Ремонт телевизора samsung не включается
Тема в разделе "Блоки питания LCD TV", создана пользователем skybox, 10 мар 2020.
  1. leshakonoplev
    Спасибо всем за помощь! Общая я сейчас собираю включаю на прогулку ну если в течение дня он не вырубиться то значить всё в порядке будет с ним хотя говорят что что эти вот в материнских дохнут WT61P805 так живут интересно сколько это плата по работает и что вот это не вылетит опять штука! Ну как говорится будем ждать лучшего . а включить его как просто в розетку включить или надо какие-то каналы подключить или кабельный или что-то до нагрузку дать или просто в розетку включить его и посмотреть как сделать?8875444hhh
    --- Сообщения объединены, 11 мар 2020, Дата первого сообщения: 11 мар 2020 ---
    Ну часа три уже наверное работает телевизор уже фильм включил! С этим вроде проблем нету не тухнет! А вот со звуком какая-то проблема вот допустим dvd подключил и если на ней полностью звук сделаешь а на телевизоре там 5-10 процентов всего чуть та нормально а если на телевизоре звук добавляешь на всю катушку начинается гул такой гудеть но подключена через колокольчики где тут может неисправность быть?
    это у всех так
    Вы имеете в виду на самсунгах? Во многих телевизорах тоже замечал такую какую-нибудь приставку подключаешь если пока на ней всю громкость не добавишь на телевизоре наполовину гул пропадает если же на всю катушку сделать гудит Но даже на 80 убрать всё равно гул какой-то стоит тут в общем не лечится правильно я понял?
    И как же поборот это чтобы гул этот не шёл ? Ну может быть просто подключается по HDMI выходу может тогда не будет гул идти я ещё хочу попробовать подключиться по HDMI будет лиг нет гул .
    прибавить на приставке и регулировать на телевизоре
    Ну я так и сделал принципе! На приставке на всю на 100% сделал а на телевизоре всего процентов 20% добавил ьл вроде и не слышно шум если же да чуть больше сделаешь примерно 60% телевизор, уже начинается гул идти.
    не буду утверждать за все телевизоры, но на каких пробовал всё так же
    Может быть это на старых версиях телевизорах! те которые новые телевизоры 2020 так сказать года может быть на них нормально всё а это старые версии получается но вот это вот samsung какой 8 серия как я думаю?
  11. Anatos
    Anatos Участник форума
    AOYUE-int 2702+
    DT9205A
    С1-65А
    RT809F
    Сколько мне приходилось подключать цифровые приставки, такое не замечал. Если гул и появлялся, то как правило, был плохой контакт массы, присоединённого провода.
    Получается же подключал то я тюльпаном по колокольчикам жёлтый красный белый при колокольчика в телевизоре и приставки вот если на всю добавлено нормально приставки громкости а если ещё и добавить на телевизоре почти на всю то начинает гул ул а в каких там проводах ещё может быть кроме колокольчиков там ничего нету.
  13. Anatos
    AOYUE-int 2702+
    DT9205A
    С1-65А
    RT809F
    за эти провода и речь была.
    Так выходит в колокольчиках дело было а если её HDMI приставку подключить если же звук пропадёт то значит фон действительно из-за колокольчиков шел .
  15. Anatos
    AOYUE-int 2702+
    DT9205A
    С1-65А
    RT809F
    skybox, пробуй разные варианты, что гадать то и выяснишь.
    сегодня у одного клиента попался такой же телевизор прям такой же плата такая же один в один но может быть модуль немножко чем отличается а так все разъёмы всё тоже самое я подключил приставку HDMI сделано приставки на весь звук КК и также на пульте на телевизоре добавил звук на половину не глушит но не знаю хочу себя попробовать как у меня будет если на приставке звук убавить то я думаю на телевизоре сильно добавить звук будет перебивать ть ть тогда проще просто на приставке на весь звук добавлять а на телевизоре чуть-чуть добавлять как я сейчас сделал Но это через HDMI выход у т
    себя тоже попробую ещё hdmi выход как будет у меня-то через колокольчики подключено, вот интересно а как они могут создавать а если другие колокольчики попробовать?
  17. Anatos
    AOYUE-int 2702+
    DT9205A
    С1-65А
    RT809F
    элементарно, провод массовый надламливается, прозвони и покачай и выяснишь.
  18. Евгений Татарстан
    Евгений Татарстан Участник форума
    Lukeu
    Lukeu
    Нет
    9208
    Нет
    Постал3
    Много всего
    На майне скорей всего вилтред со стабом и на бп 47 мф /200v надо бы поменять
    уже давно у меня нет этого телевизора материнку новую заказал и поставил телевизор заработал а эту плату клиенту отдал .
  20. Alexxxx123
    Alexxxx123 Участник форума
    Привет всем. Подскажите пожалуйста тему, по ремонту телевизора Samsung UE40M5000AU.
    Ни могу никак тут, как будто таких и не существует, хотя лежит на против меня.
    НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО ИНДИКАТОР ГОРИТ. СПАСИБО ЗА РАНЕЕ.
