  3. форум создан в помощь по самостоятельному ремонту радиоэлектронной аппаратуры а также установке и настройки программного обеспечения для новичков и профессионалов здесь нет разделений на группы здесь могут писать и создавать новые темы все а также скачивать любую нужную информацию, здесь нет жёстких правил как на других форумах, здесь подскажут и помогут каждому.
compal la 9535p rev 1.0 не включается
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем александр564765, 30 окт 2020.
    александр564765
    александр564765 Участник форума
    acer aspire e1 570g
    здравствуйте, в данной плате есть дежурные напряжения, замеры на дросселях pl701, pl704 4 ома. pl602 13 ом. Остальные дроссели минимум 250 ом и выше. Замеры на мультиконтроллере kb9012qf:
    питание 3,3в есть
    ec_rst# 3.3
    lid_sw# 3.3
    acin 3.3
    on/off btn# 3.3в падает в 0 при нажатии кнопки и после отпускания возвращается обратно к 3,3в.
    pbtn out# 3,3в постоянно- до нажатия, при нажатой кнопке и при отпущенной.
    После нажатия кнопки потребление 100 мА и соответственно запуска нет. Последний сигнал bptn out# - можете объяснить, какой должен быть? Правильно ли я понимаю: до нажатия кнопки 0в, после - 3,3в - так?
    --- Сообщения объединены, 30 окт 2020, Дата первого сообщения: 30 окт 2020 ---
    на 106 ноге сигнал осциллографом смотрят, уже понял свою ошибку. Проверю
    должен падать в ноль
    мульт есть возможность прошить ?
    александр564765
    да, есть постал 3. Прошивку поищу
    тока шей сразу и основной, всё желательно с одного ноута
    александр564765
    ок. значит, сигнал pbtn out не говорит о физической неисправности мультиконтроллера? В таких случаях можно попробовать прошить?
    и есть сигнал pch rsm rst# 3,3в.
    --- Сообщения объединены, 30 окт 2020 ---
    106 нога посмотрел осциллографом - никаких движений. А на биосе 5 нога есть обмен
    мульт и основной биос прошил, поведение не изменилось. Правда, кулер не подцеплен и один слот ОЗУ поврежден, ноги оторваны. Во втором слоте я пропаял места, где тоже были оторваны ножки.
    pm slps3 и pm slp s5 сняты.
    pm slp s4 снят, т.е. получается, слипы сняты все
    также данная плата имеет небольшую выгнутость посредине. Возможно, отвал
    --- Сообщения объединены, 31 окт 2020 ---
    ноги в слоте с внешней стороны некоторые оторвались. Видимо, это и причина, 115 мА потребление и не греется ни хаб, ни процессор. Причем потреблять начинает только после надавливания на хаб - отвал точно там.
    если есть желания восстанавливать пятаки на плате , пробуйте
    александр564765
    никогда не пробовал, ик станции нет пока что
    да муторное дело, много времени занимает, и не всегда удачно
