Не решено ASUS X550MD REV 2.0 не включается, залитик.
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем leonid001, 20 апр 2018.
    ASUS X550MD
    ASUS X550MD REV 2.0
    Поступил в ремонт ноутбук ASUS X550MD REV 2.0. Вода в районе контролера зарядки,
    немного возле мульта, немного возле дросселя питания памяти.
    Но вода чистая , не высохла, окислов не было. Правда АКБ села до нуля.
    При подключении лабораторного блока ток потребления 0.03А
    Питание процессора - 1.05v
    Питание памяти - 1.35v
    Питание мульта -3.3v
    Дежурные 3.3 и 5v - есть
    При нажатой кнопке вкл. на 110 ноге мульта - 0v, при отжатой - 3.22v
    При отключении зарядного лампочка питания и зарядки не гаснут.
    Биос на флешке прошивал , на мульту нет. Результат тод же (не запускается).
    Подскажите с какой ножки должен выходить сигнал с мульта на комбаин, после нажатия кнопки вкл.
    Мульт - IT8985E.
  2. Andreo
    Через HDMI пробовал смотреть картинку ?
    До картинки не доходит, даже вентилятор не дергается.
  4. Andreo
    а как у тебя тогда напруги все есть , раз кулер даже не работает ?
    --- Сообщения объединены, 20 апр 2018, Дата первого сообщения: 20 апр 2018 ---
    на мульте ноги посмотри напругу
    26-74-109
    --- Сообщения объединены, 20 апр 2018 ---
    и этот мульт шить надо , без прошивки мульта тоже так может быть
    26-3.26в 74-3.27в 109-3.23в
    Мульт шить нечем.
    +5VS - нет , сейчас посмотрю откуда они берутся.
    это засада, так как уже писал Andreo, при слетевшей прошивки мульта как раз старта и не будет
    Ладно, буду пробовать прошить мульт, правда не когда не шил .
    Как прошью отпишусь.
  8. Andreo
    а как ты будешь пробовать , там специальный прогер нужен , их есть 2 вида, простым ты не прошьешь
    замерь еще как на контролере заряда PU8800 на ногах напругу
    1-5-6-7-15-20
  9. leshakonoplev
  10. Николай071
    Николай071 Участник форума
    6500
    Есть
    Есть
    Есть
    Есть
    Есть
    Есть
    Мульт Снимай и смотри под ним ! тоже самое и память снимать ! тем более ты написал что вода чистая была ,и как следствие не оставила следов!
  11. Беспредельщик
    В асусах мульты шить не надо, он сам берет прошивку из основного биоса при подаче питания, я об этом уже не один раз говорил, скорее всего резистор какой нибудь сгнил, да и чарджер проверить бы надо
    Давно не брал эту плату в руки , не было времени , я её делаю для себя, поэтому не тороплюсь.
    PU8800
    1=19,1в
    5=2,97в
    6=2,61в
    7=0в
    15=0в
    20=18,9в
    На м/с биоса на 4ноге=0в , на остальных =1,8в
    На мульте ACIN=0в , LID_SW# =3,27в
    --- Сообщения объединены, 9 сен 2018, Дата первого сообщения: 9 сен 2018 ---
    М/С bq24735 (PU8800) заменил на bq24725 ничего не изменилось.
    Да я не писал , что при подключении зарядки загорается индикатор питания ,а индикатор заряда не загорается и
    заряд акб не происходит.
    а должно быть питание, смотреть по схеме откуда поступает, и нет ли КЗ
  14. Andreo
    Не на всех платах бывает, иногда 0, это и есть рабочий режим, не успел еще посмотреть по схеме
    Если есть схема дайте пожалуйста.
    Спасибо эа ссылку, но я думал может у кого ни будь есть точная схема, ну ладно будем исходить из того , что есть.
    --- Сообщения объединены, 15 сен 2018, Дата первого сообщения: 12 сен 2018 ---
    Нужен дамп биоса ASUS X550MD REV 2.0
  18. leshakonoplev
    держи
    asus x552md-sx11h768976j4g5ffBf54H
    плата x550md rev 2.0
    стикер x550md
    версия 300
    чистый ТХЕ v.1.1.5.1162
    • X550MDAS.300.7z
      X550MDAS.300.7z
      3,3 МБ
      76
    kovalen222 и СервисКомп нравится это.
    Если я правильно понял, мульт подхватит прошивку из биоса если он чистый, а если он стоял то его прошивка не изменится, и его нужно прошивать программатором Вертьянова. И какую прошивку нужно заливать в мульт.
    Если я не прав поправите пожалуйста.
    --- Сообщения объединены, 16 сен 2018, Дата первого сообщения: 16 сен 2018 ---
    Подскажите пожалуйста где лучше и надёжней купить программатор Вердьянова с переходниками и шлейфами ,
    полный комплект.
  20. СервисКомп
    скорее всего прошьёт, но уже поверх старой, получится сборная солянка
