Решено Рабочая прошивка BIOS (03PS) на Samsung NP305U1A-A04RU
Тема в разделе "Запрос схем , прошивок , к различной техники", создана пользователем Skuratov22, 14 фев 2020.
    Skuratov22
    Skuratov22 Участник форума
    Hakko
    Uk218
    samson
    B308
    Octupos
    Makron12
    Флюс
    Всем доброго времени суток!
    Имеем ноутбук(ультрабук) Samsung NP305U1A-A04RU
    После неудачной попытки миграции операционки на SSD Samsung EVO 860, на основном HDD HITACHI (HTS543232A7A384) пропали все разделы. А сам ноутбук перестал включаться.
    Симптомы:
    1. При подключении родной батареи в ноутбук, никакие индикаторы не горят.
    2. При подключении исправного блока питания, горит индикатор питания.
    3. Ноутбук не реагирует на кнопку включения. 4. Питание 19 вольт расходятся по плате.
    5. Ключи не в КЗ.
    6. Сопротивление на дросселях приемлемое (без КЗ).
    7. Потребление ноутбука от ЛБП 0,016А
    8. Сопротивление на 8 ноге флешки БИОС 2,9Мом
    9. На USB портах (Data+ Data-) КЗ нет
    10. напряжение батареи БИОС 2,90 вольт
    Данные ноутбука:
    Наименование и модель ноутбука: Samsung NP305U1A-A04RU
    Родной Жесткий диск: HTS543232A7A384
    Материнская плата:
    Princeton-11-AMD
    REV.: 1.1
    Code: BA41-01686A GCE
    Данные на наклейке БИОС: 03PS
    Данные самой флешки БИОС: MX25L1606E
    Данные на стикере радиатора процессора:
    Princeton11: BA62-00626A
    Auras p/n: 0M104275
    Rev.A 11/24/2011
    Дополнительно:
    Разделы, разметку и данные на HTS543232A7A384 я востановил средствами "Paragon" и данный HDD нормально работает на другом ноутбуке, включая загрузку с него операционной системы.
    Собственно вопрос-просьба:
    Нужна рабочая прошивка БИОС.
    Прошивки выложенные тут проверены и с ними реакции на включения нет.
    Выкладываю прошивки БИОС которые были проверены мною и DUMP своей родной прошивки.
    Может знающие профи посмотрят мой DUMP, сравнят его с другими версиями прошивок БИОС и увидят, где и что надо в прошивке скорректировать, дописать, удалить или исправить.
    Ссылка на Биосы: Notebook
    P.S. Я не мастер, я только учусь
    Заранее Всех благодарю!
    эти пробуй
    Skuratov22
    Hakko
    Uk218
    samson
    B308
    Octupos
    Makron12
    Флюс
    Обязательно отпишусь, если что-то из этого сработает.
    Пока буду пробовать предоставленные прошивки, появились еще вопросы:
    Могут ли напряжения дежурки не подниматься, если залита или испорчена прошивка биос?
    Посоветуйте доступную схему к ноутбуку, в котором Чарджер (ISL6255 AHRZ) работает совместно с мультом (MEC1300-NU).
    Фото Чарджера и Мульта в приложении.
    Даташиты Чарджера и Мульта во вложении
    P.S. Я не мастер, я только учусь!
    --- Сообщения объединены, 17 фев 2020, Дата первого сообщения: 17 фев 2020 ---
    Проверил предоставленные прошивки, и они оказались не рабочими в моем случае.
    Нашел еще одну прошивку, но она тоже не работает у меня.
    Вдруг кому-то нужна будет, поэтому поделюсь ею с Вами.
    03PS
    мульт шил
    Skuratov22
    Hakko
    Uk218
    samson
    B308
    Octupos
    Makron12
    Флюс
    Мульт не шил, так как:
    1. Нечем
    2. В данном мульте (MEC1300-NU) нет своей памяти, а значит и шить его не нужно.
    3. Если и берется какая-то постоянная информация для мульта, то она идет только из прошивки в самой флешке БИОС.
    Чуть позднее прикреплю фотографии пациента.
    Если в чем-то не прав, то умею принимать критику.
    Если будут комментарии куда и где копать (сопротивления, напряжения, наличие или отсутствие КЗ), то заранее благодарю.
  6. jhjky
    jhjky Участник форума
    Norway
    наприжения кроме 19в єсть?
    Skuratov22
    Hakko
    Uk218
    samson
    B308
    Octupos
    Makron12
    Флюс
    Местами присутствует, но не на крупных дросселях.
    Все ключи без КЗ сток исток протекает.
    Паразитные диоды на некоторых ключах имеют двухстороннее падение напряжение (от 03 вольт до 05 вольт), скорее всего это из-за того что это сдвоенные мосфеты.
    На данной плате куча сдвоенных мосфетов (в одном корпусе, наподобие 6908A, FDMC 8200S, FDMS 9620S)
  8. jhjky
    Norway
    дежурка?на кнопке вкл ?
    Skuratov22
    Hakko
    Uk218
    samson
    B308
    Octupos
    Makron12
    Флюс
    Дежурка молчит (без напруги). на кнопку включения реакции нет (напруга не поднимается)
    Поэтому чуть выше задавал вопрос: Могут ли напряжения дежурки не подниматься, если залита или испорчена прошивка биос? (Я читал, что может, но с мнением более знающих людей спорить не буду)
    Плата очень хитрая. Без схемы сложно, во всяком случае мне.
    Сейчас подготовлю фотки пациента и скоро их прикреплю.
