Не решено Aser Aspire E1-570 Compal LA9535P без GPU через 8 сек рестарт
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем v_stavn, 19 янв 2016.
    v_stavn
    v_stavn Участник форума
    Kazakhstan
    AserAspire E1-570
    Compal LA9535P
    AserAspire E1-570 Compal LA9535P, видео встроеное, принесли с неисправностью: не включается. Уходило в защиту ЗУ. Нашел пробитую керамику по схеме PC602 в цепи формирования +1.05VS. После этого на холодную запускаться плата не стала, чуток прогревшись запустилась секунд на 8-9, потом пауза 5сек, и вновь включилась сама на 8-9сек. Картинки нет ни с LVDS ни с VGA. Вобщем рестарт. Замерил напряжения согласно таблице стр. 3 схемы VoltageRails– всё соответствует. Откинул память – завёлся на постоянку (рестарт прекратился). Замерил напряжение +CPU_CORE– 1.1v.
    Вернул память на место (подключил другую линейку). Всё вернулось на свои места. Замерил активное сопротивление в цепи +CPU_ CORE = 11 ом, охладил плату на улице, померил - стало 25 ом. Опять убрал память чтоб нагрелся процессор, померил в нагретом состоянии – 7ом. До включения второго питания (графики) VGFX_CORE дело не доходит. Питание +CPU_ CORE– 1.1v., при подкинутой памяти появляется лишь в момент включения и отключения питания. Встал осциллографом до и после PL704 с откинутой памятью, питание +CPU_ CORE– 1.1v. не "чистое", импульсы там есть, но фильтров по схеме нет...
    Перепрошил BIOS, посмотрел осциллографом – на его выводах «жизнь» на время включения питания присутствует. PU701 толчка для включении питания VGFX_CORE не даёт. Повторюсь ВСЕ питания согласно таблице есть. По ремонту материнских плат – мой первый опыт. Подскажите куда смотреть дальше…
    без памяти все напряжения подымаются, кроме питания видеоядра я правильно понял ? память заведомо исправную подкидывали, что там с +1.05VS ?
    v_stavn
    Kazakhstan
    +1.05VS=1.06V
    v_stavn
    Kazakhstan
    так как донора на данный момент нет место этого пробитого конденсатора осталось пустым. Это какое то значение имеет?
  5. Aleks5517
    Aleks5517 Участник форума
    Kazakhstan
    Вечер добрый немного не в тему вы не могли бы скинуть с него биос ! Очень нужен ! Можете скинуть сюда или на почту Aleks55_17@mail.ru Буду очень благодарен !
  6. Aleks5517
    Kazakhstan
    Извиняюсь нашел рабочию версию !
    на данном этапе не важно
    я так и не понял , память заведомо исправную ставили, ноут перезагружается с установленной планкой памяти ?
    v_stavn
    Kazakhstan
    Вы поняли всё совершенно правильно - плата перегружается с установленной памятью. Вставлял заведомо исправную планку. Без планок памяти включается и висит долго, насколько долго не проверял, ведь при этом греется процессор. Я и написал что замерил сопротивление шины +CPU_ CORE после такого нагревания. Подтверждаю что нет попыток у PU701 включить питание шины видео ядра VGFX_CORE и с установленной планкой и без планки памяти.
    Да и ещё вопрос: имеет ли значение, что прописал BIOS дампом от модели Aser Aspire E1-570G, так как другого нет в наличии. Пробовал с скачивать с офф сайта, но у них архив поврежден. PU701 не выдаёт VGFX_CORE потому что его что то не устраивает по шине +CPU_ CORE. После подачи на шину +CPU_ CORE, PU701, сигнал VGATE появляется лишь на мгновение (в момент включения и отключения), соответственно +CPU_ CORE то же "живет" не долго.
    v_stavn
    Kazakhstan
    эти условия соблюдаются
    v_stavn
    Kazakhstan
    имеет ли значение модель ноута? у меня E1-570, а прошил прошивкой на модель E1-570G
    есть питание PU701 VDD 21 нога и что на ноге 2 VR_ON ещё проверьте ноги PGOOD , я так понимаю что на ногах LGATEG , UGATEG1 ?
    v_stavn
    Kazakhstan
    не знал о существовании этого форума и скачал с
    Acer E1-570G платформа: LA-9535P Rev: 1.0 - Прошивки - Компьютеры, планшеты, оргтехника - Ноутбуки, нетбуки (прошивки bios)
    у Вас на вкладке "ресурсы" то же версия 570g, а тот что скачал Aleks55_17 - вообще имеет название E5 571. Возьму на заметку. Завтра ещё раз проверю PU701 и отпишусь...
    v_stavn
    Kazakhstan
    в обвязке PU701 выпаял PC736, так как 12 нога на корпусе. Конденсатор в порядке. Получается сама микросхема...
  17. СервисКомп
    это он у вас так звониться при вставленном проце ? без проца проверьте, и что там есть питание PU701 VDD 21 нога и что на ноге 2 VR_ON ещё проверьте ноги PGOOD ?
    а блин тут он на шарах , фигово, проверьте его дроселя нет на них полного коротыша
    v_stavn
    Kazakhstan
    1. Переведите пожалуйста на русский)).
    2. Какие именно дросселя?
    на 21й и 22й по +5V, а вот на 20й - 0V.
  20. СервисКомп
    на шарах имеется ввиду проц впаян в плату и просто так не снимешь , дроселя питающие проц , сейчас схемы под рукой нет , не могу точно сказать какие , проверь везде где 0V
