ТЕСТЕР шлейфов матриц ноутбуков и не только.
Тема в разделе "Диагностическое оборудование", создана пользователем sergludmila, 27 авг 2019.
    Norway
    Альтернативная схема
    Теоретическая версия, требует доработки и проверки.
    В железе не проверялась.
    Создавалась как альтернатива дорогого продаваемого тестера.
    Мультиплексоры совместно с счетчиком, триггером и генератором формируют эффект "бегущей волны" на 23 канала ("бежит" логическая - 1, на остальных логический - 0) с частотой 4 Гц. Так как шлейф матрицы включен в обесточенный ноут, то линии шлейфа нагружены, через элементы схемы, на землю. И если подать, на другой конец шлейфа, напряжение 5 Вольт (логическую 1), через зеленый светодиод и гасящий резистор - то он должен засветится (вых. мультиплексора лог. 1 - анод зеленого светодиода- доб.резистор - провод шлейфа - разъем ноута - элемент схемы - земля).
    Если есть КЗ в шлейфе по сигнальным линиям, то загорится еще и обратный красный светодиод (вых. мультиплексора лог. 1 - анод зеленого светодиода- доб.резистор - КЗ - доб.резистор - анод красного светодиода - вых. мультиплексора лог.0 ).
    Если обрыв или линия не используется для данного типа разъема, то зеленый светодиод не будет светится.
    Для обнаружения КЗ сигнальной линии и экрана (земли) в шлейфе, достаточно его отсоединить от разъема ноута, оставив в тестере, при этом горение зеленого светодиода будет говорить о КЗ (вых. мультиплексора лог. 1 - анод зеленого светодиода- доб.резистор - провод шлейфа - КЗ - земля).
    Циклически и последовательно пробегает "бегущая волна" по всем 23 линиям и по свечению светодиодов - можно сделать вывод о целостности шлейфа. Яркость свечения будет разной, так как нагрузка сигнальных линий разная.
    Можно собрать и на ATMEGA8, но надо уметь программировать ее.
    Вообщем идея есть, надо реализовать (необходимо время :) ).
    --- Сообщения объединены, 27 авг 2019, Дата первого сообщения: 27 авг 2019 ---
    Во чё начудил, проще и дешевле, правда программу писать надо, но то такое, для ARDUINO напишим :)
    --- Сообщения объединены, 27 авг 2019 ---
    Алгоритм такой как у Вертьянова для проверки клав.
    На 1 лог.1 и сканируем со 2 по 23 (40), потом на 2 лог.1 и с 3 по 23 (40) и тд и тп, на экране выводим результаты : или всё ОК или проблемы.
    PS. Впрочем если есть прогер Вертьянова - то только надо переходник для шлейфов и всё (только что придумал), надо бы ему идейку кинуть и этим :)
    kuzmichw, g1101, Valijon и 4 другим нравится это.
    если получиться , будет не плохое дополнение к прогеру :emoji_relaxed:
    Norway
    --- Сообщения объединены, 29 авг 2019, Дата первого сообщения: 27 авг 2019 ---
    Уже кто-то спросил (я не успел ) на счет доработки программатора, так там сразу заплевали чела.
    Роман, @BLACK@ и СервисКомп нравится это.
    Norway
    Вертьянов послушался и выпустил новую приблуду (KFCT - Keyboard+Ffc_cable+Cable+Tester) плюнув в душу АСЦ с их тестором
      535 КБ
      107
  6. Valijon
    Valijon Участник форума
    Norway
    Пришло время заняться этим проектом.
    Была нарисована первоначальная плата и вытравлена (потерял одну дорожку, вместо 40 пинов получилось 39 и смещены кнопки, бузер и светодиоды), в последствии исправил и подкорректировал
    Вот рисунок будущей платы.
    Написал часть программы с менюшкой, проверкой в автомате на КЗ в шлейфах и кое-что другое, что-то получается, что-то пока нет.
    Завтра выложу фотки, того что получилось.
    Плата односторонняя и выполнена по "лазерно-утюжной технологии".
    Получилось вот это, работа продолжается....
    Провода для прошивки
    Сегодня протестил на клаве, на которой не работали кнопки вниз и влево. Решил за одно по нажимать пару кнопок, имитировал залитие.
      1,7 МБ
      123
      610,7 КБ
      121
      643 КБ
      117
      723,1 КБ
      112
      580,7 КБ
      112
      617 КБ
      117
      713,9 КБ
      113
      742,7 КБ
      111
      988,6 КБ
      118
      1,1 МБ
      100
    Norway
    Вроде как получилось, есть некоторые "глюки", но не критичные.
    Видео отчет:
    https://youtu.be/ohPvaayGlOI
    Окончательная схема и плата.
    Для проверки кабеля LVDS сделал вот такую "штуку", из двух разъемов FFC и 30pin LVDS с матрицы
    --- Сообщения объединены, 25 апр 2020, Дата первого сообщения: 25 апр 2020 ---
    Если тема интересна выложу все для изготовления, правда без исходника.
    Лев44, СервисКомп, GORDAK231 и ещё 1-му нравится это.
  9. GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Тема интересна, в виду свободного времени повторю с удовольствием. Ждем все для изготовления.
    Norway
    Чуть видоизменил плату - весь монтаж с одной стороны, добавил к плате зарядку аккумулятора, DC-DC 5 вольт с 3.7 вольта и сам аккумулятор. Убрал некоторые замеченные баги. Изменил метод проверки кабелей матриц, теперь проверка не по номеру пина в кабеле, а подряд, для этого развел переходные платки для разъемов кабелей. В архиве есть прошивки для двух плат - LCD дисплей с обратной стороны от дорожек (1 вариант) и со стороны дорожек (2 вариант), схема, разводка двух вариантов плат тестера, инструкция.
    В архиве есть практически все для изготовления тестера.
    Собирается за один день без проблем.
    ang1950, g1101, polymorf и 6 другим нравится это.
  11. ang1950
    ang1950 Участник форума
    Belgium
    AOYOU
    AOYOU
    AOYOU
    FLUKE
    FNIRST
    TL866
    JBC
