"Сложная паяльная станция на базе МК STM32"
Тема в разделе "Инфракрасные паяльные станции", создана пользователем andreyps2008, 13 ноя 2018.
    andreyps2008
    andreyps2008 Участник форума
    Самодельную
    lukey702
    Самодельную
    unit
    UNIT-T
    tl-866a
    Основу станции составляет верхний и нижний нагреватель с блоком управления. Верх выполнен на 600 ватном нагревателя от станции ACHI 6000 , нижний нагреватель выполнен на галогеновых лампах от прожектора мощностью 1500 ват каждая. Всего применено 6 ламп, что обеспечивает равномерный нагрев платы. Так же, применил в качестве нижнего термостола стекло от индукционной печи. Данное стекло хорошо пропускает нужный спектр ик излучения, и помогает равномерно нагревать текстолит.
    Сердцем станции является самодельный блок управления на базе микроконтроллера stm32f103c8t6. Блок управления контролирует процесс нагрева нижнего и верхнего нагревателя по заложенному термопрофилю. В качестве датчиков нагрева, выступают термопара К-типа.
    Удержание заданного профиля температуры происходит по принципу ПИД регулирования.
    Управление силовым блоком осуществляет два твердотельных реле. Индикация реализована на двух строчном индикаторе LCD 1602 с платой I2C. Управления интерфейсом меню осуществляется четырьмя кнопками на передней панели. В состав меню входят пункты:
    1. Профиль – для задания двух профилей нагрева, свинцовый и без свинцовый.
    2. Настройки - выбор текущего профиля, настройка пропорционального коэффициента, калибровка усилителей термопары, выбор скорости ком порта.
    3. Запуск станции по выбранному профилю.
    Так же имеется возможность управлять и контролировать процессом пайки на компьютере с помощью программы. Подробно мой проект можно рассмотреть на моей странице в ВК.
    Макетный вариант контроллера:
    Готовый вариант :
    Корпус контроллера:
    Вид программы управления станцией:
    схемы выложи хоть сюда
    andreyps2008
    Самодельную
    lukey702
    Самодельную
    unit
    UNIT-T
    tl-866a
    --- Сообщения объединены, 14 ноя 2018, Дата первого сообщения: 14 ноя 2018 ---
    --- Сообщения объединены, 14 ноя 2018 ---
    Дисплей с платой I2С на PC8574T: HTB1cKmhOXXXXXXhXpXXq6xXFXXXw.jpg Верхний нагреватель
    Применяемое реле: HTB1eCQvhAOWBuNjSsppq6xPgpXaB.jpg
    Применяемые термопары К типа сопротивлением 1м: HTB1rEl5XpmWBuNjSspdq6zugXXac.jpg Схема,плата, прошивка:
    batanin, Mihail341, segan и 4 другим нравится это.
