DIGMA Linx C500 3G LT5001PG засыпает и абонент не доступен
Тема в разделе "Другие модели телефонов", создана пользователем GORDAK231, 24 июл 2019.
    GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Народ! подскажите пожалуйста, что можно сделать:
    телефон DIGMA Linx C500 3G LT5001PG
    проблема в следующем - после того как телефон полежит без движений, экран погаснет, и ни кто не может дозвониться до меня т.к. абонент не доступен или находится в не зоны сети. Получается, что телефон засыпает. если я возьму и активирую экран кн вкл. все, тогда вызов идет и звонок проходит нормально. Хард ресет делал, сим карту поменял, не помогает. Телефон внучки, раньше было все нормально. Прошивок ни официальных ни кастомных пока не нашел, под флеш тул тоже нет. Может плохо искал или не там?
    пробуй прошить телефон
    GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Я и пишу, что не могу найти на эту модель прошивок. Гугл дает поиск на 4PDA но модель A500
    У меня DIGMA Linx C500 3G LT5001PG
    GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Скачал, спасибо, буду пробовать!
    --- Сообщения объединены, 25 июл 2019, Дата первого сообщения: 24 июл 2019 ---
    К сожалению прошивка не помогла. Может настройки программы ResearchDownload R4.0.0001 что то не так галочки стоят? Хотя все галки по умолчанию. У меня была выведена на раб стол настройка вай фай, дак вот она осталась на раб. столе. Возможно не все области перезаписались? Хотя все остальное и приложения перезаписано. Еще раз пробовать перепрошить?
    UNI-T UT60H
    попробовать с полным форматированием, правда потом придётся imei восстанавливать
    GORDAK231 нравится это.
    GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Не могу найти, как сделать полное форматирование и как восстанавливается имей на этих платформах?
    UNI-T UT60H
    сам не пробовал, но если судить по надписи сотрёт все и даже калибровку
    leshakonoplev и GORDAK231 нравится это.
    GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Отчет:
    Что сделал:
    Произвел полное форматирование программой ResearchDownload R4.0.0001. При заливке прошивки стали постоянно выскакивать ошибки на файлы NV_W; PhaseCheck; ProdNV и NV_WC, после их отключения
    прошивка заливается и аппарат оживает, но нет модуля связи, ни вайфай, ни чего не работает. После, долгих мучений всяческих вариантов, вычитал сообщение, что при заливке прошивки на вкладке Backup в самом низу снимаем 3 галочки с трех файлов
    переходим в первую вкладку устанавливаем все галочки и заливаем прошивку. Все прошло как по маслу, телефон ожил, вайфай заработал, IMEI появились все ноли. Симки определяются телефон заработал можно звонить. Но нужно сменить IMEI. Вот тут снова начались пробы различных программ, ни какие не получилось законнектить с телефоном. Самое простое решение оказалось прописать имей через инженерное меню.
    Заходим в настройки - Приложения - Все Приложения - EngineerMode - (в самом низу находим) Set IMEI - вводим свой имей, сохраняем, тел. уходит в перезагрузку и все. Можно вернуться назад и проверить имей сохранились в телефоне. Еще не разобрался как прописать серийный номер, но проверив телефон на первоначальную (В начале темы) проблему, перепрошивка и с полным форматированием не помогла, глюк телефона остался. Видимо что то с железом. Еще после прошивки, подключил вайфай и телефон попросил обновиться, я не пробовал его на предмет глюка и согласился обновится. Может в обновлении что то?
    Сначала рабочий телефон с глюком превратил в кирпич, потом восстановил в полурабочее состояние, затем вернул в рабочее, но с оставшимся глюком. Всем спасибо!
Проверить аттестат
