    ITComp
    Kyrgyzstan
    проверил питание проца,снял все ключи все ок, заменил драйвера,сигнал en на шимку приходит.все тоже самое старт и остановка.напруги на секунду начинают подниматься и падают сразу,не всегда доходят до номинала,видимо не успевают.
    вопрос напруга на кнопке reset 0.5в это нормально? и еще дежурка +5vsb при включении сразу падает,не в ней ли дело?на странице 9 проверил ключи выпаиванием где фигурирует +5vsb все открываются закрываются кз не обнаружил.
    --- Сообщения объединены, 6 окт 2018, Дата первого сообщения: 6 окт 2018 ---
    вопрос по микрухе FOX-1 на той же странице 9, нога 42 -dualgate напруга 9.7 на ключ q42 на G это в норме?
    так же +5vsb идущие на ноги 30-c1 и 32-c2 через диод d36 где с1 это 7.4в а с2 уже 2.4в, может проблемма в этой микрухе? даташит на нее не нашел.
    --- Сообщения объединены, 6 окт 2018 ---
    я думаю не успевают подняться, в тот момент когда напруги начинают подниматься дежурка падает, сразу после нажатия кнопки.
  13. leshakonoplev
  14. @BLACK@
    Поподробнее с этого места, на сколько падает и где замеряете (на фиолетовом проводе бп?)
    leshakonoplev нравится это.
    ITComp
    Kyrgyzstan
    падало полностью до выключения, и на фиолетовом, и на мосфетах. это было вчера,выпаивал кондеры проверял esr metrом запаивал обратно посл этого ситуация изменилась, плата включается двойным стартом (то есть запуск-через пару секунд остановка и снова запуск и так работает без инициализации, проц греется на всех дросселях по питанию проца 1.2в.что это было ? непропай?
    попробовать теперь биос прошить, только свой сохранить
    ITComp
    Kyrgyzstan
    после этого биос прошивал разные версии с оф сайта-ничего.
