Решено Acer - запускается только от аккумулятора
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем rybthik, 10 янв 2021.
    rybthik
    rybthik Участник форума
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Acer 7520
    la-3581p rev: 2.0
    Всем большой привет! С прошедшими и наступающими праздниками!!!
    Вот такая головоломка, Этот асер, от блока питания поднимает дежурки и всё потребление 50 мА. Мульт (KB26QF B1) не снимает ресет с хаба ( MCP67MV-A2) За то от акума - ноут включается и дает картинку, подключаешь БП, работает, откидываешь акум - все равно работает скотиняка, пока не выключишь. Были перепроверены все ключи по входу и в обвязке чарджера, заменён чарджер (ISL6251) Вот сижу и думаю, что упускаю. Подскажите куда копать?
    AC Adapter Detection
    Connect the AC adapter voltage through a resistor divider to
    ACSET to detect when AC power is available, as shown in
    Figure 12 ACPRN is an open-drain output and is high when
    ACSET is less than Vth,rise, and active low when ACSET is
    above Vth,fall. Vth,rise and Vth,fall are given by:
    V
    R8
    th,rise = 
    +1 •VACSET
     R9
    V
    =  R8 +
    1 •V
    − I
    R
    th,fall
     R
    ACSET
    hys
    8
    9
    Где Ihys-гистерезис входного тока смещения ACSET и
    VACSET = 1.24 в (Мин), 1.26 в (тип.) и 1.28 в (макс.).
    гистерезис равен IhysR8, где Ihys=2,2 МКА (мин.), 3,4 МКА (тип.)
    и 4,4 МКА (макс.).
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2021, Дата первого сообщения: 10 янв 2021 ---
    мульт посмотри как общается с чарджером
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2021 ---
    мульт новый подкинь
    • ISL6251AHAZ.pdf
      ISL6251AHAZ.pdf
      591,3 КБ
      5
    rybthik нравится это.
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    У меня на чарджере, при включении БП, поднимаются только 19В на 19 и 20 ногах. По менял мульт (с донора) ситуация та же.
    остальные сигналы подымаются на чаренжере и мульта
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Только если батарею подключу а ПБ отключу. Подключаю зарядку с батареей и всё
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Они все идут с мульта, на мульте их нет. Походу мульт не видит подключенный адаптер
    там на этих линия есть ещё компоненты которые могут не пропускать сигнал с чаренжера
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Хоть и не было надежды, прогрел легонько кристалл хаба, ноут включился от лабораторника несколько раз. На всякий случай заменил хабовый кварц, но безрезультатно. Такой чип стоит почти столько же, как можно такой же ноут купить. Отдал без ремонта.
    ВСЕХ СО СТАРЫМ НОЫМ ГОДОМ!!!