  10. Митяй
    Митяй Участник форума
    878D
    878D
    adm02
    ch341a
    kps3010df
    То, что нет реакции на кнопку, это понятно. Есть ли напряжении на кнопке включения обычно это от 3,3 до 5 вольт. Кнопка при нажатии на нее должна это напряжение (сигнал нажатия на кнопку) передать его ввиде разрешающего сигнала мультиконтролеру. Найти даташит на мультиконтроллер и посмотреть приходит ли на него питание и разрешающие сигналы, или найти схему на другу материнскую плату с такимже мультиконтроллером и на ней посмотреть, что мультиконтроллеру необходимо для работы. Так же посмотреть и проверить шимконтроллер дежурных напряжений и проверить его на работоспособность. Проверить чарджер и его питание, бывает, что диод по его питанию или имеет слишком большое падение напряжения или пробит или в обрыве. и входные ключи проверить на обрыв иногда и такое бывает.
    --- Сообщения объединены, 18 фев 2020, Дата первого сообщения: 18 фев 2020 ---
    В ряде случаев бывает, что нет дежурных напряяжений из-за испорченой прошивки, если только мультиконтроллер имеет свою собственную прошивку (которая и испорчена), а дежурные напряжения поднимаются лишь после нажатия на кнопку. В твоем же случае у мультиконтроллета своей памяти под прошивку нет. Но в любом случае при подключеном блоке питания и до нажатия на кнопку мультиконтроллер и чарджер должены быть запитаны. На кнопке должно быть напряжение Так же сама микросхема биоса тоже должна быть запитана.
    jhjky, leshakonoplev и СервисКомп нравится это.
    Skuratov22
    Hakko
    Uk218
    samson
    B308
    Octupos
    Makron12
    Флюс
    Скорее всего, я не правильно понял поставленного вопроса.
    Питание кнопки было проверено сразу после проверки расхождения по плате 19 вольт, отсутствия КЗ по 19 вольтовой линии, наличии питания флешки БИОС.
    На кнопке присутствует питание 3,3 вольта, которое при нажатии на кнопку падает до 0 вольт (кнопка свою задачу отрабатывает)
    Касаемо мульта и чарджера, то доступную, схожую схему к ноутбуку, в котором Чарджер (ISL6255 AHRZ) работает совместно с мультом (MEC1300-NU) - не нашел (если только кто-то из форумчан уже знает какая доступная схема будет соответствовать искомым требованиям).
    --- Сообщения объединены, 18 фев 2020 ---
    Как и обещал, выкладываю фотографии аппарата с указанием наличия основных компонентов и сопротивлений.
    Компоненты очень маленькие, поэтому маркировку разглядеть без нормального увеличения (20Х) нельзя.
    Вдруг, это кому-то пригодится.
      1,4 МБ
      22
      1,3 МБ
      19
      921,7 КБ
      19
  12. Митяй
    878D
    878D
    adm02
    ch341a
    kps3010df
    Схемы у меня к сожелению нет. У тебя есть даташит на чарджер. Там расписано на какие контакты какие напряжения должны приходить для корректной его работы. Надо эти напряжения замерить и сравнить с даташитом. А так же - способом прозвонки попробывать отследить доходит ли сигнал с кнопки до мультиконтроллера и на какую ногу приходит. Ну уж на самый крайний случай пытаться менять мультиконтроллер и смотреть как поменяется ситуация.
    И еще.... Что подразумевается под фразой 19 вольт по плате расходятся. После второго входного ключа (полевого мосфета) 19 вольт есть? Если честно уж очень у меня берут сомнения, что проблема с биосом. С ноутбуком такой эксперимент не проводил, но вот дестопные материнские платы, даже с отсутствующей флеш памятью имеют реакцию на кнопку и даже подымаются питания мульта и юга.
    Skuratov22
    Hakko
    Uk218
    samson
    B308
    Octupos
    Makron12
    Флюс
    Завтра буду копаться с чарджером и попробую отследить сигнал кнопки включения до мульта.
    Что касаемо 19 вольт по плате, то после второго входного ключа (полевого мосфета) 19 вольт есть.
    Спасибо!
    --- Сообщения объединены, 22 фев 2020 ---
    Мой хороший Мультиметр еще не вернули. Как вернут, попробую отследить сигнал кнопки включения до мульта.
    На соседнем форуме наткнулся на пост с прошивкой биос под мой ноут (03PS).
    Доступа к данному файлу еще нет.
    Может у кого-то есть на том форуме более 15 сообщений, чтобы забрать данный дамп биос?
    Ссылка на пост от Zet: Samsung (::) BIOS & EC dumps • VLab
    Заранее всем спасибо!
  14. leshakonoplev
    я же его тебе скидывал дамп
    Skuratov22
    Hakko
    Uk218
    samson
    B308
    Octupos
    Makron12
    Флюс
    Я не знал, какое будет название у файла, так как доступа к нему не было.
    Наткнулся на соседнем ресурсе на сообщение, где пользователь написал:
    "Спасибо!
    Ноутбук включился после прошивки дампа из архива NP305U1A_03PS Princeton-11-AMD rev. 1.1.rar.
    Остальные не проверял.
    Поэтому, я подумал что архив с моим биосом так же будет иметь название: NP305U1A_03PS Princeton-11-AMD rev. 1.1.rar
    А это ссылки, которые посоветовали пользователю:
    http://www.fayloobmennik.net/6788484
    Поиск • VLab
    Спасибо Вам огромное!
    --- Сообщения объединены, 1 мар 2020, Дата первого сообщения: 23 фев 2020 ---
    Всем спасибо за участие.
    Пациента оживил.
    Виновник оказался маленький плешивый резистор в обвязке БИОС.
    Особая благодарность leshakonoplev, за предоставленные материалы.
    Благодаря этим материалам, я и обнаружил паршивца.
    Биос залил свой родной с обрезкой лишнего
    СервисКомп и Митяй нравится это.
