Решено Установка Windows 7 на ноутбук Lenovo G50-30
Тема в разделе "Windows 7", создана пользователем СервисКомп, 19 май 2015.
    Как установить Windows 7 на ноутбук Lenovo G50-30, при установке обычным способом постоянно вываливается в ошибку "The BIOS in this system is not fully ACPI compliant Stop 0x000000A5"
    Инструкция взята с официального сайта Lenovo, проверено лично на данной модели ноутбука всё получилось без всяких танцев с бубнами
    STEP1: Shutdown computer. Press NOVO button, then use “” key to select [BIOS Setup]
    and hit the Enter key.
    STEP2: If the BIOS version is lower than A7CN27WW, please update BIOs to 27 or above.
    BIOS can be found on support website, or, contact local support center if necessary.
    STEP3: Press “” key to switch to [Exit] page.
    STEP4: Select [OS Optimized Defaults] and set to [Win7 OS].
    STEP5: Select [Load Default Settings] and select [Yes].
    STEP6: Press “” key to switch to [Configuration] page.
    STEP7: Select [USB Mode] and set to [USB 2.0].
    Note: Please download USB 3.0 driver and change back USB Mode value after Windows
    7 installation
    STEP8: Press “” key to switch to [Exit] page.
    STEP9: Select [Exit Saving Changes] option and select [Yes] to save the changes.
    STEP10: When Lenovo LOGO appears, press “Fn+F12” to enter “Boot Manager” menu,
    select the USB key / ODD to setup Windows 7.
    Вот и всё , после установки не забудьте поставить опять USB3,
    будут вопросы пишите в этой теме постараюсь ответить
    Драйвера которые мне понадобились после установки
    Драйвер встроенной видеокарты Intel HD Graphics Drivers
    Драйвер устройство (шифрации/дешифрации) IntelTrustedExecutionEngineInterface
    Драйвер Realtek Card Reader drivers USB 2.0
    Драйвер Intel® USB 3.0
    petergrig нравится это.
